לימוד MCSA
שלום,
אני מעוניין להתחיל ללמוד קורס MCSA.
דבר ראשון, אני מתלבט היכן ללמוד, בג'ון ברייס או בהאקריו.
הנטייה כרגע היא להאקריו כי יותר התחברתי לתוכנית לימודים שלהם, אבל אשמח לדעת מה ההממלצה שלכם.
דבר נוסף, רציתי לדעת האם זה ריאלי להתחיל ללמוד MCSA עצמאית בבית.
הקורס נפתח עוד כחודשיים וחצי וחשבתי להתחיל ללמוד לבד בבית, ואם זה ילך כמו שצריך אולי ואוותר על הקורס.
חשבתי לקחת מחבר שסיים את הקורס לפני חצי שנה את שאלון 70-640 הראשון למשל.
תודה מראש,
גיל
ברוך הבא לפורום HWzone.
קודם כל, פורום IT נועד לדיון מקוצועיים ולא המלצות בלימודי הסמכה ולכן הדיון עובר לפורום לימודים.
עכשיו לגבי השאלות שלך:
1. אני מקווה שאתה לא מתכוון ללמוד או לגשת למבחנים על חשבון הכסף והזמן שלך.
2. מה אתה מקוה להשיג עם ההסמכנה הנ"ל?
3. מה בדיוק אהבת בתכנית לימודים של Hacker U? את כל ההסכמה הזאת אפשר ללמוד לבד (כולל מעבדות) ורק לגשת לבחינה.
תודה על התגובה המהירה!
זה תחום שמאוד מעניין אותי, אני לא מכוון כרגע לתואר אז לימוד תעודה יותר מתאים לי.
כמובן שלאחר שתהיה לי את ההסמכה, בין אם אלך על קורס במכללה כלשהי ובין אם אצליח להסתדר לבד,
ארצה למצוא עבודה בתחום ולהמשיך ל-CCNA.
התחברתי יותר להאקריו כי אני מעוניין במסלול יותר אינטנסיבי של לימודי בוקר וזה משהו שבהאקריו כן מתאפשר לעומת ג'ון ברייס.
מה שאתה לומד ונבחן עליו בהסמכות האלו רחוק שנות אור מלימודים אקדמאיים.
אני שוב מדגיש שאין שום משמעות לעשות אותן על חשבון הזמן והכסף שלך.
אתה בעצם אומר שזה לא מצדיק לקחת קורס בשביל זה? או להפך?
לא ממש הבנתי אותך..
ומה לדעתך הדרך הכי טובה ללמוד עצמאית?
לקחתי מחבר שסיים את הקורס בהאקריו את הספר של שאלון 70-640 לצורך התחלה.
זו דרך טובה ללמוד? ומה לגבי תרגול?
כדאי ללכת לכיוון של סרטונים ב-PracticU למשל?
ללמוד מספרים (מודפסים או PDF) תוך כדי עבודה. החומר שם ממש לא מורכב למי שמעסק בתחום.
ומה לגבי תרגול? מה הדרך הטובה ביותר? יש תוכנות מסויימות?
תתחיל לבנות מעבדות עם מכונות וירטואליות.
ועוד דבר קטן,
כדאי ללמוד קודם את שאלון 70-680 ואז את 70-640?
תראה לפי איזה סדר הקוריקולום של ההסמכה מסודר.
למה אתה רוצה ללמוד MCSA?
תתחיל מהסוף - תפתח לוח דרושים, תחפש משרות שנראות לך ותבדוק את הכישורים הנדרשים עבורן. מבטיח לך שלא תמצא משרה נורמלית שדורשת MCSA (או כל הסמכה שטותית אחרת).
פרט מה היעד, הידע והנסיון שלך.
כשאני עשיתי את הקורס הזה, זו הייתה אחת הטעויות הגדולות שעשיתי.
בכל זאת- לא מעט כסף וזמן הלכו לי. בשביל התעודה אפשר ללמוד לבד, החומר לא מחדש כמעט שום דבר למי שבעניין וחזק בתחום
הייתי מגדיל ואומר שגם הספר מיותר- אם יש לך ידע קצת יותר מבסיסי ברשתות
הקושי הוא בעיקר בשפה האנגלית במבחנים, למי שיש בעיה עם זה
ועוד דבר קטן,
עדיף שתעשה את 70-410.
תלמד להסמכת 2012.
המבחן גם יותר קל, וגם ההסמכה יותר עדכנית (לא שזה כזה משנה).
ואתה גם בכלל לא צריך את ה70-680 בשביל הMCSA.
נערך על-ידי ~Pizza~
