מערך של 3 מסכים
שלום לכולם :)
אני מעוניין לקנות 3 מסכים כדי ליצור מערך למשחקים. (ועבודה שוטפת, אבל לזה אין צרכים מיוחדים אז נתייחס רק למשחקים..)
דרישות:
- מכיוון שהיעוד הוא למשחקים, כמובן שיש צורך במסך עם שוליים דקים ככל הניתן.
- ה-MS לא משנה כל כך בימינו, אבל נאמר ש-8MS זה המקסימום.
- אם יש אופציה לתלייה על קיר זה מאוד יעזור!
- ישמש גם לצפייה בסרטים אז זווית צפייה רחבה לא תזיק, אם כי לא חובה. (כמובן שלא מסך עם זווית ישרה בלבד)
- מחיר מקסימלי ליחידה: 1,000 ש"ח
Dell U2312HM - מה דעתכם? יש אותו לבן משפחה שלי ונראה שהוא נותן הרבה תמורה בהתאם למחיר.
הצעות נוספות, הערות והארות יתקבלו בברכה!
תודה מראש,
כפיר :)
מעניין אותי מבחינה טכנית בשביל לחבר 3 מסכים חייבים שיהיה 2 כרטיסי מסך? כי מה שאני יודע יש 2 יציאות לכל כרטיס
לגבי המסכים, לי יש מסך דל 24 כבר איזה 5 שנים נראה לי והוא ממש אחלה
לא, אין צורך ב-2 כרטיס מסך.
רבים מהכרטיסים מגיעים היום עם- x2 DVI ו-HDMI.
אין צורך בשני כרטיסי מסך כדי לחבר, יש צורך לעיתים בשני כרטיסי מסך כדי לקבל תוספת כח שתחזיק את הרזולוציה המטורפת שיוצרים שלושת המסכים.
כמו כן כמה דברים...
כרטיסי NVIDIA מדור קפלר תומכים בחיבור של עד 4 מסכים לפי מה שאני יודע עם טכנולוגיה שנקראת SURROUND:
http://www.nvidia.com/object/3d-vision-surround-technology.html
ב-AMD המצב הוא אחר, ישנה טכנולוגיה שנקראת EYEFINITY לחיבור 6 מסכים בו זמנית אך מעל שני מסכים, כבר תצטרכו לחבר מסך שלישי עם חיבור DP או אם המסך לא מכיל חיבור DP,
תדרשו לחבר אותו בעזרת מתאם אקטיבי :
http://ksp.co.il/?uin=11035
בקשר למסך של DELL U2312HM, אחלה מסך ובאמת תמורה טובה למחיר, השוליים שלו לא כאלו דקים אבל בכל זאת אפשרי להעמיד מערך מסכים איתו.
מעבר לכך שצריך שלושת מסכים, צריך שני כרטיסים חזקים, צריך ספק חזק שמספיק להחזיק את שני הכרטיסים, צריך זרימת אוויר טובה במארז והתגברות על החום שפולטים
שני הכרטיסים האחד על השני, מחממים את עצמם ואת המערכת בכללי, בנוסף אולי צריך איזה מתאם או שניים לחיבור המסכים, צריך מקום על השולחן וצריך כסף..
הנה המערך הצנוע שלי:
נערך על-ידי idanmal
כן.. צנוע.. ;)
לגבי הכרטיס, האמת שאני לא יודע עדיין אם אני אבצע SLI ל-GTX660 Ti שלי או פשוט אחליף ל-GTX 770. נראה.
תודה על הדעה! :)
שני GTX660TI יהיו משמעותית יותר חזקים מ-GTX770 שלא יתמודד עם 3 מסכים במשחקים הכבדים של היום..
השאלה גם על אילו הגדרות תשחק ובאיזה משחק.
מה גם שתצטרך לקחת עוד משהו בחשבון אם אתה בונה על 3 מסכים, אם אתה בונה מערך כרטיסים או הולך על כרטיס יחיד, 2GB זכרון כבר מתחיל להיות
בעייתי כשמדובר על כמה מסכים.
אני עוד איך שהוא מכוסה כיוון שהכרטיסים שלי עם 3GB זכרון.
נערך על-ידי idanmal
אולי יותר חזקים על הנייר, אבל מה בפועל?
הבנתי שמשחקים לא הכי תומכים ב-SLI ונוצר קרטוע.
קראתי גם שאפשר להקדיש כרטיס אחד רק ל-PhysX
כדי לחלק את המאמץ. מכיר? שמעת? מה דעתך?
וספק Seasonic 660W יחזיק מערך שכזה, נכון?
יותר חזקים גם על הנייר וגם בפועל..הקטע ש-660TI ממש לא משתלם.
משחקים כבר תומכים במערכי SLI וקרוספייר, הסרטון שצילמתי נועד כדי להפריך את הטענה שמערך כרטיסים מבית AMD לא עובד וכשמו(של הסרטון) כן הוא.
להקדיש כרטיס לפיזיקס זה כאשר יש לך כרטיס נחות יותר שאתה רוה שיבצע את חישובי הפיזיקס כדי להקל על הכרטיס השני שלך או שיש לך כרטיס של AMD
שלא יכול להציג פיזיקס ואתה רוצה לשלב איתו כרטיס NVIDIA כדי להנות משני העולמות.
למי שחשוב פיזיקס עדיף כרטיס אחד חזק שידע להתמודד גם עם המשחק וגם עם חישובי הפיזיקס.
ספק 660W יכול להחזיק שני כרטיסים כמו 660TI ויש מצב גם שיחזיק שני GTX770 בתנאי שהוא של חברה אמינה ומוכרת.
ברחבי האינטרנט נוטים להגזים עם הדרישות לכמויות וואטים גבוהות כדי לכסות את עצמם..
מצחיק.. במקומות אחרים (פורומים של חו"ל) דווקא המליצו ללכת
על GTX 770 4GB אחד, מכיוון שבמערך מסכים
חייבים זיכרון גבוה, מה שלא יהיה לי עם SLI של GTX 660Ti.
והספק הוא של Seasonic אז אני מאמין שאני מסודר :)
כבר רשמתי לך את זה, אולי זה לא היה מובן:
לא לא, היה מאוד מובן.
רק שהיה לי מוזר שאתה אומר את זה, ואז סותר ואומר שעדיף SLI.
אם 2GB לא מספיק - אז למה בכל זאת לעשות SLi?
לא סתרתי..רשמתי שמערך 660TI יהיה חזק יותר אך תצטרך לקחת בחשבון שאם תרצה לשחק על מערך מסכים 2GB כבר יהיה גבולי ובעייתי.
לכן ואם לא הסברתי את עצמי כמו שצריך, מערך של 660TI SLI לא רלוונטי לך..
אז אני לא הבנתי כמו שצריך כנראה, עכשיו יותר ברור.
אז אין ברירה. אני אמכור את ה-GTX 660Ti שלי ואקנה GTX 770 אחד בגירסא של 4GB.
רק במידה ואתה מתכנן על 3 מסכים..
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=10051
עוד משהו שתדע, שלושה מסכים יהיו כבדים לכרטיס כזה, הוא משתווה בערך ל7970GHZ ויש לי כאלו.
נערך על-ידי idanmal
כן בוודאי והתכנון הוא 3 (כל האשכול מבוסס על זה).
אחד יחזיק בצורה סבירה עד שאני אעשה מהם מערך?
