עדיין חלונות כחולים מידי פעם וקפיצות FPS ועוד
אז ככה קניתי אוזניות של פלנטסוניק גיים קום 780 עכשיו שאני שאני מחליש את הווליום עד הסוף עדיין שומעים מוזיקה מוזר.
במשחקים יש לי קפיצות בדקתי עם אובר קלוק ובלי אובר קלוק עדיין יש תבעייה אני בטוח שזה משהוא במחשב ולא בכרטיס מסך.
חלונות כחולים מידי פעם קופצים להם וזה מעצבן!.
יש אובר קלוק גם למעבד ובדקתי בלי אובר קלוק עדיין יש חלונות כחולים ועוד.
בווינדוס אפדיט יש לי שמה עידכון שזה לא מתקין FRAMEWORK 4
יכול להיות שמזה נובעת הבעייה? גם אחרי פירמוט היתה הבעייה.
וגם מאז הSSD המחשב ניהיה לי איטי מאוד מעניין למה זה ככה.
הקפיצות במסך זה כמו שהמגעים של החשמל לא יושבים טוב ויש קו באמצע כזה במהירות של פחות משניה.
אלה הבעיות תודה רבה לעוזרים.
  • תגובות 52
  • צפיות 11.8k
קשה מאוד להבין את מה שכתבת יעזור אם תנסח מחדש.
מה מופיע לך במסך הכחול?
אין לי שמץ זה פתאום מופיע
תצלם עם הפלאפון את המסך הכחול...
פעם הבאה שיהיה לי אני יצלם אבל זה מעביר את זה בשנייה..
איך אני יצלם חחחח
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
איך מצלמים תמסך כחול הוא עובר מהר מידי ואין לי זמן תגובה אפילו...
לוחצים F8 ואז מה?
הרצת MEMTEST86?
איפסת ביוס?
ניסית להוריד את התדר של הזכרון?
ניסית להוריד את התדר של המעבד?
ניסית להחליף כרטיס מסך?
הרצת MEMTEST86? איפסת ביוס? ניסית להוריד את התדר של הזכרון? ניסית להוריד את התדר של המעבד? ניסית להחליף כרטיס מסך?
לא הרצתי
MEMTEST86 כי אין לי שמץ מה זה.
איפוס ביוס כן הרבה פעמים תדר של הזיכרון של איזה זיכרון?
כרטיס מסך היה לי פה שניסיתי ושום דבר הכל חלונות כחולים.
היה לי 6850 6950 7870.
והיה לי חלונות כחולים ליפני שעשיתי אובר קלוק(:. אז זה לא משנה.
להמשיך עם OC כאשר יש לך מסכים כחולים זה טיפשי.
תריץ MEMTEST.
אפשר קישור כי אין לי מושג מה זה
לוחצים F8 ואז מה?
מבטלים איתחול בשגיעה.
אתה אומר שאפילו עם הSSD זה מאוד איטי יחסית למה שהיה פעם?
נשמע כמו בעיית חומרה.
דבר ראשון הייתי מבטל OC.
כן ביטלתי OC כמו שאמרתם ריסטרת לCMOS עדיין צצה לה עוד בעייה שעכשיו ראיתי שאני שם סרט והתמונה מהירה מידי אז יש לי מין קו כזה ניסיתי לצלם מסך עם הפלא ועם פרינטסקריין שום דבר לו תופס את זה.
באיזה גובה זה אם אתה מודד גובה לפי אחוז כאילו מלמטה למעלה זה למעלה 20% מגובה המסך לכיוון למטה שורה שנייה של השולחן עבודה.
קוו מציק.
אני יעשה את הF8 עכשיו וניראה מה זה אומר תאמת אפשר לקרוא את קבצי הדאמפ אבל אני לא מבין בזה.
תעלה כמה דאמפים לפורום.
