4770k - מתקשה מאודד בOC..
אני אוברקלוקר די מנוסה (מעבדי Conroe הישנים ) אבל עדיין אני לא מצליח להגיע לתוצאות נורמליות עם המעבד הנורא הזה..
אני יודע שהוא לא נחשב לoverclocker טוב, אבל במינימום - לא מגיע ל4.3 בצורה יציבה(eist מבוטל, spread spectrum גם הוא מבוטל, מכפלה נעולה וכך גם הVOLTAGE).
הגעתי כבר ל1.27 וכלום.
אני מרגיש שאני מפספס משהו בהגדרות - אתם מוזמנים להסתכל במפרט(על הלוח) ולומר האם משהו מההגדרות עשויות לעכב אותי..
תודה מראש!
  • תגובות 33
  • צפיות 5.9k
אחרי כמה זמן נכשלת בבדיקה ? אם המחשב בכלל עלה ?
ועל איזה מתח עשית 4.2 יציב (אם בכלל) ?
או שאתה נופל על שבב טוב או שלא..
אתה עדיין במתח יחסית נמוך, אני הייתי מקפיץ ל1.3 ובודק אם יש יציבות, בדוק עם OCCT על LINPACK AVX למשך 15 דקות, הבדיקה הכי קשה שיש:
בדוק תוך כדי טמפ'..
קודם כל זה לא נשמע כזה גרוע (-: תפרט עם איזה לוח אם אתה ומה שאר המפרט. כמו כן מה הטמפ' במנוחה\מאמץ ?
אכן החסרתי פרטים,
אני משתמש בOCCT לצורך בדיקת יציבות.
על 1.27 V
4.3 - לא יציב וקורס אחרי מספר דקות (bsod).
ולגבי הלוח - כל המפרט מתואר בפרופיל שלי (צד ימין) - השתדלתי,כמו שאתם רואים, לכוון לOC כמה שיותר בבניית המפרט.
טמפ'- במנוחה -34~ ובמאמץ OCCT - 68-70 עדיין בגדר הסביר הייתי אומר (ויותר מזה)
מה לגבי ring voltage(או ring frequency)? מה זה אומר בתור התחלה, וכמה זה עשוי לתרום ליציבות המערכת?
נערך על-ידי levimadman
המתח גם במאמץ נשאר 1.27 ?
השאלה אם אתה בודק ב-OCCT עם הבדיקה שמסומנת ב-V הקשה יותר?
חוץ מזה יש לך אחלה ספק שיכול להחזיק 3 כרטיסים כמו שלך..
נערך על-ידי idanmal
1. קשה לומר לגבי המתח - יש באג בלוח-אם שמונע ממני לראות את המתח האמיתי בזמן אמת (gd65 z87 msi).
2. הבדיקה הקלה עוד מפילה אותי לBSOD כך שזה לא משנה..
3. וידוע לגבי הספק :) - long term thinking
עריכה:
טעות שלי - לגבי הvoltage - העדכון ביוס האחרון (1.3) סידר את הבעיה כרגע אני רואה את המתח המעודכן בcpu-z בזמן אמת - הוא נשאר קבוע עם סטייה של 0.04 - כך שהחלק הזה בסדר.
תנסה 4.2 על 1.3V ... אם זה עובד כנראה נפלת על מעבד מעפן.
אז למה קנית את המעבדים הנוראיים (מבחינת OC) האלו?
ברוך הבא להאסוול - מעבדים חרא לOC
רצית מפרט לOC ? היית צריך לקנות Ivy
^ יותר נכון SB...
כבר הרבה זמן שאין 2500K\2600K חדשים
מי שקונה מחשב חדש היום לOC לא יכול לבחור בהם.
בנוסף Ivy מביא עוד כמה שיפורים כמו PCIE 3.0
זה היה בצחוק.
ועכשיו עניינית :)
בחרתי במעבד הזה כי לא הייתה ברירה אחרת, בתור התחלה יש reviews שמשבחים אותו גם בOC - רק אחרי שקניתי וראיתי שקשה לי איתו התחלתי לבדוק קצת יותר לעומק.
ולקנות מחשב חדש בתושבת ישנה, זה פשוט טיפשות , בלי קשר.
ושוב, מה לגבי ring frequency, ring voltage ו ring ratio - מישהו יודע מה זה אומר ואיך זה עשוי להשפיע על יציבות?
