הוספת מאווררים לR4
קניתי את הפרקטל R4 באמת מארז מעולה אבל אני רוצה להוסיף לו מאווררים למעלה ומקידמה בגלל שהוא מגיעה רק עם אחד מקדימה ואחד מאחורה על איזה מאווררים אתם ממליצים?
המאווררים שלו שקטים בטירוף ... אז אם כבר השקעת עליו כדאי שתקנה מאוורר שקט מאוד להוסיף .
בכל אופן רק אם תראה שיש לך בעיית טמפרטורה שמגבילה אותך בOC או משהו בסגנון תוסיף, חבל על הזמן והרעש שתוסיף... המאוורר הקדמי בקושי נשמע בגלל איך שהוא יושב, והאחורי מאחורה אז גם לא כ"כ נשמע, שאר המקומות (חוץ מהקדמי הנוסף) יהיו יותר משמעותיים בקטע של הרעש.
למרות שאישית אחרי שקניתי אותו קלטתי שאני מעדיף קצת רעש של אוויר (לא זמזום מעצבן כמו בקירור של אינטל) כדי לסנן רעשי רקע :cognee:
הבעיה שמאז שהחלפתי לR4 המעבד מגיע במאמץ של PRIME95 ל72 בליבה אחת מבלי OC בכלל
לא אמרת איזה קירור למעבד יש לך אבל זאת עדיין טמפרטורה בסדר. המאווררים שציינתי בהודעה הקודמת שקטים באותה מידה רק שהפרקטל יותר איכותי ויחיה יותר זמן. אבל לדעתי אם אתה לא עושה OC אז חבל על הכסף.
נערך על-ידי ABL
אני כן עושה OC הקירור שלי עכשיו הוא מוגן 2 עם ג'נטל טייפון ואני מוכן להשקיע יותר בכל מאוורר מ45 שקל
יש דרך לנקות את כל האבק שמצתבר בין הפלטות במוגן 2 בצורה נורמאלית
אז תקח את הפרקטל שציינתי הם אותם מאוורים שכבר מצויים במארז.
תקנה פחית אויר דחוס ותנקה.
נערך על-ידי ABL
סבבה תודה ואיך המאווררים של קורסייר ואם כן איזה לקחת AF או SP או גם וגם ואיפה למקם כל אחד
אני לא יודע מה זה AF וSP הם עושים רק סוג אחד של 14 ס"מ: http://www.fractal-design.com/?view=product&category=4∏=79
מה שציינתי (שוב) זה R2 וזה מה שיש במארז. מאווררים של קורסייר טובים אבל מה שיש באתר של אייבורי יותר יקר ויותר רועש.
אני הייתי שם אחד בצד המארז וזהו.
מה הבעיה ב72 מעלות ? :o לא הייתי משקיע שקל להוריד את זה
המאווררים של פרקטל ממש יקרים כמו שראית וממש שקטים אז תוודא שלא יצא מצב שקנית מארז שנועד רק לשקט ב600 שקל ותשים מאוורר רועש.
בנוגע למוגן ... לדעתי פעם ב3 חודשים אפשר להוציא אותו ולשתוף את כולו ולייבש עם פן על חום, ולשים חזרה עם משחה חדשה.
טוב תוודה רבה על העזרה
דרך אגב, אם אתה מחבר את המאווררים דרך הבקר של המארז, בדקת שהוא על 12V (הכי למעלה) ?
אני משתמש בבקר חיצוני ושם הם על הכי גבוהה
