איטיות בנתב TL-WR1043ND עם dd-wrt/gargoyle
שלום,
יש לי את הנתב הזה כבר כמה חודשים, במשך כל הזמן(עם הקושחה המקורית) היו ניתוקים של הwireless ותקיעות.
החלטתי שנמאס לי כבר מהקושחה הגרועה שטיפילינק מייצריים ושדרגתי לdd-wrt. אני כבר מוכר עם כל הפיצרים של dd-wrt(יש לי כמה APים בבית עם dd-wrt עליהם)
הורדתי את הגירסה האחרונה מהשרת FTP, תוך כמה דקות הגדרתי הכל כולל השרת SMB של הדיסק שמחובר.
השיפור נראה מיד, הראוטר כבר לא נתקע, הwifi עובד תמיד ולא מתנתק כל הזמן, העברה אל הדיסק שמחובר התבצעה בקצב מהיר פי 2, בקיצור תענוג.
הבעיה היחידה היא - שכאשר אני בודק את המהירות היא היא תמיד ~mbps40, לעומת הקושחה המקורית שנתנה לי את כל המהירות(או לפחות בסיבות ה90 מגה)
אחרי חיפוש קצר באינטרט ראיתי אנשים שממליצים על gargoyle בשביל הנתב הזה, לצערי גם עם Gargoyle המצב נשאר דומה ואני משיג מהירות דומות.
ניסיתי עוד כמה בילדים של dd-wrt וכולם התופעה חוזרת, כרגע אני עם dd-wrt בגירסה:DD-WRT v24SP2- (03/25/13) std
(SVN revision 21061).
יש לציין שאני בהוט 100 מגה עם בזק בינלאומי בתור ספק. חיבור ללא חייגן.
האם יש עוד מישהו שחווה את מה שאני מתאר?
למישהו יש המלצה מה לעשות?
תודה מראש;)
נסה את openwrt בגרסת ה trunk שלה.
זו בעיה ידועה בקושחות צד שלישי בנתב הזה..
אם הכרטיס רשת שלך לא תומך ב1GBIT הוא לא יתן לך יותר מ40 מגה
אם הוא כן תומך אז סימן שהכבל לא
ראיתי גם שיש לך גרסה קצת ישנה לDD-WRT הייתי מציע לך לעדכן אותה
ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/2013/07-24-2013-r22118/tplink_tl-wr1043nd/
ואז לבדוק אם יש שיפור כי כל הזמן מוסיפים דברים חדשים ומעדכנים
לגבי Openwrt trunk בפעם האחרונה שהשתמשתי בנתב הזה עד שקניתי אחד חדש הייתי עם הקושחה הזו והבעיה עדין הייתה קיימת אז זה לא הפתרון
אין הרבה מה לעשות מלבד להשתמש במה שיש או לחזור להשתמש בקושחת היצרן
הייתי כבר עם הגרסה הכי חדשה - אין שיפור.
[quote=tall101;4760867
40 מגה
במקרה הכי גרוע אם אתה רואה שיש לך ניתוקים בתדירות מוגזמת תממש אחריות ויביאו לך נתב תקין
חזרתי עכשיו לגרסה שונה של הקושחה( המקורית) שהייתה לי. ניראה אם הבעיות ממשיכות, אם הם ימשיכו אני יחזיר את הראוטר.
תודה.
