אובר קלוק
עד 70-80 מעלות במאמץ "עינוי" זה סביר למעבד QUAD.
בפועל הטמפרטורות לא ממש יגיעו לשם ברוב המוחלט של הזמן.
וגם במאמץ גבוה יחסית הם יהיו יותר נמוכים ממאמץ עינוי.
לכן כל עוד במאמץ עינוי לא עוברים את ה80, והכל יציב, הכל בסדר מבחינת המעבד.
נערך על-ידי Art Tatum
כמות החום שנוצרת היא פי 1.44 בהשוואה למהירות החום ומתח סטוק. הטמפרטוה לא קשורה ליניארית לכמות החום בגלל מהירות עבודה משתנה של הקירור וכדומה
בטווח הארוך יש כמה תופעות שאין להן השפעה מיידית :
הולכת חום מהמעבד ללוח גורמת להתפשטות גדולה יותר של המגעים מתחת לסוקט. בהרבה לוחות ההלחמות שם הן RoHS והסוקט כולו מחובר ללוח ב SMD. הלחמות RoHS + SMD + טמפרטורות (נמוכות) + כמות מספיקה של מחזורי התחממות והתקררות = הלחמות שבורות, ולא בגלל שהבדיל נמס, פשוט בגלל מחזורי התפשטות/התכווצות בדיוק כמו שחוט ברזל נשבר אם מקפלים אותו קדימה ואחורה מספיק פעמים. זה שבנוסף האיזור הזהבלוח גם ככה בסטרס בגלל הפלסטיקים של הקירור של המעבד (שאינם קפיציים, מה שלוחץ את הקירור למעבד זה התעקמות של הלוח)
טמפרטורה גבוהה יותר של המעבד גורמת לטמפרטורה גבוהה יותר של ה "פינה החמה" מתחת לקירור שלו, נחש מה נמצא שם ? קבלים. הם עובדים מספיק קשה ומצפים לקבל אויר קר מהקירור של המעבד, ולא אוויר חם
מעבדים לפעמים מתים מ electromigration, זה לא תופעה נפוצה אבל היו כמה סדרות (northwood למשל....) שהיו ידועות במיוחד על זה שהם היו מתים בצורה כזאת. אבל לכל מעבד יש את המקס' שאם עוברים אותו זה מתחיל (מכיר את זה שמעבד "מתרגל" למתח גבוה ולא רוצ לחזור למתח נמוך יותר ? - זה התחלה של התופעה הזאת. מכיר איך נראה גרף של e^x ?). התופעה הזאת קורה מהר יותר ובמתחים נמוכים יותר ככל שהמעבד חם יותר
ולכן - אל לא טמפרטורות שבהן יקרה נזק מיידי. אם מקבלים טמפ' כזאת בזמן בנצ'מארק זה אומר שהקירור לא במיטבו אבל לא סימן לסיים מהר את הבנצ'מארק ולהביא מטף. ועוד משהוא - תמיד מתייחסים לטמפ' של המעבד כמה שיכול לדפוק את המעבד, למייצבי מתח של הלוח כמה שחיוני בשביל המעבד. נא לא לשכוח את הלוח שצריך להחזיק את כל זה. נזקים "איטיים" מטמפרטורות גבוהות וכדומה בהרבה מקרים קורים ללוח ולא למעבד וזה לא מקבל מספיק התייחסות
אגב, הקירור זה gelid - silent spirit
טוב, אז עכשיו שיש את כל הנתונים, אשמח לבוטום ליין.
- לכמה אתם ממליצים לי לעלות את הבאס, ומה הטמפרטורה המקסימלית שאתם ממליצים שיהיה למעבד, לוח אם והמיצב מתח?
אשמח בכל זאת לתוכנה, שאוכל לראות ולשנות את כל הפרמטרים האלה..(זריז הרבה יותר מכל פעם ללכת לביוס)
למה זה פחות עדיף מהביוס? .. שניהם הרי מראים את אותם נתונים ושולטים על הרכיבים, אז מה זה משנה? ..
ממש לא יותר מהר... אם אתה רוצה 4GHZ , ואתה מחפש את המתח המתאים , אם אתה תעשה מתח נמוך בווינדוס יכבה לך המחשב, ותצטרך שוב להכנס לווינדוס ולנסות מתח גבוה יותר. בביוס פשוט תדליק שוב ותנסה מתח אחר ...
אבל הרבה מעבר לזה, זה לא מומלץ כי זה יכול לעשות שגיאות.
אגב, בגיגהבייט כששמים מתח לא נכון, צריך להוציא חשמל+סוללה למשהו כמו 10 דקות ... אם מוציאים לדקה ועושים CLR CMOS זה לא מספיק, זה איכשהו כן מאפס את ההגדרות בביוס אם תנסו אבל משאיר את השעון מכוון, וכנראה שהוא מנסה שוב לעלות מהמתח והמהירות שהוגדרה לו קודם ...
באסוס אצלי אם עושים שטות זה פשוט נכבה, מדליקים שוב וזה עולה מהגדרות DEFAULT, ונותן לך לחזור לביוס לעשות מה שבא לך... אפילו לא נמחקות לך ההגדרות בביוס, הוא פשוט עולה על המתח והקלוק המקורי לבינתיים. :la:
מבחינת מעבד וטמפרטורות יש מקום לOC קטן.
מבחינת לוח יש כמה בעיות שעלולות להיות מחסום בלתי עביר או נזק בלתי הפיף.
שורה תחתונה?
עם הלוח הזה אולי עדיף לוותר.
אם אתה הולך לזרוק אותו בכל מקרה בקרוב ולא איכפת לך לשרוף אותו, בבקשה.
אם חשוב לך לשמור אותו כמחשב מתפקד(ראשי או משני) לתקופה הקרובה והלאה, אל תקח סיכונים.
אתה יכול לנסות משהוא קטן יחסית בלי לעלות מתח (רוב ההתחממות וצריכת הזרם מהמייצב עולה אם המתח, אז מזה רצוי להימנע). אל תטחון את המעבד כשהוא באוברקלוק קבוע (בדיקת יציבות - בסדר, לא צריך יותר מזה) כדיי שלא יהיה מאמץ לזמן ממושך (הפוטנציאל לנזק באוברלוק קטן או בינוני הוא בטווח הארוך ולא בבום מיידי)
הקירר מעבד שלך טוב למעבד אבל תבדוק שהוא מזרים כמות משמעותית של אוויר גם על הלוח כשהמעבד במאמץ - תיגע ברכיבי המייצב (קבלים, קוביות שחורות) ותבדוק כמה הוא חם בזמן שאתה מריץ את בדיקת היציבות, הוא לא צריך להיות ממש חם
אני חושב שהארדסיק ssd יכול לסדר את העניינים וזהו לא? .. חשבתי על 128gb שיהיה ל C לווינדוס אינטרנט וקיובייס
איזה ממליצים?
ראיתי אתזה - http://www.ebay.com/itm/NEW-SanDisk-Ultra-Plus-SSD-128GB-SATA-6-0-Gbps-2-5-SSD-SDSSDHP-128G-G25-/111119095887?pt=US_Solid_State_Drives&hash=item19df36d84f
אם מישהו פה מכיר מישהו שחוזר מאמריקה, יכול להיות מעולה! אשלח לו אתזה והוא יבוא עם הכונן בלי הקופסא..
או אולי יד 2 במצב חדש אם אתם מכירים..
