מה הטמפרטורה המומלצת בזמן מאמץ?
יש לי את המערכת בחתימה AMD Phenom II X4 955 + ThermalTake DuOrb ללא OC.
כיוונתי בביוס שהמחשב יתחיל לצפצף כשהוא עובר את ה-70 מעלות.
הבעיה שהוא מתחיל לצפצף בכל פעם שאני מאמץ אותו יותר מדי למשך כמה דקות רצוף. האם יש בעיית קירור?
מה הטמפרטורה המומלצת למערך כזה?
אני לא יודע איך זה עם מעבדי AMD, אבל לי היתה בזמנו בעיה עם מעבד C2D כאשר הביוס היה בקביעות קורא טמפרטורה גבוהה ב10 מעלות מאשר כל תוכנות הניטור שניסיתי.
המקסימום למעבד הוא 70-75 מה שכן במאמץ אם אתה עובר את זה תבדוק את הקירור עצמו אם הוא עובד על MAX RPM.
בדקתי עכשיו את הנתונים עם speedfan וקיבלתי את זה:
Temp1: 41C; Temp2: 46C; Temp3: 43C
HD0: 41C; Hd1: 47C
Core: 39C
Fan1: 1891 RPM
אני מניח שהמאוורר שהוא מציג זה ה ThermalTake ולא זה של הקייס.
הורדתי StressMyPC וזה מה שאני רואה אחרי בערך דקה
תבדוק את הטמפ' עם CORE TEMP או את כלל הטמפ' עם HWMONITOR.
מה זה משנה? הטמפרטורה כנראה נכונה כי הביוס מצפצף בדיוק לפי הטמפרטורה שרואים ב speedfan.
השאלה מה עושים? בדקתי במחשב i5 משרדי ואני רואה שגם שם StressMyPC מביא את המעבד ל 70 מעלות די מהר. לא נשמע לי הגיוני שהמעבד מגיע לטמפרטורה מסוכנת כל כך יש פה מישהו שיכול לבדוק מה המצב אצלו?
אתה רוצה לנחש טמפ' של איזה רכיב בבקשה, אתה רוצה לדעת בדיוק ולמה אתה מוזמן לבדוק עם תוכנות קצת יותר נוחות ואמינות מSPEEFAN.
הנה התוצאה של coretemp יש שם רק מדד אחד לטמפרטורה והוא זהה לערך core1 של speedfan
תבדוק עם HWMONITOR את הטמפ' של השאר, בכל מקרה 2000+- RPM זה הMAX של הקירור.
תבדוק שהקירור מהודבק ובאופן ראשוני תרענן משחה טרמית אחרי זה תבדוק מה קורה.
כמו כן מה לגבי הסירקולציה במארז ?
הנה גם של HWMonitor. עדיין הכל נראה כמו שראיתי ב speedfan
במארז יש מאוורר אחד אחורי של 120ממ.
אין לי ניסיון בהחלפת משחה, איך אני יכול לדעת אם הבעיה בסירקולציה או במשחה? לאילו ערכים אני אמור לצפות בעומס בהנחה שהכל תקין?
תבדוק טוב אם אכן קיים מאוורר בודד במארז, אם כן אתה צריך להתקין עוד אחד קידמי שיכניס אוויר.
כמו כן ואם אתה לא רוצה להיכנס להחלפת משחה תתחיל מניקוי אבק הוספה של מאורר ותראה מה קורה משם.
