מארז מעץ - השלכות
האם יש איזה שהם השלכות (קירור, הולכה וכו) כאשר בונים מארז שכולו מעץ?
האם למישהו יש נסיון ו/או המלצות לעבודה נכונה עם עץ?
כל משוב יתקבל בחיוב.
חום , עץ מבודד ולכן בלי קירור וסירקולציה טובה יהיה לך כבשן
עץ דוקא יותר טוב מפלסטיק משום שפלסטיק יוצר חשמל אלקטרוסטטי.
יתכן ודאי יצור שכבה של רשת מתכת - כלוב פרדיי (אם אני זוכר נכון את השם) לבידוד מהשפעות של מכשירים חשמליים מהסביבה.
לגבי המבנה , אפשר לשים את הדיסקים בצד השני של לוח האם , אם אתה מין מה כוונתי , ובכלל כיד הדמיון הטובה עליך.
כמו שאמרו אם אין סיקולציה טובה או קירור טוב לא כדי לקחת את הסיכון ( חם מאוד מאוד :cwm23: מניסיון כל התיקרה בחדר שלי מצופת בעץ ;) )
אל תשכחו שעץ מבודד מכמה דברים :
חום וקור , רעש.
אבל אתה צריך גם להדביק משהו כדי הנסורת הקטנה והאבקה שהעץ "מייצר" לא תתעופף לך בחדר !!
זה יכול להיות מאוד טוב ל OC!!
כשתריח ריח של שרוף תדע שאין מעבד!!!!!! ;)
זה לא בדיוק מארז מעץ .. זה מארז בתוך קופסא ::)
אני התכוונתי למארז רק מעץ!!!!
בלי מארז בתוך מארז
תודה על כל התשובות.
מכיוון שאני מתכוון לבנות מחשב נתב קטן ככל האפשר (במגבלות החומרה: בכך לוח mATX, ספק 90W קטן, כונן CD ו HD של לפטופ), שקט הוא מרכיב חשוב.
נאמר כאן שקירור יהיה בעיה, אם בניית מארז עץ אומרת לדחוף לו 3-4 מאווררים, אז אני אבנה אותו כנראה מפרספקס (שם הוא ישב עד היום, ClearBox בגלריה)
חשבתי על עץ כי הוא חומר יותר קל לעבודה, וזה לא מארז שאמור לנצנץ ולרקד, אלא לשבת תקוע בפינה, ליד המודם כבלים, ולהיות נתב.
המעבד הוא סלרון 1100, שלא מתחמם יותר מדי (הוא מעולם לא עלה לי מעל ה 26, גם במאמץ מלא), למארז הקודם היה רק מאוורר יונק אחד. אז או שיש לי חיישנים דפוקים, או שזה חתיכת מעבד קר.
בכל מקרה, תודה על התשובות.
לפי דעתי מארז מפרספקט יותר נוח לעבודה, מכיוון שהוא פחות שביר (מ-דיקט רגיל שבונים איתו מארז),
והוא גם שקוף...ככה שרואים הכל.
אין שום סיבה ל3-4 מאווררים, במיוחד אם מדובר בסלרון 1100, מאוורר/שניים צריכים להספיק. אחד למעלה (ארובה פולט) ואחד מאחור (פולט).
הבעיה העיקרית להערכתי במארזים כאלו (עץ/פרספקס) זה חוסר הארקה (אמנם המארז לא מוליך אז בשבילו אין צורך בהארקה אבל אם תפתח אותו כשהוא פועל/מחובר לחשמל ותרצה להתעסק עם אחד הרכיבים... - בעיה - הפתרון - לפני כל התעסקות עם הקרביים לנתק מהחשמל!
חוץ מזה - אין שום סיבה לא לעשות ולפרסם בגלריה ;)
