איך הספק הזה?
הספק הזה:
Hi-Power.com 500W
למערכת הבאה:
I3 2100
2X2GB RAM
GT430
ספק של 100W. שלא תחשוב אפילו
11010010110 איך הספקים של in-win שאיבורי מוכרים? הם נותנים אופציה בינם לfsp
הייתי מצפה למשהוא ברמה של ה FSPים הבסיסיים... לא מכיר את הספקים מקרוב
100W במקסימום?
כמו כל יתר הספקים הגנריים ה "פשוטים"....
זה מה שהציעו לך בחנות כשבאת לקנות שדרוג לספק ? (איזה חנות זה ???)
חחח זה מחשב דומה לשלי, אבל הוא לא שלי..
אצלי יש סטיק אחד של 4GB ואצלו זה 2X2 ולו יש את הספק הזה.
משנה מעבד, כרטיס מסך, ואם יש כמות חריגה של כוננים / דיסקים קשיחים אז גם זה
האם זה בטעות מארז אם עיצוב של מרצדס ?
זה מארז ג'נרי גם כן חחחח..
הוא אמר שאין סיכוי שהוא 100W כי אחרת המחשב היה מתפוצץ ממזמן.
ומאיפה הוא לקח את זה ?
לא יודע חח.. ככה הוא מאמין. והוא אומר שאמא שלו לא רוצה להחליף ספק כי היא פוחדת שהמחשב ייהרס, ואמר שהיא לא יודעת מה זה ספק וזה.
אם הוא מנסה להוציא מהספק הזה יותר מ 100-150W הוא הורס את המחשב שלו
הקטע כמו שהסברתי לך בהרבה דיונים על הספק שלך, וזה נכון גם לחבר שלך ואמא שלו. בסרטים רואים משהוא חשמלי שעברו את המקס' שלו ומתפוצץ. זה לא בהכרח ככה במציאות. בספק גנרי תהיה תופעה אחרת :
1 - אם עוברים את המקס' היציב שלו בקצת (נניח 150-200W על ספק שמיועד להוציא 100W אמיתי) הספק ממשיך לעבוד. הוא יתן מתחים לא יציבים שיכולים אם הזמן להרוס חומרה אחרת (ויש מספיק משתמשים שמחליפים לוח שרוף אבל לא נוגעים בספק כי הוא עדיין עובד, והבודק ספקים של הטכנאי מחשבים מראה שהוא תקין - למרות שהספק הוא זה ששרף את הלוח - הבודקי ספקים האלה לא בודקים את הכול.....). אחריי תקופה הספק עצמו יכול להתדרד (להתחיל להוציא מתחים יותר בעייתייפם, לעבוד או לא לעבוד לפי מצב רוח, לתת מסכים כחולים...) אבל בדרך כלל לא יהיה "פיצוץ" וגם לא יישרף. זה המצב שבו עובדים רוב הספקים הגנריים במחשבים שבהם "הספק מחזיק ואין בעיה אם ספקים גנריים"
2 - אם עוברים את המקס' היציב שלו בקצת יותר, מתחילות תופעות הרס מהירות - מיישרים נדפקים, שנאים ברוויה, ריעח של שרוף, אוליי משהוא מתפוצץ.... בטח יקרה באיזור ה 200-300W אם ספק כמו hi power. com
3 - אם פשוט מקצרים את הספק לגמרי בדרך כלל הוא יתכבה בלי נזק כי יש הגנה נגד קצר (לפחות אמורה להיות, לך תדע אם באמת יש בסתם ספק גנרי כלשהוא.... אבל hi power זה לא מהאיומים ביותר אז כנראה שיש). הבעיה היא מקרה 2 - מה קורה כשכמעט מקצרים אותו - כלומר מוציאים זרם גבוה אבל בדיוק קצת פחות מהזרם שבו מגיבה ההגנה נגד קצר
כמובן שאם המחשב ממש לא לוקח כלום (כרטיס מסך מובנה וכו) אז המחשב יכול להסתר בכלל בלי בעיה אם ספקים גנריים "סבירים"....
האמת שביום האחרון המחשב שלי עם ספק ה-ABPOWER היה דולק והיו 3 הפסקות חשמל, כך שהוא נכבה באמצע ביום אחד. זה מזיק למחשב? אני חושב שהוא קצת יותר איטי.
מזיק מאוד. אחרי שהחשמל חוזר ישנה תופעה של קפיצות מתח. ספקים ג'נריים לרוב לא כוללים את ההגנות הנדרשות לכך.
אאוץ'... ולאן זה יכול להוביל?
