חיבור ללא חייגן - החיבור לא חוזר יותר לאחר תקלה
לאחרונה שמתי לב - שכאשר היה נתק במודם או כל תקלה אחרת אפילו של שנייה אחת - החיבור לא חוזר עד אשר אני לא עושה renew בהגדרות הראווטר (גרסת tomato 2.8 האחרונה ביותר לינקסיס e4200) - יחד עם התקלה הזאת גם לא ניתן לחבר יותר מחיבור אחד פעיל להוטבוקס כאשר הוא משמש כמודם (התמיכה הטכנית של הוט אישרה לי את זה - רק חיבור מספר 1 יעבוד תקין)
כדי להתגבר על התקלה של חוסר חזרת החיבור (למרות שלא מתחלף ip וגם הוא מופיע תקין בהגדרות הנתב) - הגדרתי חיבור מחדש בכל שעה (scheduler) - הדבר הזה גורם לי בכל שעה נתק של שתי שניות שעלול לשבש כמה התקני תקשורת...
יש לכם המלצות?
כן גם לי יש את הבעיה, תוסיף את הפקודה הזאת ב SCHEDULER ב CUSTOM 1 ושכל הימים יהיו מסויימים ותבחר EVERY MINUTE
/bin/ping -c 1 8.8.8.8 > /dev/null; if [[ $? != 0 ]]; then /sbin/dhcpc-renew; logger "renewed dhcp lease"; fi
זה פשוט עושה פינג לשרת DNS של גוגל כל דקה ורואה אם יש תגובה, אם אין תגובה אז הוא ינסה לעשות RENEW ולקבל כתובת עד שיצליח, עובד מעולה.
תודה וזה לא מעמיס או פוגם בפעילות השוטפת ?
בנתיים הפתרון הזמני שלי הוא חייגן עם גיימר ב 013 שמחדש אוטומטית את החיבור וגם המהירות לא רעה יחסית סביב 75 מגה בחייגן
