Razer DeathAdder ז"ל, קיבלתי זיכוי מלא 300 ש"ח
איזה עכבר חדש לגיימינג לשימוש רב ביום יום(אינטרנט וכו) מומלץ לקנות ?
Logitech G400, Mionix Naos 3200 או Zowie AM/FK, כולם מומלצים.
הסתכלתי על העכברים והם מכוערים לאללה, איך הביצועים ? קראתי עליהם כאן בעכברים מומלצים ואני רואה שה ZOWIE הכי כוכב ובנוסף זול, האם כך ? שווה להוסיף עוד קצת כסף כדי לקבל עכבר טוב יותר או שאהיה מרוצה מהעכבר הזה ?
אם העכבר כל כך זול הייתי רוצה להוסיף מקלדת בנוסף, על איזה היית ממליץ ?
אגב אני קונה מבאג :
איך זאת :
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=10020
האלחוטי לא מרתיע אותי.
לדעתי הם לא מכוערים אבל עיצוב זה עניין של טעם. לכולם חיישן אופטי מדויק וביצועים מעולים.
המקלדת בסדר לשימושים כלליים, זו לא מקלדת גיימינג. העכברים שהמלצתי לך עדיפים על העכבר שמגיע עם המקלדת מבאג.
Genius לא איכותיים כמו העכברים שהיא ציינה. יש לי את הNAOS 3200 ואני מבסוט ממנו מאוד היה לי את הdeathadder והוא לא היה נוח כמו המיוניקס.
ממה שהצעתם ההתלבטות היא בין NAOS לבין ZOWIE שתי החברות נשמעות טוב יש ביקורות ונתונים יפים.
מבחינת נראות אין לי בעיה איתם זאת לא הסיבה שתעצור אותי מלקנות עכבר שהוא טוב .
נגיד אקח את אחד משני העכברים העלות היא 200 שקלים.
יש לי עוד 100 שקלים שנשארים כזיכוי בתוך באג. חשבתי שאוכל לקנות מקלדת חדשה ולכן הלכתי על המקלדת של הגינס (העכבר בסט הזה לא מעניין באמת הוא פשוט בא ביחד עם המקלדת)
לגבי המקלדת היום אני משתמש ב- K350 של לוג'יטק, וסבבה לי איתה לאללה היא אלחוטית אבל נוחה .
אני לא מוצא מה לשדרג ב- 100 שקלים האלו(אין לי בעיה להוסיף גם בשביל לקבל מוצר איכותי יותר, נניח למקלדת).
השאלה מה אני עושה עם ה-100 האלה וחשבתי על מקלדת ..
חשבתי אפילו על איזה כונן SSD בנפח קטן רק למערכת הפעלה אבל זה אוכל לי את כל הסכום ועכבר אני בכל מקרה ארצה לקנות, כרגע החלופי שיש לי זה של MICROSOFT הישן והטוב. אבל חסר לי בו דיוק וכפתורים של BACK ו FORWORD
https://www.google.co.il/search?q=MICROSOFT+MICE&um=1&ie=UTF-8&hl=en&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=I2H2UauvLcXTPPGZgcgO&biw=1113&bih=827&sei=JmH2Uc64EMKBPcGagPgJ#facrc=_&imgrc=FPz67ui8EuMVTM%3A%3BRBUPEVi02rHIAM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.dansdata.com%252Fimages%252Fmoremouses%252Fwmo440.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.dansdata.com%252Fmoremouses.htm%3B440%3B338
נערך על-ידי Eyal-Style
האם אתה מתכוון לקנות את העכבר בבאג? כי לפי מה שראיתי העכברים שהמלצתי לך עליהם לא קיימים באתר שלהם.
כן, גם אני חיפשתי באתר שלהם אבל לא בטוח שהוא מעודכן .
רק מבאג לצערי כי זה זיכוי לא החזר כספי =/
לפי מה שיש באתר של באג אין להם עכבר שעדיף על ה-DA.
יכול להיות שהאתר לא מעודכן. בכל מקרה תברר איתם, אולי יש להם לפחות את ה-G400 אם לא את השניים האחרים.
דיברתי איתם לגבי ה- DA אין להם אותו ...
המלאי שלהם דיי קטן בקטע של עכברי גיימינג, אולי אתה צריך משהו אחר ולמה לא לקחת את אותו עכבר?
מה זאת אומרת "אולי אתה צריך משו אחר " על מה מדובר ?
אין להם את ה- DA במלאי .. בגלל זה קיבלתי זיכוי ולא את אותו מוצר .
^העכברים האלה פחות מומלצים וגם יותר יקרים ללא הצדקה. עדיף ללכת על אחד העכברים שהזכרתי בהתחלה.
הכוונה שאולי תקנה מוצר אחר שאתה צריך בבאג (לא עכבר) ואת העכבר תקנה בחנות אחרת שבה יש במלאי את אחד מהעכברים שהמלצתי לך עליהם.
אה לא הייתי חצי על המחשב חצי במקום אחר, זה מה שרשמתי בהודעות הקודמות שאולי כדאי לי לקנות מוצר אחר בסכום הזה למרות שאני צריך עכבר ולא מוצר אחר ואז יוצא שאני סתם קונה משו שלא הייתי קונה במילא ....
אני אגיע לסניף שלהם ואראה בדיוק איזה מוצרים יש להם .. מקלדת זה רק עניין של אם ישאר כסף זה מה שהייתי רוצה עוד לקנות בנוסף לעכבר..
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=14048
זה העכבר שהכי מצא חן בעיניי, הוא פחות טוב מה- NAOS וה- ZOWIE?
