איך אפשר לדעת שסוללה נטענת היא ריקה כרגע?
סוללות ליתיום לא אוהבות להישאר הרבה זמן ב 100% (לכן למשל כשרוצים לשים מחשב נייד לכמה חודשים בצד רצוי שהסוללה תהיה על 50-80% ולא 100%, אבל לוודא שהיא לא יורדת ל 0 אם הזמן), ולא אוהבות להגיע ל 0% (להרבה זמן או לעיתים קרובות). מה שביניהם דיי חופשי - אפשר להיות בתנודות קבועות בין 100-20% ואפשר לשחק בתחום קטן - להטעין קצת, להשתמש קצת, .... (במקרה השני יש מי שיאמרו שכדאי מידי פעם לטעון ולפרוק לגמרי, לא יודע אם זה חיוני אבל לא אמור להזיק)
בקיצור אני חושב שאם רוב הזמן הסוללה תהיה לא מלאה ולא ריקה אלא באמצע זה ייתן אורך חיים מקס'
אוקיי
אבל מה שאתה אומר לא נותן תשובה להאם להטעין עכשיו את ה-Power Bank או לא..
בעצם אין לי דרך לדעת אם הוא רק Partially Charged, או Full.
תמיד יש את המשפט הזה שכותבים במוצרים חדשים עם סוללה נטענת
"Your battery comes partially charged from the factory. Please first charge it for 8 hours, before use"
פה לא כתבו כלום..
והחלק הזה של ה-"charge it for 8 hours, before use" הוא חשוב..
כי אם לא, לא תקבל את הקיבולת המלאה של הסוללה בהמשך..
חבל שלא כתבו.
אז תטעין, נזק לא יהיה
אוקיי
תודה..
זה דיי נחמד.
6$, ל-Power Bank שימושי :)
