בניית רמקולים+מגבר
שלום,
אני מתכנן להכין פרויקט ממש ממש קטן, אני לומד אלקטרוניקה ויודע כבר את הבסיס, אני ממש מתחיל באלקטרוניקה.
בקיצור אני רוצה לבנות רמקולים ניידים + מגבר וסוללה.
אלה המצרכים שלי:
http://www.ebay.com/itm/Max-Life-Battery-12v- סוללה
http://dx.com/p/2-5w-bass-speaker-driver-unit-black-silver-109342 דרייברים
http://www.ebay.com/itm/120902305263?ssPageName=STRK:M מגבר
בכ"מ מה שאני לא מבין זה איך בדיוק הסוללה אמורה להיטען? אני לא רואה איפשהו שקע AC/DC במגבר או בסוללה... אולי יש ופיספסתי בטעות?
דבר השני הוא אני צריך לדעת אם הדיאגרמה למטה נכונה, ז"א שהכבל האדום מהדרייברים שמעביר 12v ומטען חיובי
אמור להיות ב + במגבר והשחור עם המטען השלילי ב - במגבר, או שזה ההפך?
כנ"ל לגבי הסוללה..
תודה לעונים.
החיבור נכון.
אני לא מבין גדול אבל מה קורה אם אתה דוחף רמקול של 5W עם שמסוגלת לתת 75W (או שזה 75W לשני היציאות במשותף ? לא ברור לי) בווליום גבוה מידי ?
חוץ מזה אין שום קשר להטענה של הסוללה, המגבר הזה דוחף רמקול, לא איכפת לו אם הוא מחובר לסוללה, מצבר, ספק חשמלי, אוגר שרץ בכלוב עם גנרטור.
הטענת הסוללה מתבצעת בנפרד או ע"י מטען תוצרת בית שאתה יכול לבנות או לקנות משהו מוכן.
על המגבר כתוב 12v 5A שזה אומר שאתה צריך לחבר אותו למקור מתח שיכול לספק 5A. אני לא יודע אם הבטריה הזו מסוגלת לכך.
כשכתוב mAH/AH על בטריה זה הקיבולת שלה. לא כמה זרם היא יכולה לספק.
החיבור נכון.
הבטרייה מעבירה מתח של 12v ו 5000mAh \, לא בעיה לקנות מטען עם אותם נתונים כדי להטעין את הסוללה, אבל השאלה, איפה החיבור שמטעינים איתו את הסוללה ?
אם תרצה אעלה תמונות של מערכת כזו שבניתי..
אני אשמח אם תגיד לי איך הסוללה נטענת.
הזמנתי מצבר 12v 7A עם מטען מצברים יעודי:
http://www.newline-el.co.il/topics.php?id=5&productId=996&topicId=30
אוקיי עכשיו הבנתי שאני צריך מטען מצברים/סוללות, משום מה אי אפשר להגדיל את התמונה בלינק ששלחת לי אז
השאלה שלי איך אתה מחבר אותם לסוללה ?
זו הסוללה שקניתי:
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/1350-סוללה-נטענת-12V-עוצמה-7A-תוצרת-Power-Kingdom
מחבר בעזרת סופיות לכניסות המתח במגבר.
אוקיי תודה רבה על התשובה, רק הדבר היחיד שלא הבנתי איך הסוללה "יודעת" מתי לפרוק אנרגיה למגבר ואיך היא "יודעת" מתי להכניס אנרגיה (להיטען) ?
המטען הזה יודע מתי להפסיק טעינה לסוללה כשהיא מלאה.
מאוחר יותר אעלה תמונות עם הסברים.
הסוללה לא יודעת כלום, היא מספקת אנרגיה אם מאפשרים לה, ומקבלת אנרגיה אם מאפשרים לה (בהתאם למפל המתח עליה).
במילים אחרות כאשר מחובר מטען הוא גם מטעין את הסוללה וגם מספק מתח למגבר, במקרה שבו המגבר דורש יותר זרם ממה שהמטען שלך יכול לספק לא תתבצע טעינה אלא פריקה יותר איטית פשוט של המצבר.
שים לב באחת התמונות יש את גב הרמקול הנייד, שם שמתי סופיות נקבה ובמטען הלחמתי סופיות זכר בנוסף לתנינים, כך אני מטעין את הסוללה מבלי לפתוח את
הרמקול.
הידית של רתכת ישנה, את העץ חתכתי וליטשתי בעבודה, גלגלים עם ידית מצאתי בתיק/מזוודה שזרקו ליד הזבל, גריל מאוורר של קירור מעבד ישן שהיה לי, משדר בלוטות שהזמנתי מEBAY איכותי ביותר A2DP, נגן כולל קורה כרטיסים,USB,רדיו ושלט גם הוזמן מ-EBAY, רמקולים איכותיים של מורל ששכבו לי בצד.
שים לב את מה שסימנתי בשחור ממה שכתבת.
אוקיי אז מה שאתה מתכוון זה שאם לדוגמא אני קונה מגבר שדורש מתח של 12v וזרם של 5 אמפר ומחבר אליו סוללה של 12v ו 3 אמפר אז מה שתיארת יקרה, לא תתבצע טעינה ? תקן אותי אם אני טועה. לא יקרה כלום אם אני קונה סוללה עם זרם יותר גבוה ממה שצריך?
אבל רוב הסוללות שראיתי באייבי לא מספקות מידע על הזרם החשמלי, רק על המתח והקיבולת של הסוללה (Ah, mAh) אז איך אני יידע איזו סוללה תתאים?
מה שאתה מתאר לא קשור לטעינה, אם הסוללה שלך לא יכולה לספק את כל הזרם הדרוש המגבר יתנהג בצורה מוזרה (אולי יהיו עיוותים או קטיעות או שלא תשמע כלום החלק מווליום מסויים).
אייביי זה לא חנות מקצועית לסוללות/מצברים או כל דבר אחר, זה סתם שוק שאתה לא באמת יודע ואף אחד לא מבטיח לך מה תקבל. במקומות רצינים כל רכיב אלקטרוני אמור להגיע עם דף נתונים מפורט. אין לך באמת דרך לדעת עם איבי.
(אגב אולי בכלל עדיף לך לקנות מצבר בארץ, המשלוח יהיה לך יקר מחו"ל כי הם כבדים).
בכל מקרה בדרך כלל מצברים כאלה יכולים לספק זרם של עשרות אם לא מאות אמפר. ככה שאני מאמין שהמצבר שבחרת יתאים.
