זה רק אצלי או שה-GALAXY S4 שותה את הבטריה ?
יש לי מכשיר חדש, ביטלתי את כל הפיצ'רים של סמסונג
BLUETOOTH נשאר פתוח ודור שלוש (נתונים)
המכשיר לא מחזיק יותר מ-8 שעות בשימוש רגוע (רגוע - נניח 10 דקות בשעה...)
כל כמה דקות יורד אחוז מהסוללה.
זה רק המכשיר שלי או שכולם ככה ?
  • תגובות 58
  • צפיות 13.2k
הגדרות > סוללה
תבדוק מה משתמש בסוללה.
תבדוק כמה "זמן מסך" אתה מקבל..
תדע ש3G "שותה" סוללה ושבשימוש עם WiFi תוכל לקבל עד פי 2 יותר "זמן מסך" (לפחות במכשיר שלי יש, Galaxy Nexus)
האמת שאני די מופתע מהסוללה של ה S4, לטובה.
שהייתי משאיר את האייפון 4 שלי בלילה הוא היה יורד מ 100% ל 85% עד הבוקר בכיף...
לעומתו ה S4 אני משאיר אותו בלילה מ 100% הוא יורד אולי ל 90% וגם זה בקושי.
הרומים של סמסונג זה פשוט זוועה. אם בכל מקרה ביטלת את כל הפיצ'רים עדיף שתתקין CM וזהו
ה cm חסכוני יותר ? המקלדת העברית טובה פה. חוץ מזה לא יודע מה פה של סמסונג ומה של אנדרואיד. אין גרסאות נקיות של גוגל למכשיר ?
רק לI9505 .. לא ל9500 שנמכר מחוץ לארצות הברית .
באופן כללי, יש יותר סיכויים ש-ROM "נקי" יותר מ-bloatware-ים יהיה חסכוני יותר בחיי סוללה.
CM בוודאות נקי יותר מ-TouchWiz, ולכן סביר מאוד שיהיה חסכוני יותר.
המקלדת ב-CM היא המקלדת הדיפולטית של אנדרואיד. היא כוללת תמיכה מובנית ב-swipe, גם בעברית (אפילו שב-AOSP יש רק באנגלית משום מה).
הבעיה היא שזה לא כ"כ רלוונטי לך, כמו ש-David_K אמר, אם ה-Galaxy S4 שלך הוא מסוג i9500 (מעבד Exynos) ולא i9505 (מעבד Snapdragon). אין ממש תמיכה של AOSP או CM לשבבי Exynos, ואין אינדיקציה שהולכת להיות כזו בעתיד.
צריך לחכות שמישהו ייקח על עצמו את הפרוייקט ויבנה משהו לא רשמי. כרגע אני לא רואה משהו כזה ל-i9500.
אגב ,נראה שאפשר לקנות i9505 גם מחוץ לארה"ב:
http://www.sammobile.com/2013/03/20/your-country-will-get-exynos-or-snapdragon-variant-of-the-galaxy-s-4-we-have-the-answer/
אני מניח שהתכוונת פי 2 יותר "זמן המתנה".
בזמן מסך ההבדל בין 3G ל-WIFI, ובעצם גם בכל דבר אחר, הוא זניח. המסך זולל את כל הצריכה הקריטית.
לא, התכוונתי לזמן מסך..
4 שעות עם WiFi, שעתיים עם 3G.
כמובן שבעת שימוש באינטרנט (Whatsapp, דפדפן וכו').
אני דיי בטוח שאתה טועה.
ההבדל בין WIFI ל-3G לפי מה שאני מדדתי מסתכם בכמה mAh בודדים, לכל היותר 10-20.
ההבדל בין מסך כבוי לדלוק כבר נמדד במאות mAh, תלוי כמובן בעוצמת הבהירות.
זו גם הסיבה שמכשיר במצב המתנה יכול לשרוד אפילו ימים שלמים, לא משנה אם הוא מחובר ל-3G או WIFI, אבל בשימוש בפועל הסוללה תתחסל לחלוטין תוך 4-5 שעות של שימוש רצוף במסך דולק.
נערך על-ידי Milford Cubicle
אני דיי בטוח שאני לא אומר סתם\ כי זה בדיוק מה שקורה אצלי בפלאפון.
אם אני בחוץ (3G) ומשתמש בפלאפון כרגיל - וואטסאפ, דפדפן, פייסבוק,
אני מקבל שעתיים מסך.
אם אני בבית (WiFI) ומשתמש בפלאפון כרגיל,
אני מקבל עד 4 שעות מסך.
אכן כן, בהתחלה בימים הראשונים שהמכשיר יצא מהקופסא די הופתעתי מהסוללה החזקה, אבל משום מה לאחר כחודשיים של שימוש הוא לא שורד 25 שעות!! אני שומר שבת אז כשאני מניח את הפון על שקט ללא שום צילצולים או התראות שיכולות לבזבז סוללה והיא צונחת ל-8 אחוז לאחר 25 שעות, אפילו באייפון 4 הייתי נשאר על 60 אחוז בערך..לא יודע מה הבעיה, יכול להיות סוללה פגומה, כי לפני הכל אני סוגר אפליקציות ומנקה את הזכרון אבל זה לא עוזר. אול בתקווה שהעדכון של אנדרוייד 4.3 יביא איתו את השינוי המיוחל.
עזוב עדכונים. יש לך בבירור אפליקציה שעושה בעיות. תתקין wakelock detector (גוגל) ואחרי כמה ימים תבדוק מה אוכל לך את הבטריה
סלח לי אבל המשפט השני שלך ("משתמש בפלאפון כרגיל - וואטסאפ, דפדפן, פייסבוק") מראה שהבדיקה שעשית היתה שרירותית לחלוטין.. משתמש בטלפון כרגיל זה לא זמן מסך, אלא אם הרגיל שלך זה מסך דולק 24/7...
שוב, יש דרכים הרבה יותר מדעיות למדוד את זה.
תסתכל מה הצריכה של הטלפון שלך בזמן חיבור 3G ומה הצריכה בזמן חיבור WIFI - שניהם כאשר המסך כבוי והמכשיר במצב זהה מבחינת התוכנות שרצות עליו וכו'.
אתה תראה שההבדל ב-mAh הוא יחסית זניח לעומת הקפיצה ב-mAh שתהיה לך ברגע שתפעיל את המסך.
שמע, אפשר להתווכח על זה הרבה.
העובדה היחידה כאן היא שאני מקבל 4 שעות עם WiFi ושעתיים עם 3g, לא משנה איך תנסה להתחכם.
זה באופן קבוע ככה ולא שרירותי, זה תופעה שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם אחר פעם מהיום שקיבלתי את הפלאפון.
כנראה שההפרש בין 3g בשימוש לWiFi בשימוש גדול מההפרש במנוחה.
אני חושב שיותר מעניין אנשים כמה זמן הם יוכלו להשתמש בפלאפון מאשר כמה זמן הוא יוכל לשבת בצד ולנוח..
נערך על-ידי ToMeRv32
