עד כמה זה מוזר להציע למישהי שאני מכיר כבר תקופה לצאת?
בגלל פוליגרף היא כ"כ מבואסת . כאילו מה קרה דרסו לה את הכלב או משהו ?
כולה פוליגרף ..
לא נשמע טוב כל העניין ..
  • תגובות 68
  • צפיות 16k
הפוליגרף הוא ב intensity של חקירה פלילית + חדירה מוגזמת לפרטיות, זאת בהחלט חוויה לא נעימה גם לאנשים חפים מפשע. היא ספציפית רגשנית יותר מהממוצע, אז זאת התוצאה.
נערך על-ידי Cha0stAlker
שמע אחי, אל קראתי את כל הדיון לעומק, אבל עברתי על נקודות מסויימות.
קודם כל עצה שלי,
תוציא מהראש את המונח אפלטוניות/ידידות
אין גבר סטרייט בעולם, שיהיה ביחסי ידידות טהורים עם בחורה, אני מתכוון בקטע של BFF כזה.
עכשיו, במקרה שלה רוב הסיכויים מאוחר מדיי
ואם היה מצב שיקרה משהו, זה כבר היה קורה,
בחורות חושבות בדיוק מאיפה שגברים חושבים,
וואללה אל תקח את זה קשה, אבל כנראה שהיא לא בקטע
כמו שאתה מזיל ריר על בחורות, גם בחורות יזילו ריר עליך
לי יש שיטה לבחון כוונות של אשה,
אני לא שותה, ואני שם זין על כל אחד שצוחק עליי על זה, כולל על בחורות
עכשיו, שאני מזמין בחורה, אני מזמין אותה לגלידה ולא לבירה,
המצב הוא כזה, השוואה בין גלידה לבירה,
נתחיל מבירה,
אם אתה מזמין בחורה שלא בעניין שלך, אבל וואללה זורמת בשביל הספורט או בשביל קצת יחס, לבירה
יכול להיות שהיא תענה בחיוב, ואללה מתאים לה שיזמינו אותה לבירה, היום זה הרבה כסף
אם אתה מזמין בחורה שבעניין שלך לבירה, היא תענה בחיוב ותהיה מבסוטה
עכשיו גלידה,
אם תזמין בחורה שלא בעניין שלך לגלידה, (במקרה שלי זה גיל 27) היא תחשוב שאתה ילד מפגר ותגיד לך לא,
מצויין, סלמתאק, נקסט, אפשר לשים וי, או איקס, מה שתבחר
אם תזמין בחורה שבעניין שלך לגלידה, היא תענה בחיוב, ותהנה מכל רגע.
משמע, אין לך מה להתאמץ על בחורות שלא בקטע שלך,
או שמוסכמות חברתיות שדייטים צריכים להיות על בסיס אלכוהול, על הזין שלה
אמנם במקרה שלי עם הגלידה אחת מתוך 20 ענו בחיוב,
אבל לפחות כבר בשלב ההזמנה ידעתי מה צופן לי גורלי
ולא נעשקתי ונוצלתי ורק אחרי זה נודע לי גורלי
בניגוד לאתמול, היום (עד עכשיו) יצא לי לראות אותה לבד מספיק זמן כדי לדבר.
״אז עוד לא עברת את הלחץ מהבדיקה?״
״לא, נו תראה זה דבר מלחיץ, מה אני יכולה לעשות. אני בטוחה שאני לא אעבור את זה בפעם הראשונה כי אני אתחיל לבכות שם ולא אתפקד, ואז אני אחזור הביתה, ורק אח״כ בפוליגרף השני אני אהיה יותר רגועה״.
״אני אפילו בתחקיר שלי הייתי בלחץ״. אחרי חצי דקה, ״אז את רוצה ללכת היום ל RED?" "את האמת אני לא רוצה לראות את הסרט הזה, ראיתי את הראשון וממש לא נהניתי.״ ״תראי את חייבת לעשות משהו כדי לשחרר קצת את הלחץ. יש סרט אחר שאת רוצה לראות?״ ״את האמת אין כ״כ סרטים טובים עכשיו, אבל חברות שלי כבר קבעו איתי כל מיני דברים כדי לשחרר לי את הלחץ״.
החלפנו נושא והמשכנו לדבר כרגיל.
יכול להיות שהיא באמת לא מודעת שאני מעוניין בה, ואני פשוט צריך להיות ישיר יותר?
כנראה שלא - ובכל זאת אתה צריך להיות ישיר יותר. נראה לי שאפרוש מהדיון, כי עושה רושם שאתה לא מתעניין במיוחד במה שכותבים לך פה. מאחל לך בהצלחה. :-)
לא קראתי את כל הת'רד, אבל לדעתי לפי התמליל הזה, היא הבינה מה אתה רוצה והיא הורידה אותך מהעץ בעדינות, אם היא הייתה מעוניינת היא גם הייתה הולכת אתך לבהות במסך במשך שעתיים.
תמשיך הלאה...
אתה תמיד מוזמן לוודאות שהבחורה לא חסרת מודעות חברתית לחלוטין ולהיות ישיר לחלוטין. בלי רמיזות
Cha0stAlker - אין כרטיסי כניסה ואין רגע מתאים. אתה זה שקובע מה לעשות ומתי. אתה לא מחכה לרגע הזה. דבר שני תהיה דמות גברית דומיננטית. 98 אחוז מחפשות גבר שאפשר להאיחז בו.תאמין לי שאם תתקשר אליה מחוץ לשעות העבודה היא לרוב תענה בחיוב.שבחורה לא מעוניינת היא לא אומרת לך זאת בצורה עדינה אלא בצורה חד משמעית. שלעולם לא תתבאס בגלל הבחורה הזאת או אחרת. תמיד תהיה עם מוטיבציה ותתקוף שאתה מרגיש.
אחי, היא שולחת לך את כל הסימנים השליליים.. מצטער אבל זה לא זה. אם היא הייתה מעוניינת בך היא הייתה מסכימה כבר בהצעה הראשונה בטלפון. אם היא לא הייתה מעוניינת אבל היא הייתה רוצה לתת לזה צ'אנס, היא הייתה מסכימה בשנייה. אם היא לא מעוניינת וגם לא רוצה לבדוק את זה שוב, היא מסרבת בשלישית.
ממליץ לך ללמוד להבא מהמקרה הזה:
1. אל תתקרב יותר מדי בצורה ידידותית לבחורה שמעניינת אותך (ובתור חייל בן 19 אתה אמור לדעת תוך כמה דקות אם היא מעניינת אותך או לא).
2. אם אתה מציע לה לצאת כאילו כמו ידידים ו"לראות לאן זה יזרום" = תאונת רכבת שמחכה להתרחש. אתם יוצאים והכל סבבה, לך נראה כאילו הכימיה מצוינת ושניכם ממש נהנים וללא ספק יהיה דייט שני, היא חושבת שאתה אחלה ידיד ושיהיה לכם ממש כיף במשרד ובסתר ליבה היא אפילו מקווה שאתה לא קורא את המפה בצורה לא נכונה. אז אתה מנסה לנשק אותה ואז מגיע הקטע הזה (בדרך כלל בקומדיות מצבים זולות בפרקים האלה שבו כל אחד חושב משהו אחר בנוגע לסיטואציה ואז...) היא קולטת שאתה חושב שזה דייט ואתה קולט שהיא חושבת שזה בירה אחרי העבודה עם קולגה ולא נעים בערך חודש אחרי זה במשרד.
3. מזה עולה, כשאתה מזמין מישהי לדייט, הכוונה למישהי שהיא ידידה שלך, אתה צריך להבהיר שאתה רואה את זה כדייט. תדחוף את זה איכשהו בהזמנה לא יודע איך, אבל זה חובה לגמרי (בניגוד למצב שאתה מזמין מישהי שרק פגשת אז אין מה להבהיר כי אתם לא ידידים).
אני במקומך הייתי מחכה שבוע שהיא תשכח מהעניין ושואל אותה אם יש לה איזה חברה להכיר לך...
