ממיר HDMI או RCA
שלום,
ברשותי מחשב עם יציאת VGA בלבד.
אני רוצה לחבר אותו למסך שאין בו כניסת VGA.
הבנתי שאני צריך לקנות ממיר, (אלא אם כן יש למישהו רעיון אחר, אשמח לשמוע)
ראיתי שיש ממיר שממיר ל HDMI או RCA.
מה עדיף? מה ההבדל בינהם? (יש פער במחיר של 150 ש"ח).
תודה רבה!
אתה צריך יחידת המרה אקטיבית. זה ממש לא שווה את הכסף הזה והביצועים יהיו דיי רעים.
אז מה הפיתרון למצב הזה?
תודה רבה!
מחשב ישן (בן 7....) שמשמש לצפיית סרטים לילדים דרך דיסקים והאינטרנט.
ומשמש גם לקצת גלישה בפייסבוק.
אז איזו כניסה יש לך בטלויזיה? HDMI או RCA ? איזה מסך זה? מסך מחשב או טלויזיה? תביא דגם של התצוגה.
מסך LED של LG דגם 32LN542Z.
יש כניסות HDMI ו COMPONENT/COMPOSITE IN
תודה רבה!
ואיזה מחשב יש לך? כרטיס מסך ? דגם לוח אם יעזור.
כי עד 150 אפשר אפילו לקחת נניח כרטיס מסך בסיסי שיש לו יציאת HDMI (רק אם הכרטיס מסך שלך הוא בחיבור PCI-E, אם זה AGP אז כנראה רק כרטיס מסך יד2) במקום להסתבך עם מתאמים אקטיביים שגם יבטלו לך את היציאה למסך מחשב.
כמו כן, במידה ותעביר את האות דרך VGA בלבד, תצטרך במקביל להעביר כבל לשמע של המחשב לטלויזיה. כבל של חיבור אוזניות זכר-זכר.
או לחילופין משהו כזה:
http://www.ebay.com/itm/New-FY1316-5V-1A-5Gbps-VGA-TO-HDMI-Switch-Splitter-Supports-1920-x-1080p-HDTV-/190826222836?pt=AU_Television_Accessories&hash=item2c6e2114f4
כפי שהוצע בתחילת הדיון.
בכניסה יהיה לך VGA + אודיו (במקרה הזה תצטרך כבל מאוזניות ל-2 RCA סטריאו) וביציאה יהיה לך HDMI כאשר שם תצטרך כבל HDMI פשוט.
ככל הנראה זה פתרון פחות איכותי כפי שצויין.
נערך על-ידי Chevy
איך אני יכול לדעת אם החיבור הוא PCI או APG? (סליחה על הבורות...)
לגבי הממיר האקטיבי, אין לי בעיה עם זה שזה יבטל לי את החיבור מסך והאודיו (את האודיו בכל מקרה אני מחבר ישירות מהמחשב לרמקולים 2.1)
השאלה האם הממיר הזה יעביר את התמונה בצורה איכותית או שזה יפגע מאוד באיכות התמונה?
תודה!
תוריד את התוכנה הבאה:
http://www.softpedia.com/get/System/System-Info/Everest-Home-Edition.shtml
תוכל להוציא משם את הדגם של הלוח אם וגם של כרטיס מסך.
זה צריך להעביר את האות בצורה טובה סה"כ, במיוחד כי הטלויזיה שלך היא לא FHD.
לי בבית המחשב מחובר לטלויזיה דומה עם VGA ורואים סבבה סרטי HD.
בערב אבדוק את זה.
רעיון נוסף שעלה לי, להליף כרטיס מסך לכרטיס ישן עם יציאת DVI (ואז גם אם זה AGP זה יתאים)
מה דעתך?
ערב טוב,
הדגם של הלוח אם הוא:
945gzm3
של msi.
אשמח לשמוע איזה כרטיס מסך אני צריך.
תודה רבה!
http://www.msi.com/product/mb/945GZM3.html#/?div=Detail
אתה צריך כרטיס מסך סטנדרטי בחיבור PCI Express.
אם יש לך כבר כרטיס מסך אחר עם יציאת DVI ואתה יכול להחליף ביניהם ולהתקין אותו במחשב במקום אז כל מה שאתה צריך זה את המתאם שרשמתי (שעולה שקלים בודדים).
קנייה של כרטיס מסך חדש תעלה עד כ-150 ש"ח לכרטיס מסך בסיסי שיש לו יציאת HDMI.
אחלה,
תודה רבה!
עזרת לי רבות...
