adaptive core voltage
הצלחתי בינתיים להגיע ל4.5GHZ יציב 24 שעות בaida, עם מתח של 1.34 במצב override voltage. מקס טמפ 76.
הבעיה היא כאשר אני עובר ל adaptive core voltage ,המתח בaida קופץ ל1.43.
ב Intel Extreme Tuning Utility זה לא קורה והמתח נשאר על 1.34.
מה עושים?
שאלה נוספת, האם בשביל להגיע לתדר גבוה יותר יש צורך להעלות את המכפלה של הcache והמתח שלו או שאין קשר בין התדר
מעבר לתדר cache? כרגע הוא על default שזה 39 וגם המתח על default.
מעבד 4770k
לוח msi mpower
נערך על-ידי gilad121
למה אתה מגדיר אותו על adaptive ? תקבע ערך קבוע שהכל יציב בו וזהו.
כי אני רוצה שב idle המתח ירד.
המתח ירד ברגע שאופציות החיסכון (C1E וכו) מופעלות, גם אם הגדרת מתח "קבוע", הוא פשוט לא ירד בצורה לינראית בהתאם לתדר אלה קצת יותר חד.
לא רואה סיבה למה לא להשתמש בזה במיוחד שזה הרבה יותר בטוח ויציב.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
זה לא ככה. כאשר המתח קבוע, הוא לא יורד כשאופציות חסכון מופעלות. רק בadaptive הוא יורד. בדקתי.
לא נשמע הגיוני גם במצב של מנוחה מוחלטת הוא לא יורד ? תבדוק עם CPU-Z תפתח אותה ואל תבצע שום פעולה למשך חצי דקה דקה וששום דבר לא ירוץ ברקע.
ותבדוק אם התדר נשאר. מה מוגדר באופצית הCPU RATIO ? תבדוק שזה DAYNAMIC MODE .
המתח לא יורד. בדקתי שוב כמו שאמרת. רק בadaptive זה יורד.
הRATIO דינמי.
תעלה צילום של הגדרות הביוס.
