בעיה - הRazer Carcharias עושות רעשים סטטים
היום קניתי את הRazer Carcharias שלי, ברגע שחיברתי אותם הם עושות רעשים סטטים בלי הפסקה. אני מדבר על רעשים מוזרים דומה לכאלה שהרדיו עושה שעוברים במנהרה (בדגש על דומה).
מה לעשות?
נסה לחבר את האוזניות למחשב אחר. אם הבעיה חוזרת על עצמה במחשב נוסף, חזור לחנות לממש אחריות.
אבל אוזניות אחרות עובדות לי. אין דרך לבדוק את זה או משהו?
חיפוש מהיר בגוגל מראה שיש עוד אנשים שחוו את הבעיה הזו באוזניות האלה. נסה לראות אם ההצעות בדיון הזה עוזרות לך.
לבדוק שהחיבורים לא רופפים ושהפלאג של האוזניה מחובר עד הסוף.
http://www.se7ensins.com/forums/threads/razer-carcharias-for-360-pc-static-noise-issue.924792/
מצאתי את זה באתר של Razer:
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]I can hear a slight buzzing or hissing sound through my Razer Carcharias Xbox 360 headset when not playing any audio. How can I fix this?[/TD]
[/TR]
[TR=class: odd]
[TD]The buzzing sound you are hearing is caused by the USB connection within computers that have grounding issues and not due to the headset itself. Some USB ports will cause this, so we recommend switching the plug into a different USB port. If all of your USB ports exhibit the same issue, you may need to purchase an AC to USB converter. On laptops, the buzzing sound may be louder because of the way USB ports are connected internally. Please note, if you turn up the volume of the Razer Carcharias Xbox 360 to higher levels and have no audio player, you may hear the same buzzing sound. Unless it is abnormally loud and still audible when Audio is played through the headset, this would be considered normal and you will notice this sound when using any high quality analog headset that is capable of reproducing these higher frequencies.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
זה עזר?
זה עזר?
אני אשמח אם תתרגם לי קצת ותסביר לי בכללי.
הרעש הסטטי שאתה שומע נגרם ע"י חיבור ה-USB במחשבים שבהם קיימת בעיית הארקה ולא בגלל האוזניות עצמן.
יציאות USB מסויימות יכולות לגרום לזה, כך שאנו ממליצים לנסות לחבר את האוזניות ליציאת USB אחרת.
אם הבעיה קיימת בכל יציאות ה-USB שלך, יכול להיות שתיאלץ לרכוש מתאם מחשמל ל-USB.
במחשבים ניידים הרעש הסטטי עשוי להיות חזק יותר בגלל הצורה שבה חיבורי ה-USB מחוברים בפנים.
שים לב, אם תגביר את העוצמה של האוזניות לעוצמה גבוהה בלי שנגן מוסיקה פתוח במחשב, תשמע את אותו הרעש.
אלא אם הרעש חזק בצורה בלתי סבירה וניתן עדיין לשמוע אותו כאשר אודיו מתנגן באוזניות, זה עדיין נחשב נורמלי ותשים לב לרעש הזה כאשר תשתמש בכל אוזניה אנלוגית איכותית המסוגלת להפיק תדרים גבוהים יותר.
בקיצור, נסה לחבר את האוזניות ליציאת USB אחרת ותראה אם זה עוזר.
חחחח ממש תשובה לעניין נתנו שם בחברה למה אין נטרול רעשים חשמליים סתתים באזניות עצמן
