מחפש בנרות מה לעשות אחרי צבא! אשמח לעזרתכם!
אתה רציני? :rolleyes:
ציניות?
ועוד אין לי כיוון ללימודים אוף,עוד לא ממש הבנתי איך בחור צעיר אחרי צבא בוחר את המקצוע שהוא רוצה ללמוד אותו,שיש ים תארים שאפשר ללמוד.
מניסיון אישי של אנשים בוגרים יותר,כדאי אחרי הצבא ישר לעשות פסיכומטרי ושיפור בגרויות ואז תואר,או שלקחת קצת חופש ולעשות טיול של חודש,לעבוד חצי שנה במיוחדת ורק אז להתחיל את כל העינין של הלימודים?
ועד כמה זה קשה לשלב בין לימודים לעבודה?
  • תגובות 78
  • צפיות 15.6k
דבר ראשון טוס לחודש לתאילנד, לך תדפוק את הראש עם כמה באקטים בקופנגן, תאכל בננה לוטי ואל תשכח לתת גיחה לפאטיה (-:
לא חושב שצריך ישר להתחיל ללמוד.
מאיפה זה מוכר לך, אם מותר לשאול?
בכל מקרה, אם היית נעול על משהו, בעיני כל דבר שהוא לא קידום הלימודים/התחלת העבודה בתחום הוא בגדר ביזבוז של זמנך. לטייל אפשר גם עם עבודה.
היות ואינך נעול על דבר, התנסות היא כנראה מה שאתה צריך. וגם טיולים יכולות להיות התנסות, גם אם בעלת פחות פוטנציאל להכווין אותך לאנשהו. פשוט תעשה דברים, ולא מאוד משנה מה, העיקר שבסוף תגלה מה אתה באמת רוצה.
דוד משה בבקשה:
אני כשהשתחררתי מהצבא טסתי לארה"ב לכמעט 5 חודשים. כשחזרתי התחלתי ישר ללמוד לפסיכומטרי - כמה ימים אחרי המבחן טסתי לתאילנד לחודש וחצי.
וואו, כבר שכחתי מזה. חשבתי שמדובר בהערה סרקסטית.
קח עצה שאתה תודה לי עליה יום אחד: לא משנה מה תעשה תכוון את הכל לחיים בחו"ל. אם זה לימודים, אז לימודים בחו"ל. אם זה עבודה זמנית אז זה עבודה זמנית בחו"ל. ישראל ב-10-20 שנים הקרובות היא לא מקום לבנות בו חיים, היא מקום למות בו אחרי שאתה מקים אותם. המזרח הרחוק, או אוסטרליה הם לדעתי המקום להיות בו ב-20 שנים הקרובות.
^ אופטימי מתמיד , אני רואה ..
ריאלי. אלא אם כן יהיה כאן אירוע חריג (מלחמה גדולה, בחירות מפתיעות) הכיוון אליו צועדת ישראל הוא די ברור. גם אם מחר הממשלה מחליטה לעשות משהו עם מחירי הדירות, יקח לפחות 10 שנים עד שזה ישפיע. מערכת החינוך שלנו בשפל המדרגה ויקח עשור עד שהיא תתחיל ליצר בחזרה חכמים. וזה עוד לפני שנכנסים לפיריון של המשק ולמיסוי שגובים מאיתנו קבוצות כמו מערכת הבטחון, הבנקים וכו'.
יכול להיות שישתפר אבל חבל להעביר את התקופה הזאת כאן.
אם הממשלה רוצה , היא תוך 3-4 שנים מורידה את מחירי הדיור , אבל היא לא רוצה.
אם הממשלה רוצה היא מורידה את מחירי הדיור מחר. הסיבה היחידה למחירי הדיור הגבוהים היא העובדה שהממשלה מקבלת מיליארדי שקלים ממס הרכישה של דירות. אם מחירי הדירות יורדים מחר למדינה נוצר בור אדיר של אזור ה-5 מיליארד שקלים בתקציב. אף אחד לא רוצה להתמודד עם הבור הזה ובגלל זה למדינה אין אינטרס להוריד את מחירי הדיור. כמובן שקיצוץ של 10 מיליארד שקל במערכת הבטחון, בור השומן של הכסף בישראל, היה יכול לעזור אבל אין לנו מישהו שמסוגל להנהיג כזה דבר.
מזכיר לכם שבתקופת שרון בנו שכונות שלמות לעולים בתוך זמן מאוד קצר. כל שאר התירוצים על עלויות הבניה, קרקעות, קבלנים וכו', פריפריה הן שוליות לעומת הכוח הכי חזק פה שזה המדינה עצמה.
רוב האנשים אין להם בעיה שערך הדירה שלהם ירד, מכיוון שהם לא קנו אותה להשקעה אלא קנו אותה בשביל לגור בה. רק למשקיעים יש אינטרס שזה לא יקרה כי הם יפסידו את הכסף שלהם. מחירי דירות פה יצאו מפרופורציה לעומת מספר המשכורות שצריך, ובהשוואה למ"ר למקומות אחרים בעולם.
לא מדויק.
זה אופטופיק , אבל למה לא מדוייק ?
בוא נגיד חצי שנה להפשרת קרקע , ועוד חצי שנה לתכנון .
שנתיים לבנייה .
אין שום דבר מנותק בזה .. (מלבד שמדובר בישראל)
התגובות שלך לא תורמות לדיון והאחרונה גם פשוט מעליבה. אם אין לך מה לומר חוץ משתי מילים עדיף לא להשאיר תגובה. הפורום הזה מיועד לאנשים שרוצים להחליף דעות בצורה מכובדת וראויה.
