שגיאה לאחר החלפת מאוורר
שלום,
החלפתי מאורר למעבד וכשהפעלתי את המחשב מחדש הופיע לי השגיאה הבאה:
Fatal error: failed to locate necessary table(s) to make adjustments.
Press any key to continue booting
לא נראה לי אבל האם זה קשור למאורר?
מה הפתרון?
תודה רבה!
שאתה לוחץ על מקש להמשיך בוט מה קורה אז?
כלום, פשוט לא מגיב ונשאר על אותו מסך.
תודה!
תחזיר ביוס להגדרות מקוריות.
אם לא עוזר תנקה בביוס את ה CMOS
זה הודעה של ביוס !
אתה יכול לתת לי סדר פעולות איך עושים את זה?
על מה ללחוץ כדי להגיע לביוס?
תודה!
תלחץ על delete כשהמחשב נדלק , ותחפש configure bios setteings to defult או משהו בסגנון הזה..
תודה,
ראיתי עוד תגובות בנושא בפורום והמליצו לאפס את ה CMOS ע"י הוצאת הבטריה.
זה קשור לעניין? יש טעם לעשות את זה?
תודה!
זאת גם שיטה לאיפוס הביוס אך אם קיימת גישה ישירה אליו הדרך אותה הציעו לך פה עדיפה.
במידה ואתה לא מסתדר איתה אתה יכול לנסות את הוצאת הסוללה (השאר אותה מנותקת למשך כמה דקות ואז החזר אותה)
ד"ר גוגל דווקא אומר תקלת חלונות....לא עדכנת ביוס במקרה ?
[eng]1. Put the Windows 7 installation disc in the disc drive, and then start your computer.
2. Press a key when you are prompted.
3. Select a language, a time, a currency, a keyboard or an input method, and then click Next.
4. Click Repair your computer.
5. Click the operating system that you want to repair, and then click Next.
6. In the System Recovery Options dialog box, click Command Prompt.
7. Type (these commands should be safe - more information but you are always taking a chance when working with boot files)
Code:
Bootrec.exe /FixMbrCode:
Bootrec.exe /FixBootCode:
Bootrec.exe /RebuildBcdPress ENTER after each command.
8. Restart your computer. [/eng]
ניסיתי גם לעשות תיקון של הווינדוס עם דיסק התקנה,
הופיע לי שזה טוען קבצים ואז "starting windows" ושם נתקע ונשאר על המסך הזה.
טוב דבר ראשון פרק את המאוורר וודא שהמעבד יושב כמו שצריך יתכן שהוא יצא ממקומו כאשר ביצעת את ההחלפה.
לאחר מכן התחל לנתק כל מה שלא נחוץ למערכת כדי לעבוד וראה אם אתה מצליח להפעיל את המחשב.
