כ.מסך או קירור
היי,
יש לי כ.מסך gtx480 soc. כמו כל קיץ הוא נוטה להתחמם יותר בקלות (כשגם ככה הכרטיס הזה ייצר חום ברמה מטורפת).
הקיץ קצת נשבר לי מהעניין הזה.
הוא יושב בתוך מארז בגודל סטנדרטי (חחחח אין לי מושג איך הצלחתי להכניס אותו).
בזמן עבודה בסיסית כמו גלישה הוא על 65-70 מעלות. אם אני מריץ משחק הוא מגיע דיי מהר ל-85 ומתישהו גם מגיע ל-100 (אני משתמש ב-OC GURU שמתריע לי על זה).
עכשיו חוץ משלושת המאווררים שלו והמאוורר של המעבד יש רק עוד מאוורר קטן אחד :)
להחליף את המארז לא בא בחשבון כי זה אומר שאני יהיה חייב להחליף את הלוח אם ואז גם את המעבד.
השאלה היא אם במארז כזה שווה לי לשבת ולהרכיב עכשיו מאווררים נוספים ואם תהיה בכלל השפעה עם הכרטיס הזה שמקריאה באינרטנט ידוע כמייצר חום או שעדיף לי לקנות משהו כמו gtx660ti (ברור לי שמאווררים זה פתרון הרבה יותר זול, אני פשוט לא בטוח שזה יעשה משהו ולכן אני שואל).
ולפני כמה ימים ניקיתי מאווררים ככה שזה לא מגיע משם.
תוריד ותתקין msi afterburner תבנה פרופיל מוגדר משתמש באמצעות גרף למאוורר, זה יכול לעזור לך..
המדריך יותר מתאים לבעלי כרטיסים של AMD אך הוא מתייחס לאותה תוכנה מעולה:
http://hwzone.co.il/community/threads/525675-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9B%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A5-(%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-AMD)
אני משתמש ב-oc guru ואני שם תמיד את המאווררים על מאה אחוז לפני שאני מתחיל לשחק.
הוספתי עכשיו שני מאווררים אחד מקדימה ועוד אחד בצד שיוציא אוויר. באיידל יש קצת הבדל של כמה מעלות.
אני ינסה קודם לשים משחה תרמית ואם לא יהיה שינוי כבר אין ברירה ונחליף כרטיס.
אני מציע לך לנסות פרופיל מוגדר על אפטרברנר בנוסף..
למה להחליף את המארז לא בא בחשבון ? איזה מארז כבר יש לך ? (ולמה לדעתך זה יגרור החלפת לוח אם ?)
זה נראה לי פיתרון הגיוני (וזול) יותר מלהחליף כרטיס מסך.
אם המארז באמת קטן וצפוף מדי אז פוטנציאל זרימת האוויר שבו מוגבל ושידרוג הקירור של כרטיס המסך לא בהכרח יועיל יותר מדי.
הממ... עכשיו כשהסתכלתי שוב יש מצב שהתבלבלתי ומה שבדקתי אז זה להחליף לוח אם (ולא מצאתי משהו שמתאים לי עם תושבת מתאימה למעבד).
https://www.dropbox.com/sc/v3fu0snlj2b31f9/2dm-oSpwUz
אפשר לראות בתמונה שהכרטיס ענק בשביל המארז הזה.
הלוח אם שלי זה intel dh55hc שהוא ATX, אם אני מסתכל ב-KSP מארזים גדולים יותר שתואמים ל-full ATX עולים בין 800 ל-1100 שקל.
אתה חושב שבמחיר כזה הפתרון של מארז באמת עדיף על כרטיס חדש וקטן יותר (שזה תוספת של כ-300 שקלים).
איך החלפת כרטיס יוצאת רק 300 ש"ח ?
ממש הגזמת עם מחירי המארזים, אפשר לקנות משהו טוב ומרווח יותר גם במחירים זולים יותר, למשל:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=922
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=9765
http://www.skypc.co.il/pl_product~80320-000-00~6~0.htm
http://www.shirion-computers.com/pl_product~CoolerMaster-HAF-932~6~271.htm
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=17043&zap=1
http://www.skypc.co.il/pl_product~931533~6~0.htm
נערך על-ידי dennis14
לא נראה לך עדיף להתחיל מנקיון יסודי? כפי שזה נראה בתמונה זה יוריד כמה מעלות טובות.
נקיון+הוספת מאוורר לקדמת המארז יתנו לך תוצאות מספקות בהשקעה זעומה.
עכשיו כשהחלפתי משחה תרמית ניקיתי בדרך הכל.
בזמן עבודה בסיסית על המחשב החום ירד באיזה 15 מעלות ולוקח לו קצת יותר זמן להגיע ל-100 מעלות במשחק, אבל עדיין מגיע ודיי מהר.
והוספתי כבר מאוורר מקדימה.
תגיד לי אתה רציני עם הליכלוך הזה שהיה ? עכשיו ראיתי את התמונה פעם ראשונה.
דבר שני הכרטיס הזה לא אמור להגיע לכאלו טמפ", בפעם השלישית אני מציע לך לעבוד לפי המדריך כי אתה אמור להגיע גג ל-75 מעלות.
תקרא את המדריך ואל תלך ראש בקיר,תבין שהחיישן של AMD מתעצל לתת לכרטיס קירור כמו שצריך, מאוורר לא יעזור לך יותר מדי.
אתה מסביר במדריך איך להגדיר את המהירות במאווררים ביחס לחום. כמו שרשמתי, דבר ראשון לפני שאני מפעיל משחק אני מגדיר למאווררים 100% ידנית. כלומר, עוד לפני שהוא בכלל חושב להתחמם המאווררים עובדים הכי מהר שאפשר. אני לא מבין איך להתחיל עם פחות מ-100% יכול לשפר משהו (אני באמת ישמח להסבר).
אגב, בכל מקום שאני מסתכל אומרים שבזמן מאמץ הכרטיס הזה מגיע ל-90c.
http://www.pureoverclock.com/Review-detail/gigabyte-geforce-gtx-480-soc/13/
http://www.hardocp.com/article/2010/03/26/nvidia_fermi_gtx_470_480_sli_review/7#.UeWaII2D9WU
לא מחפש להתעקש או משהו, סתם עייף מההתעסקות הזאת.
נערך על-ידי Illectronic
אני יוצא מנקודת הנחה שהכרטיס נקי לגמרי (וגם המארז כולו), הוחלפה משחה טרמית והקירור מותקן בצורה נכונה.
באיזה מארז מדובר?
מה הטמפ' של המעבד במשחקים (כאשר הכ.מסך עולה ל100)? איזה מעבד זה?
מה הגודל של המאוורר קדמי ובאיזה מהירות הוא מסתובב? והמאוורר האחורי שמוציא?
היכן ממוקם המחשב? על השולחן או מתחתיו? האם במקרה הוא יונק את אותו האוויר שפולט?
נשמע לי קצת מיותר להחליף מארז ו\או כ.רטיס מסך רק בגלל החום שהוא פולט ולא בגלל הביצועים שכבר לא מספקים.
עריכה:
שמתי לב שישנו כרטיס הרחבה כלשהו בצמוד לכרטיס מסך. מה זה? תעביר אותו לסלוט התחתון ביותר.
נערך על-ידי ilu_xa
