KOTOR
טוב למי ששיחק ולא סיים את המשחק המעולה והשולט הזה אז אזעקת ספוילרים והפנה את פנייך מפה מייד...
אשמח אם תעזרו לי בכמה שאלות כי אחרי שסיימתי את המשחק (בלייט ודארק סייד) אני רוצה להשלים את כל הקווסטים...
א')איך משיגים החלפת הילוכים אפקטיבית בSWOOP BIKE? כי אני לא מצליח לנצח את התוצאות בדנטואין ומנאן.
ב')האם אפשר ואיך להיכנס לתחנת החלל ששוכנת ליד הענק גז (לא הסטאר פורג') כלומר לחלקים האחרים שלה,ומה צריך כדי לעשות זאת?
ג')מה אומרים הסימנים האלה ליד המד אליימנט (המד הטוב והרע) כלומר יש סימן של גולגולת,סימן של סית' וסימן של מסדר הגד'יי
האם אלה סימנים לדארק לורד וללייט לורד או משהו?
ד')האם יש דרך לעבור את אקדמיית הסית' מבלי לתת למאסטר אות'ר את החרב שמצאתי בTOMB? כי היא ממש טובה
ה')מה הקריסטלים הכי טובים לשים בחרב?
ו')מה לעזאזל אני עושה כדי לפענח את הזיכרון של HK 47?
ז')האם אפשר להרוג את קארת'?
ח')איך אפשר להסתנן לשבט הפראי בכוכב הלא ידוע מבלי לחסל את כולו?
ט')איפה הראנקור העצום בכוכב הלא ידוע?
י')מה השיריון הכי טוב,והרובה הכי טוב שמצאתם...
אה...ומישהו מצא את העובדה כי בסצינת סיום של הלייט סייד דומה מאוד לסופרבול (מטוסים חולפים מעל הראש...)
ושל הלייט סייד נורא היטלראי (hail the dark lord....)
טוב אני אשמח מאוד אם תוכלו לענות לי על השאלות....תודה מראש
א) יש דבר כזה? אני פשוט ניסיתי הרבה
ב) לא הבנתי כלום
ו) :-X
ז) לא נראה לי, אבל אולי אם רעים אליו הוא יעשה משהו
ח) אני הרגתי אותו אבל אולי אם קודם הולכים למתקדם ואחר כך לפראי אפשר להרוג אותו, או פשוט להרוג ישר את המתקדם
י) אהבתי הבגדי ג'די שאפשר להכין בסאר פורג', שיריון לא רע ואפשר לבצע DRAIN LIFE
דארק...ובכן תודה על העזרה אבל
א' אני מתכוון למתי להחליף את ההילוך? כי בהרצאה במשחק אמרו כשזה מגיע לאדום וחבר שלי אמר לי כשזה מגיע ללפני אחרון.
אין לי מושג,ואני רק יודע שאני לא מצליח לנצח את התוצאה הכי טובה גם במנאן וגם בדנטואין.
ב' בסיום הרע הוא פשוט בורח....בכל סיטואציה...
ג' אני מתכוון לכוכב המרוחק ביותר שמאלה,הענק גז הזה,שאתה במקום להגיע לכוכב מגיע לתחנת חלל שעליה יש סוחר מסויים,ושהדלתות שלה נעולות
אי אפשר לשנות את הסוופ בייק. זה מה יש.
איזה חלקים אחרים?
זה כל מני דברים שקשורים נגיד אם עשו עליך אפקט שמאט או אם אתה 100% בנטייה מסוימת...
נראה לי שכן. להשיג Prestige מדברים אחרים. אני לא בטוח
אם אתה לייט סייד אז
Upari + Solari + Mantle of the Force
אם לא אז יש כל מני צירופים אבל הSolari + Mantle of the Force או Heart of the Guardian זה שילובים מאוד חזקים
לא יודע =X
לא.
אני לא חושב שאפשר בכלל
ראנקור עצום? אין שום ראנקור עצום.
יש המון. בעיקר הסחורה ביאבין טובה.
כן
ממליץ לך לבקר בwww.gamer.co.il שם פתחתי דיון ראשי ויש עוד המון אנשים שיכולים לענות לך.
איפה אפשר לייצר בגדי ג'דיי בסטאר פורג'?!
ג) זה אומר כמה אתה רע וכמה אתה טוב, יש חפצים (אומנם ממש מעטים) שרק רע או טוב יכול ללבוש למשל
י) יאבין זה הכוכב הזה שכל מה שיש שם זה סוחר? נו התחנת דלק ההיא?
ו) אני הצלחתי ... אם אני לא טועה דיברתי איתו פשוט עד אחרי שגיליתי שאני REVAN הוא לא אמר כלום ואז הוא נזכר איכשהו והתחיל לדבר... הוא היה הרובוט שלי בעבר (זה למה הוא כזה רע) ו"Organic Meatbag" זה בעצם בדיחה אישית שאני בעבר תיכנתתי אותו להגיד...
מאיפה אני משיג את הקריסטלים האלה?!
סיימתי את המשחק כלייט סייד וכל מה שמצאתי ממה שאמרת זה אופרי וסולרי...
ובכן תודה על העזרה,ד"א אפשר לשים את הפנינה של הדרקון בלייטסייבר,היא די טובה.
והתחנת חלל ביאבין,זה מה שהתכוונתי...בהחלט,ואמרו בגיימר שאפשר להגיע לחלקים האחרים אך ורק מתי שסיימת את כל הכוכבים האחרים (לפני הסטאר פורג')
ראנקור ענקי...רואים באחת הסקרינשוטס של המשחק ראנקור ממש ממש גדול....לדעתי מעל גודלו הטבעי.
ולא התכוונתי לשדרוג הסוופ בייק (שהבנתי שלא אפשרי) אלא מתי הכי טוב להחליף הילוך
הראנקור היחידי שעולה לי בראש זה הראנקור בטאריס בביוב שם...
ואני חושב שהכי טוב להחליף הילוך זה אחד לפני האדום
ואני די בטוח שאי אפשר להכנס לשאר חלקי החללית אחרי שסיימת את כל הכוכבים למה אני חושב שאני הייתי שם אז אני סיימתי את כל הכוכבים ולא הצלחתי להכנס...
אגב תגידו... מי הפארטי הכי טובה לדעתכם?
אחרי שסיימת את כל הכוכבים לפני שאתה הולך לסטאר פורג', טוס ליאבין, תלחם בטראנדושנים, תציל את הסוחר ההוא והוא יתן לך לקנות את הקריסטלים שאמרתי במחיר גבוה מאוד.
הבנתי
גם אני הלכתי ליבין רק אחרי שסיימתי את שאר 3 האחרים ובאמת לא יכולתי לפתוח את הדלתות.
אפשר לייצר חליפות ג'דיי בסטאר פורג'... נדמה לי שזה בקומה לפני זאת שפוגשים את בסטילה שוב.
SWOOP - לא חושב שזה משנה כל כך, פשוט צריך לנסות הרבה. אני חטפתי ממש עצבים מהמרוץ במנאן כמו שאף פעם לא חטפתי בחיים שלי
הצוות המושלם? busty lady את carth בע"מ. למרות שלקראת הסוף העדפתי לשחק כמה שיותר עם ג'ולי בינדו כי הוא מצחיק
ומשהו שאני חושב עליו עכשיו: אני זוכר בדנטואין היה איש אחד שסיפר על יצורים מסויימים ומסתוריים שכוחות ג'דיי לא עובדים עליהם והם ניזונים מהם. מישהו נתקל במשהו כזה? (או זוכר מי מהאויבים שנשחטו תוך שניה היה זה?)
הבנתי
הטרנטולות האלה? נתקלים בהם כמה פעמים במשחק... בעיקר בKorriban. ואני הכי מעדיף שילוב של Carth + Bastila וכשהיא לא נמצאת אז Juhani + Jolee
