i5 3570K אוברקלוק נמוך יחסית
נתחיל במערכת:
i5 3570K
Gigabyte Z77X-D3H
Scythe Mugen 3
עשיתי OC כמו בשיטה השניה שהוא מסביר בסרטון הזה:
העליתי את הטרבו רטיו בארבעת האופציות ל 42 והגדרתי הכל כמו שהוא מסביר בסביבות 8 דקות בסרטון וזה עובד ללא בעיה. VCORE לא עולה מעל 1.22V והטמפרטורות במאמץ לא עוברות 70 מעלות (אני צריך לנקות אבק אגב), המעבד גם מאיט והוולטים יורדים כשאין מאמץ שזה מצוין בשבילי.
אם אני מעלה ל 45 המחשב לא עושה בוט ונותן לי לאפס את הביוס. למישהו יש מושג למה? מה אני צריך לשנות בשביל שזה יעבוד? מה אני מפספס כאן?
אגב, גם את הזכרון העליתי ל PROFILE 1. הזכרונות הם Vengeance® Low Profile — 8GB Dual Channel DDR3 Memory Kit (CML8GX3M2A1600C9)
עזוב את הזכרונות תעלה בשלב הראשוני רק מתח למעבד.
אני עם אותו מעבד ואותו לוח הייתי בסביבות 1.25v על 4.5..
נערך על-ידי idanmal
אל תעשה OC דרך הטורבו, במטותא ממך.
תעשה כמו שצריך, העלאת המכפלה. אם חשוב לך צריכת חשמל, תפעיל את אפשרויות צריכת החשמל והורדת המכפלה במנוחה.
כך תשיג OC יציב ועקבי יותר.
Ymac חיפשתי ברשת קצת השוואות בין מה עדיף וכל מה שמצאתי אומר ש OC דרך הטורבו תורם לחיים יותרארוכים של השבב ומאפשר שליטה הרבה יותר מהירה במתח (לוקח למתח פחות זמן לעלות בשביל לספק למעבד מתח מתאים הרבה יותר מהר), בנוסף הצריכת חשמל הרבה יותר יעילה. אתה יכול להסביר לי או לפחות לכוון אותי למשהו שיסביר אחרת?
בכל מקרה בינתיים חרשתי קצת את הרשת ולפי מה שאני רואה ברגע שעוברים את 4.2GHZ צריך להגביל את VCORE כי אם לא הוא משתגע ועולה למספרים כמו 1.45+ ולכן לא היה לי POST. אני אנסה את זה כשאגיע הביתה.
Ymac אתה יכול גם להסביר לי איך יישרת את המפרט שלך לשמאל ושמת שם תמונה?
בקשר לטורבו..
הוא עדיף בתדרים נמוכים יותר או לחלופין כאשר תרצה שהוא יעשה OC לבד,
אחרת ביחד עם שינוי מכפלה ידני הטורבו גורם לחוסר יציבות ולא תורם לעניין.
בקשר לישור הטקסט לשמאל, תוכל לרשום מה שאתה רוצה בתיבת הטקסט במצב מתקדם, ליישר לשמאל ולהכניס קישור לתמונה, לאחר מכן ללחוץ על A/A שהוא בעצם עורך טקסט והופך אותו לתגי פורום, להעתיק את כל זה למפרט המחשב..
להעלות תמונה הכי טוב מאמצעות האתר imgur, אתה פשוט לוקח משם את הלינק לתמונה שמיועד לפורומים ומכניס אותו בראשית המפרט.
בקשר לטורבו..
דבר ראשון תודה על המפרט, יצא לא רע :)
דבר שני, אני ממש לא מתכנן לגעת במכפלה כל עוד אני עובד עם הטורבו, או זה או זה, אי אפשר שניהם ביחד בכלל עד כמה שאני יודע. כרגע אני על 4.2GHZ אבל ב IDLE המעבד יושב על 1.6GHZ וה VCORE יורד ל 0.8 וזה מצב מאוד בריא למעבד. עד כמה שאני מבין אין דרך להגיע למצב הזה דרך שינוי מכפלה (כי זה אומר שאני שם מכפלה קבועה שלא נותנת למערכת הפעלה להנמיך אותה? סתם ניחוש). אם יש אין לי בעיה לנסות גם את זה אבל שוב, לא מובן לי מה עדיף במכפלה על הטורבו, כל מה שאני קורא אומר ההפך...
או שכנראה לא הבנת..
אתה צריך לבטל את הטורבו כדי לעבור נטו לoc ידני, שאומר שינוי המכפלה והמתח.
חוץ מאלו אין עוד הרבה במה לגעת..
את זה הבנתי מצוין כמו שציינתי. מה שלא ברור לי זה למה מכפלה ידנית יותר טובה מהטורבו.
כי זו התערבות אוטומטית שמשפיעה לך על היציבות..
עדכון וכמה שאלות:
ניסיתי להרים את ה OC ל 4.4GHZ דרך הטורבו, המחשב עלה ומיד הסתכלתי על ה VCORE. הוא היה על 0.8 ב IDLE כמו קודם אבל ברגע שהתחלתי בדיקת מאמץ הוא קפץ ל 1.4 ומעלה, אחרי 5 שניות המחשב קרס.
עברתי ל OC דרך המולטיפלייר. הורדתי את המתח של ה PLL ל 1.65V, שמתי את המולטיפלייר על 44 ואת ה VCORE על 1.3. בבדיקת מאמץ הכל תקין, טמפרטורות ב CORE TEMP לא עוברות את 70C. שתי התוכנות מדווחות על VCORE של 1.296, נראה בסדר גמור.
ניסיתי להעלות את ה OC ל 45 במולטיפלייר, העליתי חזרה את ווינדוס וכל התוכנות שאני רואה מדווחות שאני עדיין על 44. CPU-Z מדווח על מולטיפלייר בין 16-44 ו CORE TEMP מראה את אותו התדר ובבדיקת מאמץ המעבד לא עולה מעל 4.4GHZ....
1. יש למישהו מושג למה זה קורה? לשם הבדיקה העליתי את המולטיפלייר ל 46 וזה לא שינה שום דבר, כל התוכנות עדיין מדווחות על 44...
2. יש דרך לעבוד עם OC למולטיפלייר אבל שה VCORE ירד ב IDLE כמו שהטורבו עושה?
3. עוד דבר מוזר, הטמפרטורות בביוס מדווחות על 50C למעבד למרות שבתוכנות בווינדוס אני רואה 30C ב IDLE.... למה ההבדל המסיבי הזה? אולי בביוס המעבד עובד על 4.4GHZ כל הזמן וזה גורם להבדל כי בווינ המעבד יורד ל 1.6GHZ?
אולי משהו נתקע..פשוט תרסט את הביוס ותגדיר שוב תראה מה קורה.
לא תקוע כי שיניתי את זה חזרה לטורבו וזה עבד... מאוד מוזר. כבר הייתי מחוק אתמול אז אני אבדוק את זה היום.
סליחה שאני נדחף אבל רציתי לשאול עם OC דרך טורבו (בסנדי בריג) יכול להשפיע וליצור טמפרטורה גבוה יותר ואומת OC לא דרך אופציית הטורבו?
כמובן.
זה מסביר הרבה דברים.. :(
אני צריך אולי לנסות לעשות OC ללא הטורבו
