האם יש פתרון לשלל הפילטרים שעלי לשים בעקבות סוג הראוטר שאני משתמש בו?
אני משתמש בראוטר מסוג Fritz box.
זה ראוטר שמגיע עם כבל מהסוג הזה:
כלומר בראוטר מתחבר כמו כניסת רשת, בצידו השני הוא מתפצל לשני תקעי טלפון, האחד לקו והשני לאינטרנט, ושניהם בתצורת אמריקאי.
לצערי אני נאלץ כרגע למתוח כבל טלפון עד לראוטר, כי אני ממקם אותו בנקודה שלא ליד השקע טלפון, וזהו כבל מחיבור בזק לחיבור אמריקאי.
כדי להתגבר על המכשולים ולחבר את שני הקווים יחדיו נאלצתי לעשות את הדבר הבא:
הקו טלפון "מאריך" עובר דרך מתאם מחיבור אמריקאי לחיבור בזק.
בחיבור בזק אני מחבר פילטר של בזק, כאשר ל DSL זה אמריקאי, אז הכבל הלבן של הראוטר ישר הולך אליו. מעולה, יש אינטרנט.
בחיבור השני, של הטלפון, זה חיבור בזק, אז אני נאלץ לשים שם פילטר סתם בשביל שיהיה לי חיבור בזק אמריקאי שוב. ואז יש לי פילטר על פילטר, כדי לקיים שיחות.
עד אתמול, כשהייתי בלי המתאם, כלומר 2 פילטרים ישירות לחיבור בזק בקיר, היה לי קו ואינטרנט.
עכשיו מרגע ששמתי את המתאם על קצה הכבל המאריך, מחיבור אמריקאי לבזק, אין לי קו טלפון.
הבעיה המעט פחות מציקה, אך קיימת, היא זו שאני עם בלוק של פילטרים\מתאמים בשביל כלום. חיבור כולה..
האם יש פתרון קליל ואסטתי באופק?
אין פילטר בזק לקו + אינטרנט ששני השקעים שלו הם אמריקאי?
הפילטר הוא הפתרון, הבעיה שלך שבלי פילטר אין אינטרנט.
אתה צריך מתאם פשוט ולא אחד שגם פילטר, מאמריקאי נקבה לבזק חדש זכר.
קנה אחד כזה יעלה לך 10 ש"ח ותוציא את הפילטר ששמת על קו הטלפון , מן הסתם זה כרגע לא עובד כי אתה מפלטר בידיוק את מה שאתה צריך להשתמש בו.
נערך על-ידי jungle-man
העניין הוא שבכזה מתאם השתמשתי.
היה לי פילטר בזק רק אחד, וזה על הכבל המאריך.
משם היה לי סתם מפצל, כדי לגשר על הסוג חיבור של הכבל (אמריקאי) והחיבור ADSL בפילטר בזק שהוא חיבור בזק מלבני.
לבסוף פירקתי וחיווטתי את הכל ישירות דרך הפילטר..היו לי שם יותר מדי קופסאות ומתאמים בשביל כלום..
כעת הכל עובד :-)
נערך על-ידי e-r-a-n
כעת הכל עובד :-)
סתם שאלה....
לא יותר קל להתקשר לבזק ולהזמין נקודת טלפון לחדר שבו המחשב שוכן?
נשמע לי יותר אמין מכל הקומבינות האלה.
פעם אחרונה שהייתי במצב כזה, אחרי חישוב עלויות של מתאמים מאריכים זמן עבודה ועלויות של הציוד ( כולל נקודות גישה ובלגאן ), יצא יותר זול פשוט להזמין את בזק שיעשו נקודה, יצא מאוד אסטטי הטכנאי היה ממש מקצועי.
לא יודע. עניין של גישה.
אני עובד במשרה מלאה, מבחינתי לחכות לטכנאי שיבוא ויגזול חצי יום זה לא להיט.
ישבתי על הרצפה עם כמה כלי עבודה ובחצי שעה-40דקות סגרתי את הפינה.
בסה"כ לחבר 2 חוטים, אילו בעיות אמינות כבר יצוצו :nixweiss:
או שהכל עובד או שכלום לא עובד. בדקתי טלפון, בדקתי אינטרנט. הכל בסדר.
במקרה היה לי גם כלי כזה שמאבחן תקלות בקווי טלפון \ רשת והוא הראה התנהגות תקינה
לא לכולם יש את הכלים לאבחון תקלות בקווי טלפון\רשת,
בעיות אמינות? לא אמרתי שיהיו, אני בטוח שעשית עבודה מצויינת, זה גם ממש לא מסובך.
לשאלה המקורית שלך ,עליה עניתי, פתרון קליל ואסתתי זה להזמין איש מקצוע.
