אתר לקנית מוצרי אלקטרוניקה
שלום,
התחלתי ללמוד אלקטרוניקה מהספר made:electronics (ספר מעולה דרך אגב) וכמו שבטח רובכם יודעים הלמידה שם היא דרך פרויקטים שדורשים לא מעט חלקים שאפילו באיבי לא הצלחתי למצוא
הספר ממליץ על כמה אתרים מומלצים שרובם לא עושים משלוחים לישראל חוץ מאחד (לא בדקתי את כל האתרים שרשומים בספר ככה שיכול להיות שעוד כמה שולחים לישראל) שאומנם באתר הזה יש הכל אבל המשלוח עולה 40$ שזה לא משתלם גם אם אני קונה את כל החלקים לכל הפרויקטים שם (האתר נקרא mouser electronbics) הבעיה שיש הרבה (כמו זה http://il.mouser.com/ProductDetail/BI-Technologies-TT-electronics/P160KNPD-2QC25B2K/?qs=sGAEpiMZZMtC25l1F4XBU9IghlYGyeD%252b7fLILrxnbNk%3d) שאני לא מצליח למצוא באיבי ובארץ אם אני יצליח למצוא זה בטח יעלה הרבה יותר מבחול
עריכה: הצלחתי למצו את המוצר הנ"ל באיבי כנראה שפשוט לא חיפשתי כמו שצריך הבעיה זה שהמחיר כפול ככה שאני עדיין ישמח לאתר שהוא לא איבי שמוכר במחירים טובים.
ככה שמה שאני מבקש ממכם זה אם אפשר קישור לאתר שעושה משלוחים לארץ במחירים הוגנים ויש לו מבחר )ואיכות כמובן) אני זוכר שקראתי פה פעם על איזה אתר תאילנדי שיש בו הרבה מבחר בנושא האלקטרוניקה אבל אני לא זוכר את שמו :\
תודה.
נערך על-ידי yakirsh4
  • תגובות 36
  • צפיות 4.6k
קשקוש !
בשדרות הר-ציון בת"א המחיר של רכיבי אלקטרוניקה יותר זול מאשר באיביי (חוץ מאשר זבל סיני).
תרשום את כול הרכיבים שאתה צריך ואני אגיד לך אם תוכל להשיגם בארץ.
הפוטנציומטר בקישור שצירפת עולה בארץ 4-5 שקלים מקסימום ללא עליות משלוח של 20-50 דולר.
http://www.4project.co.il/product/1747?sectid=32
נסה גם בקישור.
אני יגיד לך את האמת אני לא גר בתל אביב ואין לי אוטו ככה שלהגיע לתל אביב זה שעה אוטובוס בשבילי (לכיוון) ככה שזה להקריב יום שלם (או לפחות חצי יום) בשביל הנסיעה הזאת ככה שאני מעדיף לקנות דרך האינטרנט
אני ישמח אם בכל זאת תמליצו לי על אתרים לקניית ציוד אלקטרוניקה
תודה.
בחנויות האלקטרוניקה אתה מתחכך עם אנשים רואה מה הם קונים רואה גם דוגמאות של רכיבים פיזית שלא ידעת על קיומם.
שעה נסיעה באוטובוס ממוזג ממש אסון.
חפש קישורים של חבר הפורום CARD לחנות שהוא קונה ממנה באינטרנט.
אני לדוגמא מסתובב רגלית כמה שעות באיזור דרום ת"א כאשר אני צריך לרכוש חלקי מכניקה כגון פחים, ברגים וציוד טכני.
סתם מפונק :character0074:
האתר שאתה מחפש הוא ככל הנראה taydaelectronics.com
יש גם electrodragon.com - רק ששם חלק ניכר מהרכיבים מגיע במארזים של כמות מסויימת. זה יכול להיות נחמד ולפעמים מאוד זול אך לא תמיד את תרצה את הכמות.
בשניהם המשלוח זול.
אם יש לך רכיבים נוספים שאתה לא מוצא תרשום אותם פה. יתכן ועדיף לחפש אותם בשמות אחרים וכו'..
קודם כל אלעד ממש תודה על האתר המחירים שם מעולים והעלות משלוח זולה
הגעתי לרכיב שאני לא מצליח למצוא
זה התיאור של הרכיב שמבוקש בספר
push button, momentary-on, spst, must be a pcb- or pc-mount, meaning is extremely small with thin spiky contacts on the buttom
ואז הספר ממליץ על המוצר הזה http://www.mouser.com/ProductDetail/NKK-Switches/AB11AP/?qs=O05gvr8fLT2DbmKe0CFs6Q==
שלפי המחיר באתק עולה 6 דולר ולא הצלחתי למצוא את זה בשום מקום אחר (והמשלוחים באתר הזה עולים 30 דולר ככה שאין מצב שאני קנה משם)
אני ישמח אם מישהו פה יביא לי מוצר דומה לפי הדרישות של הספר במחיר נורמאלי
בשמחה :)
לפני שאני מדביק פה לינק. אני חושב שכדאי שתבין מה רשום בתיאור. ובכלל, כדאי שתבדוק את זה על כל רכיב. זה יעזור לך הרבה בלמידה.
push button - לחצן. כלומר, שיש שינוי כל עוד אתה לוחץ. ברגע שאתה עוזב הוא חוזר למצב ברירת מחדל שלו.
momentary-on - זה המצב שקורה בזמן שאתה לוחץ. כלומר, בלחיצה יש סגירת מעגל. לפעמים זה רשום בצורה הפוכה. כלומר, מה המצב כשלא לוחצים. למשל היו יכולים לרשום במקום זה normally open
spst - בלינק הזה תראה מה זה אומר [ועוד הרבה דברים אחרים..]. http://en.wikipedia.org/wiki/Switch תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים..
pcb-mount - מחובר ללוח (ולא למשל panel-mount)
את מבוקשך תמצא באחד מאלה:
http://www.taydaelectronics.com/electromechanical/switches-key-pad/push-button.html
http://www.taydaelectronics.com/electromechanical/switches-key-pad/tact-switch.html
Elad הקדים אותי (ומחק את התגובה שלי על הדרך בגלל שגיאה של המערכת :))
יש לך גם את הכפתורים האלו:
Momentary:
http://www.electrodragon.com/?product=mini-push-button-switch
http://www.electrodragon.com/?product=dip-2-pins-push-button
http://www.electrodragon.com/?product=omron-b3f-microswitch-switch-button-with-cap
Toggle \ On-Off:
http://www.electrodragon.com/?product=88-lock-non-homing-switch
אוקי תודה רבה לשניכם רק שאלה אחת
ראיתי את הסוג כפתור הזה
http://www.taydaelectronics.com/electromechanical/switches-key-pad/tact-switch/tact-switch-6x6mm-7-5mm-through-hole-spst-no.html
הרגליים שלו זה הרגליים העקומות האלא או שיש עוד משהו מתחת שלא רואים בתמונה?
אם כן אז קודם כל למה יש לו 4 ופה יש רק 2
http://www.taydaelectronics.com/electromechanical/switches-key-pad/tact-switch/tact-switch-6-6mm-3-85mm-through-hole-right-angle-spst-no.html
ושנית כל אם זה עקום איך זה אמור להיכנס ללוח כזה
http://www.ebay.com/itm/Solderless-Breadboard-Protoboard-4-buses-Tie-point-1660-/270763704276?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0ac63fd4
(דרך אגב אני ישמח אם מישהו יגיד לי איך קוראים ללוח הזה בעברית)
ולמה אין בשום מקום כפתור שזהה (בצור לפחות) למה שיש בלינק שנתתי מה כזה מיוחד בו שהוא עולה 6 דולר ושקשה למצוא אותו?
ה4 רגליים הם רק ליציבות מכנית בעיקר, הרגליים באות בזוגות פשוט.
למרות שזה עקום זה נכנס (בקושי) "ללוח הזה" שנקרא מטריצה. אפשר גם ליישר את הרגליים עם פלייר.
במפסקים בעלי 4 רגלים מהסוג בקישור שצירפת רגלים 1-2 מחוברים חשמלית בינהם וגם ורגל 3-4. כאשר אתה לוחץ על המפסק נוצר חיבור בין 1-2 ו-3-4.
בדרך כלל באתרים נורמלים יש דף נתונים שבו ניתן לראות את סכימת החיבורים בין הרגלים.
נערך על-ידי מרק10
אה אוקי אני יקנה את זה עם שתי הרגלים אני ישמח אם תענה לי על השאלה של למה הלינק שהבאתי למה שהציעו בספר הוא כזה יקר 6$ לכפתור זה מלא
מה מיוחד בו?
- - - תגובה אוחדה: - - -
הכפתור הזה
עומד בדרישות שפירסמתי קודם?
בספר נוח להם לפרסם רכיבים שתוכל למצוא בקלות דף נתונים או לרכוש אותם בקלי קלות בחברות כמו פרנל/RS/MOUSER.
המפסק תוצרת חברת NKK יקר מכיוון שחברת NKK מייצרת מפסקים באיכות מעולה ועומדת בדרישות מחמירות. ניתקלתי בציוד צבאי אשר משתמש במוצרים תוצרת חברת NKK.
יש עוד חברות שהמוצרים שלהם יקרים כמו OMRON או SCHURTER.
אוקי קודם כל תודה לכולם על התגובות ממש עזרתם לי
יש עוד חלק שאני מסתבך איתו והוא קצת יותר מסובך מכפתור
הבקשה היא:
relay dpdt nonlatching 12vdc
והם רושמים שזה חשוב שזה יהיה זהה לאחד מאלא:
http://www.mouser.com/ProductDetail/Fujitsu/FTR-F1CA012V/?qs=CaoHQtVDS07ztt64ZTqJnA==
http://www.mouser.com/ProductDetail/Fujitsu/FTR-F1CD012V/?qs=MnnQ62GSWuF67MZ7erEgzw==
http://www.mouser.com/ProductDetail/Omron-Electronics/G2RL-24-DC12/?qs=nNiD76Ca0%252buxwjKsqAL4wg==
http://www.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity-OEG/OMI-SH-212D594/?qs=sGAEpiMZZMtSzCF3XBhmWz5%252bYj3HWZ%2FxnPqWoZQCG4o%3D
השאלה שלי היא האם זה מספיק טוב?
http://www.ebay.com/itm/1-x-RY12W-K-12VDC-120VAC-Relay-8-PIN-DPDT-Signal-Relay-Audio-TAKAMISAWA-Fujitsu-/380675536274?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58a207b592
זה 12VDC וזה DPDT
