מחשב קורס בזמן משחקים כבדים - לא מוצא פתרון אחרי חיפוש בנרות.
חיפשתי בכל נר אפשרי.
המחשב קורס (בלי צלצולים, בלי מסך כחול, פשוט מקבל ריסט) במשחקים כבדים, בסצינות כבדות בעיקר, ולפעמים בקטעים מוזרים ביותר.
דוגמאות:
היט מאן - קורס באופן קבוע. אחרי 5 דק' משחק
גריד 2 - קורס כאשר יש את הסרטים (cinematics) בין מעבר בין TIER שונים. (לא תמיד)
בנוסף זה קרס לי גם במשחקים ישנים מאד, שרצו מדהים בעבר (כמו קוד MW2)..
חומרה:
כ. מסך Radeo 5850
ספק כח HEC 550W
לוח אם gigabyte p55m-ud2
מעבד i5, מהדור הראשון
זכרון 8 GB
הארדיסקים:
1. SSD 256 sandisc
2. אחד טרה בייט (WD BLACK)
3. 2 טרה בייט (SEAGATE)
מע' הפעלה וינ 7
ניסיונות קודמים לתיקון:
1. התקנת דרייברים ישנים
2. עדכון ביוס / לוח אם
3. פרמוט
4. ניתוק מלבד הארדיסק SSD, לוח אם, מעבד, כ.מסך.
בדיקה שעבדה:
1. ניתוק הכל כמו מס' 4 + החלפה לכ. מסך ישן. משחקים לא קרסו, אבל מן הסתם נראו פחות טוב .
זו לא בדיקה משהו, כי לא ניתן לדעת אם זה הזרם מהספק או סתם משהו לא טוב בהגדרות של הכ. מסך.......
שאלות:
1. יש רעיון?
2. בכ. מסך יש 2 כניסות ל12V. בספק יש לי 2 יציאות ל12V. אחת עם 20 אמפר, שניה עם 28 אמפר - איזה להכניס לאן?
חשוב לומר שמשחקים זזים חלק לחלוטין, עד שיש קריסה.
מקווה שיהיה פה איזה גאון שיודע.
- - - תגובה אוחדה: - - -
מיותר לציין:
1. זה לא טמפ'. בדקתי
2. זה לא אבק, הכל נקי
3. אין קצר שנראה לעין, גם אחרי חפירות
4. הוחלף משחה טרמית בין מעבד להיטסינק
לא מיותר לציין:
1. זה התחיל אחרי שהוספתי את ההארד דיסק 2 טרה. זה לא פוסק אם מנתקים אותו.
2. המאורר של הכרטיס לא משנה מהירות גם אם מתחמם. לכן הורדתי speedfan 4.49 ובניתי לו גרף מתח-טמפ. עכשיו הוא עובד טוב.
זה רק כרטיס מסך לדעתי עם כל הכבוד לATI לא חסרים להם תקלות
או ספק כוח
את המשחקים התקנת על הSSD או על הSEAGATE?
אגב תריץ SPEEDFAN אחרי ששיחקת או תוך כדי משחק בטוח GPU אצלך מעל 60 מעלות
אם יש לך 8 גיגה ראם בטח יש לך 2 סרגלים של 4 תעשה ניסוי ותעיה תוציא את אחד הסרגלים ותעבוד רק עם 4
עוד דבר, תוך כדי משחק תסתכל על התאמצות המעבד בTASK MANAGER
המשחקים על הSSD.
באחד הניסויים הייתי רק עם הSSD וכל שאר הארדיסקים מנותקים.
הטמפ' של המעבד היא בערך 55-60 מעלות במאמץ. לא כזה קריטי לדעתי.
גם שזה זורק אותי ועושה ריסט, הוא לא רושם במסך השחור שזה נגרם מחימום..
8 גיגה = 4 סרגלים של 2.
הCPU לא מואמץ בטירוף במשחקים.... מה גם שהמשחקים האלה (מלבד היטמן) עבדו בעבר פיקס.... ועכשיו מבחילים.
בנוסף יש לי בעיה בוינדואז שאולי היא קשורה. יש לי סרגל כלים כמו quick launch שהיה פעם. בניתי תיקייה בכונן C - SSD, ועשיתי לה לינק בTASKBAR למטה.
כאשר לוחצים על השני חצים של הרחבה, זה לוקח שנייה/שתי שניות להפתח.
אני חושב שאני פשוט אקנה כ. מסך חדש. 760GTX. ואם זה עדיין יקרה אז זה ספק כח....
אם אין יוד טיפים לתיקון הבעיה, יש טיפים איפה לקנות את הכ. מסך?
זה הQUICKBAR
קשה לדעת בוודאות מה הבעיה אצלך, אבל בכל הפעמים שנתקלתי בתקלה הזאת - זה היה ספק הכוח.
הלכת רחוק GTX760 יקר רצח
לך לכוון הזכרונות תעיף את כל הסרגלים או תשחק איתם
הרבה יותר זול יהיה קודם לנסות לקנות ספק חדש
רשמת שיש לך HEC550 האם זה TRUE POWER?
הספק כוח זה win550w. לא יודע מה זה אומר
יש המלצה לספק כח? שיתמוך גם ב760GTX (יש אותו ב1500 שקל בKSP/RSM)
כדי לדעת מה הספק המינימלי בדוק כאן:
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
אחרי שתדע מה מתאים, שאל בפורום ספקים ומארזים על המלצות. באופן כללי לא מומלץ לקנות ספק ג'נרי אלא אחד מחברה טובה וידועה.
קרא במדריכים / סטיקי בפורום ספקים ומארזים.
אצלי הייתה אותה בעיה בדיוק. אצלי זה היה הספק. .http://hwzone.co.il/community/threads/520060-מחשב-מבצע-ריסטים-בזמן-הרצת-משחקים
אני רואה בדיון שצירפת שהחלפת כ. מסך... זה היה הספק או כ. מסך?
בדיון שרשמת החלפת כ. מסך...
אז מה הפתרון כ. מסך / ספק
נשמעת כמו בעיה של ספק..
תודה.
החלפתי ספק (seasonic 620W) וזה סידר את הבעיה.
