ביצוע המהרה למעבד
לוח אם GA-P35-DS3L ומעבד Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Conroe BOX - האם ניתן לבצע OC לשפר קצת הביצועים?
OC כמובן שאפשר לבצע. השאלה היא שיפורים אתה מחפש?
הבן שלי רצה לשדרג המחשב שלו באופן טוטלי. מפורום "מפרטי מחשב" הבנו שעלויות השדרוג (עם מעבד i5) הן כ - 3500 שח. הבן ויתר על כך כי לא כדאי לו כשהוא מגיע פעם בשבוע מהצבא, להשקיע סכום כזה.
אז הבקשה שלו ממני הייתה לעשות פעולות מינימליות לגרום למחשב לעבוד מהר יותר.
אז אני מוסיף לו זכרון (כרגע יש לו 2 גיגה), קונה לו כנראה חלונות 7 64 ביט מאתר המורים (גרסת שדרוג - 60 שח) וחשבתי למצות עם OC למעבד.
אין שום צורך לצוטט תדובות מעליך.
המהרת מעבד לא תתן לו שום יתרון במשחקים עכשוויים, כאשר כבר שנים צוואר הבקבוק הוא בעיקר הכרטיס מסך.
לדעתי, הסבירו לך הכל בצורה מאוד יפה בדיון שפתחת לפני זה במפרטי מחשב.
יבגני,
ההסבר שקיבלתי בפורום "מפרטי מחשב" אכן היה מצוין.
כפי שציינתי, שאלת ההמהרה היא לא עבור משחקים, אלא להגברת יעילות/מהירות העבודה של המחשב בתצורה הנוכחית.
השאלה היא אם רק הכפלת הזיכרון ל - 4 גיגה תספק, או שכדאי גם לבצע המהרה למעבד.
אישית אני עם אותו מעבד E8400 והלוח אם שלי מאותה סדרה של ג'יגה בייט ואני ממליץ לך לעשות המרה עם הRAM הוא 800MHZ
לפני זה אתה צריך לבדוק 2 דברים:
1. ספק כוח שיהיה איכותי ולא גנרי אחרת ממש לא מומלץ...
2. מקווה שיש לך קירור קצת יותר טוב מהבסיסי של אינטל וגם אם כן צריך לבדוק שהוא לא מתחמם יותר מידי.
אם תעשה OC תביא אותו ל3.6 בתדר של 400*9 , אצלי זה נתן יציבות טובה במשחקים...
אבל כמו שנאמר מעליי הדבר שייתן לך את התוצאות הכי טובות זה כרטיס מסך.
שהמחשב יעבוד מהר יותר.
עוד פעם תגיד ״שהמחשב יעבוד מהר יותר״?
אבל במה? בכללי? במשחקים? בתוכנה מסויימת? באינטרנט?
כבר הבנתי שלמשחקים עכשויים המחשב הזה לא יצלח ללא שדרוג מאסיבי.
הכוונה שיעבוד מהר יותר לכל השאר - אינטרנט, תפעול תכנות קטנות אחרות וכול'.
אז השאלה היא האם תהיה תועלת לצרכים הנ"ל גם בהמהרה של המעבד?
מה זה "אינטרנט"? אם מדובר על ביצועי דפדפן, אז אין פה שום דבר שאפשר לשפר.
על איזה "תוכנות קטנות" מדובר ומה הבעיה איתן
שידרוג לכרטיס 6850 עם מעבד כמו שלך יתן לך שיפור דרסטי בכל.
אבל חשוב שיהיה לך ספק אמין.
הדבר היחד שאני הייתי ממליץ בחום זה ssd רק צריך לקחת בחשבון שהכיבולת שלו קטנה במידה ואתה לא צרכן של אחסון!
כלשון הבן שלי - "המחשב זז לאט"...
אני אבצע לו כמה "נקיונות" ונראה אם משתפר.
נערך על-ידי ilanb0
