6790 מריץ crysis 3
שמתי לב שמתחת ל-45FPS זה מורגש ומבחינתי לא שחיק.
גם אם אני לא מפעיל תוסף שמראה לי כמה FPS אני שם לב שמשהו נהיה לי איטי.
אצלי תמיד מופעל כלי למדידת FPS, אני לא מסתכל עליו אבל כשמשהו נהיה לי איטי, אני יודע לזהות פתאום אם משהו לא עובד כשורה כמו:
שכחתי להפעיל את MSI AB עם פרופיל אינטנסיבי, קרוספייר לא הופעל, משהו רץ לי ברקע או כל דבר אחר..
  • תגובות 53
  • צפיות 5.3k
אני לא מאמין לך שאתה לא מסתכל על ה FPS כשאתה מפעיל תוסף שמראה אותו. העין שלנו סורקת הכל ובסופו של דבר זה מידע שנכנס לך למוח. יש לך בעיה פסיכולוגית ולכן הדיעה שלך בעניין הזה לא רלווטית.
FPS הוא בסך מדד למידת השחיקות וה"חלקות" של משחק - והוא מדד לא מושלם.
אז לקבוע תור אצל הפסיכולוג?
אני בהחלט בראש של Gil28 - לא מסתכל/מפעיל FPS אם המשחק שחיק,
אני זוכר שבמסך הקודם שלי DELL2407 עם כרטיס HD5850
המשחק Crysis 2 (אני חושב) רץ על 30/35 FPS
אני לא זוכר את ההגדרות, אך לא היו הגדרות גבוהות מידי
מעת לעת בסצינות סבוכות, הייתי מרגיש איטיות ואז ה FPS עמד על 20 עד 25 או לעיתים פחות.
כעת אני עם מסך DELL2713 רזולוציה 1440*2560 עם כרטיס HD6850 (ה 5850 הוחלף במסגרת האחריות)
ומתלבט בין GTX780 מול מערך של 2 כרטיסי 7950 שהומלץ לי כאן - עם מבט לעתיד הקרוב.
עצם זה שאתה מודד FPS ובודק מה קורה עם פילטר כזה או אחר, כבר נפלת חזק. אתה לעולם תתייחס לנתונים הללו והם פסיכולוגית ישפיעו עליך.
נראה לי שעצם הפזילה לכיוון ה FPS מאיטה את המשחקיות, כי התגובות שלך איטיות
לעומת המצב בו אתה מרוכז אך ורק במשחק ואין חלונית FPS לפזול אליה...
בעבר הבעיה היתה יותר חמורה, היה לוקח לי שעה להתחיל לשחק.
היום אני כבר יודע מה הכרטיסים מסוגלים עם אילו פילטרים.
הבעיה הפסיכולוגית החלה כאשר צרפתי עוד כרטיס וגם מרוב בעיות בעבר, חוסר תאימות, למידת העניין..כמו כן OC תמידי לכרטיסים.
העל ביחד גורם לך תמיד לא להיות שלם עם מה שקורה.
יש לך לוח אם שתומך ב Crossfire?
כן, יש לי לוח אם GA-P55-USB3 עם תמיכה "Support ATI CrossFireX"
למרות שאני חושב בכיוון מחשב חדש שאני מתעתד לרכוש בתקופה הקרובה או מעט רחוקה יותר
עם מעבד HASWELL וכו'...
מערכת המחשב שלי היא מ 04/2010 - עם מעבד Core i7 ששכחתי הרגע את הדגם...
נזכרתי Core i7 860
נערך על-ידי Cahiml
