התקנת משחקים בכונן שהוא לא c
אני לא יודע אם זה המקום הנכון לשאול בו את זה אבל זה נראה לי המקום הכי נכון.
תמיד כשאני מתקין משחקים בכונן שהוא לא C אז המשחק לא פועל לי וזה מזמן ככה עכשיו לפי מה שאני יודע
זה לא בעיה זה פשוט ככה כי המשחק צריך גישה למסמכים שלי .
אני צודק או שזה לא נכון? אם כן יש דרך לפתור את את זה ?
מוזר מה שאתה אומר. לא אמורה להיות שום בעיה כזו. ספריית ההתקנה וספריית המסמכים לא חייבות להיות על אותו הכונן.
ממש מוזר לי אבל כל משחק שאני זוכר שהתקנתי אותו בכונן אחר שהוא לא C פשוט לא פועל לי
ורק אחרי התקנה על C הוא פועל
מה הוא רושם ? יש מידע בLOG של חלונות ?
את האמת שזה לא נותן את אותה הודעה ספציפית כל הזמן פשוט יש כאלה משחקים שפשוט
נתקעים עוד לפני שהמשחק מתחיל וכאלה שלא מגיבים בכלל ומרים הודעת שגיאה
זה כונן אחר או מחיצה אחרת באותו כונן ? יש לך משהוא בלוג של חלונות ?
זה בכונן אחר ,מה הכוונה במחיצה אחרת? בחלק מהמשחק לא מופיע כלום הם פשוט קורסים
והנה לדוגמא משחק שניסיתי להתקין כרגע (DIRT 3) זה מה שהיה כתוב בהודעה שעלתה
A required security module cannot be activated.
This program cannot be executed (13001).
Please have a look at http://www.securom.com/message.asp?m=module&c=13001 for further, more detailed information.
יכול להיות כמה מחיצות לכונן (כמה אותיות) זה התקנה תקינה של חלונות ?
אם הכונה לC D וכאלה אז כן
וזה התקנה תקינה של חלונות
C ו-D זה אותו כונן פיזי ? תוכל לראות במנהל דיסקים שבניהול המחשב.
מוזר מאוד מה שאתה מתאר. זה אמור להיות שקוף לתוכנה מיקום ההתקנה שלה.
שינית משהוא בחלונות ?
כן זה אותו כונן פיזי ולא שיניתי משהו בחלונות
תתחיל לעבור על הלוגים של חלונות. APPLICATION ו-SYSTEM, יש שם 99% מידע.
מה זאת אומרת לעבור על הלוגים של החלונות אני לא הכי מבין בזה
start -> run -> eventvwr
יש שם APPLICATION וSYSTEM.
מסודר לפי זמן, נסה לראות אם יש רישומים שקשורים.
תראה אם זה עובד לך:
Date Posted: Feb 20, 2006 #8
have the same problem , but got something that works for me :
when i tried to play Something was Denied in my Registry.(to get to your registry Click the start button, then Run, then Type in regedit
at this folder HKEY_LOCAL_MACHINE/System/MountedDevices/
Right
Click the Mounted Devices folder, Click Permissions, Click Advanced,
Look under the "TYPE" header for any labels that say "Deny", if there
are any highlight and click Edit, Check Full Control and "OK". and
Viola!
Strobby, Feb 20, 2006
עריכה:
בנוסף אם ה UAC פעיל אצלך נסה להריץ את ההתקנה עם הרשאות מנהל (Run as Administrator).
נערך על-ידי ItachiSan
