דפדפן נפתח אחרי אתחול עם הכתובת www.homedir.bat
talje חיפשתי בכל הקבצי bat, לא קיימת פקודה כזאת.. תודה בכל מקרה.
נערך על-ידי shloro
  • תגובות 32
  • צפיות 3.6k
סתם שאלה בתיקיית Startup בדקת?
פה
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
ופה:
%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
שאלה קצת טיפשית - איך אתה מפעיל את הדפדפן? ניסית לעשות כפתור ימני ומאפיינים על קיצור הדרך שאתה משתמש בו, ולוודא שלא מסתתר בו משהו שלא אמור להיות שם?
obeh - כמובן.. :)
Milford Cubicle - הקיצור דרך בסדר, הדף עולה רק אחרי reboot בכל דפדפן שמוגדר ברירת מחדל.
תבדוק במיקומים האלו ב-REGISTRY - האם יש משהו "חשוד"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
שלום רב, לחץ קליק ימני על האייקון של Explorer >> מאפיינים>>בחלונית שתפתח בחר בלשונית קיצור דרך (היא אמורה להפתח אוטומטית) >> ביעד בדוק שיש אך ורק את השורה הבאה "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" במידה ורשום משהו נוסף מחק אותו.
gabriel6 - בדקתי כבר, הכל תקין בregistry.
HelpSupport - אני אנסה יותר מאוחר, תודה.
טוב זאת אומנם שיטה שתיקח קצת זמן אבל החשד שלי הוא שיש איזה סקריפט שמתחבא באיזה מקום שמפשוט מחדיר פקודה ל RunOnce ב Registry
כך שבכל פעם שמתבצעת ריצה הפקודה עצמה נמחקת.
וכך חוזר חלילה..
צריך לחשוב על דרך מחוכמת למצוא את הסקריפט הזה ולמחוק אותו.
הייתי מציע את Findstr אבל יש לה כמה חסרונות בולטים כגון חוסר יכולת לעבוד עם שפת הקודש.
וחיפוש די רופף בכל הנוגע לתנאי חיפוש (היא מניבה המון מידע שגוי)
נסה למצוא תוכנת אינדקס טובה שיודעת לקרוא קבצי טקסט ואולי תוכל באמצעותה למצוא את מקור הבעיה.
נערך על-ידי obeh
רעיון מצוין - ממליץ על - http://locate32.cogit.net/
טוב.. הורדתי Sadman search, חיפשתי את הסטרינג homedir.bat בכל הכוננים.. לקח הרבה זמן... מצא 5 קבצים, אבל מהcashe של הדפדפן עם הכותרת של הפורום חחח
הורדתי גם ccleaner, שמתי את כל האפליקציות שעולות בבוט בdisable אבל גם זה לא עזר.
אני כבר מיואש לגמרי, לא מבין מה האיראנים עשו למחשב שלי :)
הגיוני שלא תמצא ככה וירוסים כי הם בד"כ לא שמורים כ-plain text אלא עם קוד מוצפן בצורה כזו או אחרת.
אבל לדעתי זה בכלל לא וירוס (הרי אין בכלל אתר כזה וזה סתם מוביל לכלום) אלא איזושהי תקלה.
אני רק לא בטוח שאני מבין בכלל את מהות התקלה.
1. אתה פותח את הדפדפן - ואז מה? הוא פשוט טוען את הכתובת הזאת (ולא מציג כלום) ?
2. וזה קורה ככה תמיד או רק בהפעלה הראשונה?
3. מה מוגדר בדפדפן כ-homepage?
אתה אומר שזה קורה בכל דפדפן שמוגדר כברירת מחדל. אם נניח אתה מגדיר את IE כברירת מחדל ואז פותח דווקא את פיירפוקס - במקרה כזה הוא נפתח דווקא בסדר?
4. וזה בניגוד למצב הקודם? (אם פיירפוקס הוא ברירת מחדל אז פתיחה שלו כן תוביל לכתובת הזאת?)
אחי תשובה אחת לכל השאלות :
[h=1]דפדפן נפתח אחרי אתחול עם הכתובת www.homedir.bat [/h] אני לא פותח אותו, הוא נפתח אוטומטית עם הדף הזה... לא מוגדר בכלל homepage. חשבתי בהתחלה שהבעיה היא בפיירפוקס אז שיניתי את הברירת מחדל וגם לא עזר.
תפעיל את מערכת ההפעלה במצב בטוח. עדיין קורה?
כנס ל-msconfig ובטאב Startup תבטל הכל - עדיין קורה?
להבנתי הגדרת משתמש חדש במערכת והבעיה נפתרה "זמנית".
מה משמעות "זמנית" ?
האם יש לך גם שרת במקרה ? או היה שרת ?
נערך על-ידי HelpSupport
