win7 איזה ברוך !!
[TABLE=class: tborder, width: 100%, align: center]
[TR]
[TD=class: alt1, bgcolor: #F0F4F8]
שלום,
עברתי ל win7 וחוץ מלהשמיע זעקות מצוקה אינני עושה מאום.
בימי XP העליזים כשרציתי לשמור ב notepad קובץ html, נכנסתי ל folder options וביטלתי: hide ms-dos extension. ב win7 כשאני שומר קובץ abc.html בנוטפד, הווינדוז הופך לי אותו ל abc.html.txt.
ב organize אין לי את האפשרות לבטל hide ms-dos extension. אז מה עושים ? בוכים ?
מישהו יואיל לעצור את זרם הדמעות ?
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
א. זה נקרא Hide extensions for known file types.
ב. תכתוב כותרות נורמליות לנושאים שאתה פותח.
ויי ויי, איזה לחץ. :surmene:
הכל בסדר, כמו ששניצל כתב...
תודה על התשובה. תאמין לי שעשיתי את מה שיעצת לפני שפניתי לפורום. זה לא עזר !
קיבלתי עצה איך לתקוף את הבעיה מכיוון שונה.
מקש ימין על קובץ php ובוחרים open with ו notepad וכך הוא יודע שכשאני עושה save as לקובץ php למשל, הוא (ה windows7, ה "ברוך" כפי שאני מכנה אותו) פטור מלטרוח להוסיף לי txt לסיומת. זה לא נראה לך קצת עקום ?! אם ב XP זה עבד, מדוע שינו את זה ועיקמו את זה ?!
זה עובד גם ב-7, רק צריך לדעת איך לעשות את זה.
על מה אתה מדבר?
אני עם windows 7. הרגע פתחתי notepad, בחרתי שמירה בשם, קראתי לקובץ blabla.html והוא נשמר כ-blabla.html ולא blabla.html.txt.
^ בדיוק.
שום ברוך.
אם היית מנסה לשים לב, כשאתה עושה Save As יש שם שורה מפורשת "Save as type:" ושם האפשרויות "Text Documents (.txt)" או "All Files".
אתה בוחר בAll Files, רושם בסוף .html והכל נפתר. פשוט
כשהוא נשאר בSave as type: .txt הוא עדיין אמור לשמור אותו כtxt לפי דעתי. אולי אני טועה. לכן צריך להעביר לall files. זה מה שאני עושה בכל אופן כשאני צריך סימות מסויימת.
שוב: בדקתי את זה לפני שתי דקות. זה לא נחוץ.
^ צודק. הוא מזהה את הסיומת אוטומטית.
בכל אופן שידע להבא, הדרך שלי היא הכי פשוטה כנראה כי אני חושב שהnotepad מזהה רק סיומות מוכרות (כגון html וכו')
בכל מקרה כדאי לבטל את הHIDE EXTENTION FOR KNOWN FILE TYPES, כמו שכל משתמש מתקדם עושה.
בקיצור, עבודה כפולה. ואם אני בלחץ, מבצע שינויים קטנים כל שניה כדי לעלות על באג ושומר את הקובץ כל פעם בשם אחר, עלי לזכור לא לשכוח להעביר ל all files אחר 15 שנה שלא נצרכתי לזה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
גם אצלי... אחר שממקש ימין בחרתי open with.... הסרת הסימון לבד לא עוזרת !
כמה פעמים צריך לומר לך? לא צריך להעביר ל-All files.
חוץ מזה, למה בכלל אתה עובד ב-Notepad? תעבור לתוכנה נורמלית כמו ++Notepad.
