פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים פירקתי מפקס ישן lcd ככל הנראה 2x40 ( הערכה שלי ) אני צריך עזרה בזיהוי הפינים וחיבור שלו לlpt אני קצת הסתבכתי איתו פשוט הנה תמונות שלו : יש עליו 3 בקרים אחד מהם הוא Toshiba T7394 - רשום מעליו LCDC הDatasheet שלו : http://www.semicon.toshiba.co.jp/td/en/ASSP/Display_Driver_ICs/en_20030618_T7934_datasheet.pdf ושניים מהם הם Toshiba T6A92 - רשום מעל אחד מהם XD1 ומעל השני XD2 הDatasheet שלהם : http://www.semicon.toshiba.co.jp/td/en/ASSP/Display_Driver_ICs/en_20030618_T6A92_datasheet.pdf לפי הdatsheets הבנתי שהt7394 הוא הבקר הראשי וה2 האחרים הם להוספת השורות ( זה מתאים ככה גם עם הכיתוב מעל ) אני צודק ? יש לו 14 פינים ובצד עוד 2 פינים כפי שאפשר לראות בתמונה ( אני מניח שזה של התאורה אבל לא בטוח שזה יעבוד בכלל כי אני לא רואה על הלוח שהפינים האלה מובילים לאנשהו , הם פשוט שם ) על הלוח גם רשום עם מדבקה Toshiba TLC-2592-10N על זה לא הצלחתי למצוא כלום אם מישהו יוכל לעזור בחיבור לlpt אני אשמח כי בdatasheets רק רשום את החיבור לפינים של הבקרים ואני לא רוצה לעקוב אחרי הpcb אם אני לא בטוח שצריך כי זה די בעייתי עם כל כך הרבה פינים ועוד שאלה קטנה לפי מה שהבנתי הוא dot matrix זה נכון או שאני מתבלבל? תודה רבה לעוזרים עריכה : שכחתי לרשום גם את הקוד שמופיע על הצ'יפים כאילו יש את הקוד הראשי ומתחת עוד קוד משני כזה בT7934 רשום 0802 וגם רשום japan ו9223hc בT6A92 רשום בשניהם 9236h וjapan
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים אני דיי בטוח שאתה יכול לחבר אותו למחשב אבל אני לא מכיר את המקודדים שלו. חוץ מזה תיקרא את המדריך יש שם רשימה של הכבלים ואת החיבורים שלהם בדיאגרמה.
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מחבר אני יודע אבל הסתבכתי עם זה קצת בגלל זה אני רוצה עזרה ושכחתי לרשום גם את הקוד שמופיע על הצ'יפים כאילו יש את הקוד הראשי ומתחת עוד קוד משני כזה בT7934 רשום 0802 וגם רשום japan ו9223hc בT6A92 רשום בשניהם 9236h וjapan ואני גם אוסיף את זה עוד דקה להודעה הראשית דרך אגב לא נראה לי שהdatasheet בכלל נכון כי הקוד המשני לא תואם למה שיש שם יש שם 0300 , 0200 , 0100 אבל לא 0802... ואני לא רוצה סתם לחבר ולשרוף אותו אז אני רוצה שיעזרו לי להיות הכי בטוח שאפשר בדברים שאני עושה הבנת אחי? ותודה על התגובה דרך אגב
