התקנתי תוכנת וירטואל די ג'יי והיא לא משמיעה לי טוב את השירים...
יש לציין שהמחשב הנייד שלי הוא חזק וקניתי אותו לפי ההמלצה פה כדי שבין היתר התוכנה תעבוד עליו בצורה תקינה אך כשאני מנסה לנגן מוזיקה דרך התוכנה השירים לא שומרים על קצב אחיד ובמדיה פלייר הם מנוגנים כמו שצריך.מה הסיבה לכך?יש משהו שאני יכול להגדיר במחשב כדי שהקבצים ינוגנו כמו שצריך ולא יסחבו בקושי?
למה אתה מאשים את המחשב אם בפירוש לפי מה שאמרת זה בפירוש בעיה של בתוכנה?
תאפס את ההגדרות שלה / תתקין מחדש (גרסה חדשה/שונה).
יכול להיות גם שאתה משנה את הbpm בלי לשם לב..
דרך אגב שירים מתנגנים ולא מנוגנים
אני מדבר על מצב בו לא שיחקתי עם ה-BPM אלא סתם ניגנתי שיר.השיר שבנוי מקצב אחיד נשמע צולע בןירטואל די ג'יי בזמן שבמדיה פלייר הוא נשמע תקין ולא משנה באיזה מהירות אנגן אותו,בכל מהירות הקצב לא יהיה אחיד.איך אני מאפס את ההגדרות של התוכנה?
טוב אז שיחזרתי להגדרות יצרן ואף חיפשתי עדכונים זמינים אך מסתבר שהגירסה שלי היא הכי מעודכנת,יש לציין שהתוכנה שלי היא : virtual dj version 7.4 home free(b543( ,עדיין המוזיקה צולעת ולא מתנגנת בקצב אחיד,מה שכן כשאני פותח את המחשב זה מתחיל טוב עד שבאמצע השיר או בשיר השני זה מתחיל להישמע לא טוב ובלי שנגעתי בדבר מלבד לטעון את הקובץ.
נערך על-ידי ehudtr
יש פיתרון אחר כששיחזור להגדרות יצרן לא עובד?
אין לי מושג איפה הבעיה..
טוב לפחות ניסית לעזור ,תודה לך :-)
תהיה - אולי בגלל שמדובר בגירסה החינמית אתה מוגבל באורך ההשמעה?
תתקין trial של תוכנה אחרת כמו Traktor ותראה אם הבעיה משתחזרת.
כדי לנגן סתם תוכן אודיו לא צריך שום כח עיבוד מיוחד.
לא מוגבל באורך ההשמעה וזאת לא הבעיה אלא הבעיה היא השמעת השיר בצורה תקינה וחלקה ולא בצורה צולעת ומקרטעת.אנסה להוריד טרקטור ואחזור עם תוצאות.
בהגדרות של התוכנה תנסה להעלות את ה-Latency ותראה אם זה מסתדר לך. אם כן, פשוט תוריד כל פעם קצת עד שתראה מה הערך הכי נמוך שלא עושה לך בעיות ותשאר איתו.
בהצלחה.
וואו מדהים,הגעת לבעיה וזה מתחיל להישמע טוב,יש עוד כמה דברים באותו החלון שאני צריך לשחק בהם אבל בהחלט פתרת את החידה,לא הבנתי איך זה יכול להיות שזה לא עובד אצלי כראוי.תודה לך:yelclap:
