שאלה לגבי Wi-Fi Direct לעומת Wi-Fi Tethering
שלום
לפני כמה שבועות קניתי טלפון אנדרואיד עם גרסא 4.2.1.
מבין היכולות שלו, יש 2 שקשורות לתקשורת נתונים, שמעניינות אותי מאד.
הראשונה נקראת Wi-Fi Tethering או Wi-Fi Hotspot
(זמינה להפעלה דרך: Settings\More...\Tethering and Portable Hotspot)
השנייה נקראת Wi-Fi Direct
(זמינה להפעלה דרך: Settings\Wi-Fi, ושם לחיצה על הכפתור Menu, ואז יוצג התפריט שבתמונה הקטנה הנ"ל)
המשותף לשתיהן הוא ששתיהן מאפשרות לטלפון לתקשר עם מחשב אחר כלשהו(למשל מחשב נייד) בעזרת Wi-Fi,
ובלי שום Wireless Router באיזור.
ועכשיו לשאלה:
אם אני רוצה להריץ על המכשיר המדובר(במקרה הנ"ל סמארטפון אנדרואיד) תוכנת סרבר כלשהי, למשל FTP Server,
ולאפשר למחשב אחר (למשל מחשב נייד) להתחבר אל הסמארטפון בעזרת Wi-Fi, (בלי Wireless Router באיזור),
ואז להתחבר ל-FTP Server
האם שתיהן יאפשרו את זה?
או רק אחת מהן?
מה בעצם ההבדלים ביכולות שלהן?
(לדוגמא: באופציה הראשונה - Wi-Fi Tethering, אנחנו מחברים את המכשיר הנוסף אל האינטרנט, דרך הסמארטפון שלנו.
אבל האם המכשיר הנוסף הזה שמתחבר לטלפון יכול גם להתחבר לתוכנת סרבר שרצה על הטלפון? או שהמתחבר בכלל לא "יראה" את הטלפון, ורק יקושר החוצה אל האינטרנט?)
אודה למי שיכול לחדד את זה
card
נערך על-ידי card
מאוד פשוט
direct = peer to peer
tethering = infrastructure
מושגים ביסיסיים מעולם ה wireless LAN.
אחלה,
אבל לגבי השאלה הספציפית ששאלתי, לגבי הרצה של Server כלשהו על הטלפון,
והאם הוא יהיה נגיש ממכשיר אחר שמתחבר אל הטלפון,
המושגים שהבאת לא עונים על זה בכלל..
יצא לי להשתמש כמה פעמים ב-Wi-Fi Tethering.
זה בעצם הופך את המכשיר שלך לסוג של ראוטר שדרכו מכשירים אחרים יכולים לגלוש דרכו.
למשל אם נפל לך האינטרנט בבית אתה יכול להפעיל את הפונקציה הזו ודרך WIFI להתחבר למכשיר ולגלוש דרך האינטרנט שלו.
אני לא בדקתי דברים נוספים כמו שציינת, למשל 'רשת ביתית' וסוג של דברים כאלה.
לגבי WIFI FTP יש לך אפליקציות לזה
https://play.google.com/store/apps/details?id=nalic.app.wifishare
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zest_sys.ftpserver
הי d30DK
תודה רבה על התשובה..
החלק שאני מכיר ומבין, הוא העובדה ש-Wi-Fi Tethering מאפשר לחבר מחשבים שונים, בעזרת Wi-Fi, אל האינטרנט(Mobile Data).
החלק שמעניין אותי הוא יותר הרצה של סרבר כלשהו על הסמארטפון, והאם אפשר להתחבר אליו באחת(או שתי) האפשרויות שציינתי קודם.
אני כרגע עובד בשיטה הרגילה, של לחבר הטלפון ל-Wireless Router,
ולחבר את המחשב ל-Router,
ואז כמובן שה-FTP Server שרץ על הסמארטפון יהיה נגיש.
מה שמעניין אותי זה אם הוא יהיה נגיש גם באופציות שציינתי קודם למעלה, בלי שימוש ב-Wireless Router שיתווך.
(כלומר רק סמארטפון + מחשב נייד כלשהו למשל)
האמת שאם היה לי מחשב נייד הייתי יכול לבדוק את זה בעצמי.
אבל אין לי.. :)
זו בדיוק האופציה שדיברתי עליה.
אתה לא צריך ראוטר שיתווך...
יש לך לפטופ עם WIRELESS דלוק, אתה מפעיל את הפונקציה הזו בטלפון ובוחר לך סיסמה ושם נקודת רשת.
ואז אתה מחפש בלפטופ נקודות רשת, מוצא את הטלפון שלך, מתחבר ומזין סיסמה וזהו.אתה מחובר אליו וגולש דרכו באינטרנט.\
בדיוק כמו שאתה עושה לראוטר ביתי.
גולש דרכו באינטרנט OK,
אבל האם גם התוכנת Server שרצה על הטלפון תהיה זמינה ללפטופ שמחובר אליו?
או שהטלפון מעביר את הגלישה של הלפטופ אל האינטרנט, אבל לא מסוגל לתת ללפופ להתחבר אליו לתוכנות(Servers) שרצות עליו?
(ה-FTP Server מותקן על הסמארטפון, ולא "בחוץ" באינטרנט)
נערך על-ידי card
תראה את האפליקציות שהבאתי פה.
אתה פותח שרת FTP בטלפון שלך ובמחשב אתה ניגש אליו דרך ה-IP/PORT ויכול להעביר קבצים מאחד לשני.
אם לזה התכוונת.
לא צריך שום routing כדי לחבר שתי נקודות בWLAN אחד. למעשה גם tethring זה לא routing פרופר כי זה static route.
מן הסתם שחיבור peer to peer נותן גם יכולת "לנהל שיחה" בין שני מכשירי קצה ברשת.
אני אגיד לך למה עלתה השאלה.
אני זוכר פעם שקראתי, שכשטלפון נמצא במצב של Wi-Fi Tethering, אז לא ניתן לגלוש ממנו אל האינטרנט.
כלומר הוא "תפוס" בלהוות צינור בין המכשירים שמתחברים אליו, לבין האינטרנט שמגיע מה-Mobile Data.
מהסיבה הזו, על פי ההגיון,
אם הסמארטפון לא יכול לגלוש בעצמו בזמן שהוא עושה Tethering,
אז כנראה הוא גם לא יוכל להריץ Server עליו בזמן הזה.
(או שהוא כן יוכל, אבל הסרבר לא יהיה נגיש..)
זו הסיבה למה על פי ההגיון, תוכנת סרבר לא תעבוד כמשתמשים ב-Wi-Fi Tethering.
עכשיו לדרך השנייה - Wi-Fi Direct:
כאן הבעיה (האפשרית) היא זו:
אולי רק תוכנות שנכתבו במיוחד כדי לעבוד עם הטכנולוגיה Wi-Fi Direct, יכולות לעבוד במצב כזה,
ומנגד תוכנה שמצפה לעבוד במצב רגיל(כמו סתם FTP Server שלא יודע מה זה "Wi-Fi Direct", ולא משתמש בשום API שקשור לזה, ופשוט פותח TCP Port להאזנה) לא תעבוד במצב כזה...
או בקיצור,
לכל אחת מ-2 האופציות, העליתי בעיה אפשרית..
האמת ציפיתי שיבינו את השאלה,
אבל נראה לי שלא לגמרי הבינו את השאלה שאני מתאר.
אולי הכי פשוט יהיה להשיג בהזדמנות איזה לפטופ,
ואז לכוון את הטלפון על כל אחת משתי האפשרויות שתוארו,
להריץ עליו FTP Server,
ואז לבדוק ולראות אם באחת מהן(או בשתיהן) זה עובד..
נערך על-ידי card
איזה טכנולוגיה? זה חיבור peer to peer לכל דבר (לפי IEEE 802.11). מה שנקראה ad-hoc בד"כ.
קיימת תוכנה אדירה בשם Airdroid שנותנת מה שאתה מחפש ואף יותר.
עובדת דרך ממשק רשת נוח ושפוט והכי חשוב אתה יכול לעבוד איתה גם בווייפי וגם בתקשורת נתונים.
אוקיי אז אם כך האפשרות השנייה אמורה לעבוד.
אוקיי אבדוק את זה בקרוב עם איזה מחשב נייד של חבר או משהו.
obeh:
כן אני מכיר אותה, היא נחמדה מאד, תודה.
חבל שאין בה אפשרות לגשת ל-Calendar, כמו שהיא ניגשת ל-Contacts שבמכשיר.
אוקי אז מה אתה מחפש מעבר?
כי לפי מה שהבנתי היא מספקת כל מה שאתה מחפש בעצם..
השאלה שלי הייתה לא לגבי איזה תוכנה מתאימה,
אלא דווקא לגבי התקשורת שבה כל הסיפור יעבור.
אני ספציפית אוהב מאד תוכנה ל-Android שנקראת ES File Explorer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop
חוץ מזה שהיא File Explorer, היא כוללת גם FTP Server, ואפילו גם FTP Client.
כך שאם אתה משתמש ב-FTP Server שלה, אתה יכול להתחבר מהמחשב Desktop שלך, אל הטלפון שלך,
ולהעביר קבצים.
היא עובדת נפלא, ועושה את מה שאני רוצה.
כל זה, כשהסמארטפון שלך והמחשב שלך, מחוברים אל הראוטר הביתי שלך..
(ספציפית אצלי, ה-Desktop מחובר אל ה-Router עם כבל Ethernet,
והטלפון מחובר ל-Router עם Wi-Fi רגיל..)
השאלה שלי בעצם היא לגבי שתי אופציות נוספות של Wi-Fi, שהן שונות מהאפשרות הרגילה.
המיוחד בהן הוא שהן לא משתמשות ב-Router הביתי.
אחת מהן נקראת Wi-Fi Direct,
והשנייה Wi-Fi Tethering.
השאלה שלי בעצם היא אם תוכנת FTP Server ותוכנת FTP Client רגילות,
יעבדו גם במצבי התקשורת האחרים שהבאתי - כלומר בלי הראוטר.
נערך על-ידי card
