דעתכם על מארזי חברת Thermaltake
אתה מתכוון למארז שהיה קיים בצבעים שחור/כסוף והפאנל הקדמי היה בצורת גל?
בדקתי עכשיו אכן זה המארז, אני זוכר שהפאנל הקדמי היה מאלומיניום והתלבטתי אז אם לקחת אותו(מארז מרשים לאותה תקופה).
היה גם את דגם ה-shark שהיה יפה.
נערך על-ידי idanmal
אחד מהמארזים שהתנסיתי בהם שלהם הוא מה שאתה מתאר עם הצורת גל "סופרנו", פשוט מארז גרוע, אין לי מה לרשום יותר מזה.
חברים. כל מארז לתקופתו שלו. המארז שהיה בתמונה ישן.
היום הם כבר עשויים מחומרים יותר קלים.
זה מה שיש לי עכשיו.
http://imagescdn.tweaktown.com/content/4/1/4180_99_thermaltake_chaser_mk_1_full_tower_chassis_review_full.jpg
מארז מעולה. גדול. ענק ליתר דיוק. להכיל את הnoctua d14 ועוד שני אסוס 6970 dc2. הNoctua נראה לי שוקל יותר מהמארז...;) הכל נגיש. ספק למטה. מעברי כבלים מאחורי הלוח. שני מאווררי 120 low speed high cfm ועוד אחד 140 למעלה. חלון גדול. כל החיבורים. Usb3,2. מתאם sata לכונן קשיח חיצוני. הכנה למים. ועוד ועוד. שלא נדבר על לדים צבע משתנה.
אני עם המחשב על הרצפה בממד. הוא קריר. עם oc עד 4.5ghz.
אחלה חברה.
נערך על-ידי agent__smith
THERMALTAKE SPEDO VI9001N2Z
אוורור טוב.
אחרי שנתיים וחצי, הקליפסים של המגירות של הדיסק קשיח מתייבשים ונשברים בנגיעה.
וכך עוד כמה חלקים דומים.
הusb הקדמי התפרק.
שכחתי להוסיף שכפתורי ההפעלה נשברו(נאלצתי להדביק אותם).
נערך על-ידי SHALOMHIBI
זה מה שקרה לי עם הקליפסים של הכונן הקשיח, אחד נשבר והייתי צריך להזיז אותו עם מברג כדי לשלוף את הכונן.
אני לא יודע מה עם המארזים שלהם , אבל מהתנסות שלי עם אזניות של החברה, הפלסטיקה ברמה לא מי יודע מה .. (וגם לא האיכות הכללית..)
דווקא קניתי בזמנו במבצע מטורף שהיה בKSP אז האוזניות האלה:
http://static.techspot.com/images/products/pc-headset/org/1370299049_2114243770_o.jpg
אחלה אוזניות, מספקות אותי עד היום, איכות בניה מספקת אותי, איכות שמע מעולה, פדים נשלפים וכו'. אני נהנה מהן.
הdownside היחיד בהן שמציק לי זה שהחיבור שהן USB בלבד, לא מתנתק לחיבור אנלוגי.
תום, אתה צוחק עלי? קניתי גם אותם במבצע בKSP.
האוזניות הלכו לתיקון חמישה פעמים, לרוב זה בגלל המגעים ששמעו בצד אחד או לא שמעו בכלל.
בפעם החמישית לא היה להם עוד את הדגם הזה ולכן הם הביאו לי את הSpin One, גם אותו הייתי צריך לתקן פעמיים אך בנוסף גם לאוזניות שלהם אין בידוד, שדיברתי עם חבר בסקייפ והדלת של החדר הייתה פתוחה, כל הבית שלי שומע את חבר שלי (בשני האוזניות).
נערך על-ידי Yaniv
ברצינות? מוזר מה שאתה אומר. פעם אחת האוזניות הלכו לתיקון בגלל בעיה בחיבור של השלט ווליום, החליפו לי לחדשות (אמרו לי שזה הזוג האחרון שנשאר ברשת) ומאז אין לי שום בעיות איתן. גם בעיות בידוד לא חוויתי בכלל. מוזר שהחליפו לך לspin, זה דגם זול יותר לפי מה שידוע לי.
כמו לכל חברה גם ל - TT יש מארזים יותר טובים ופחות טובים.
מה שכן, מארזי ה - Low- End שלהם בד"כ לא איכותיים במיוחד וה - Mid-End לא משתלמים במיוחד, אבל מארזי ה - High-End שלהם זה סיפור אחר כבר שם יש פחות פשרות ורואים מוצרים מצויינים דווקא, כמו ה: Chaser MK-1 וה - Overseer RX-I וה - Armor Revo Gene למשל (גם ה - Chaser A31/41 טובים אבל מעט יקרים מדי ביחס לרמה שלהם).
בעבר היום להם את ה - XASER VI הענק שזכה לביקורות מהללות וגם את Element S שהיה מארז Mid/High טוב מאד.
לפני כמה חודשים נכנסתי ל-KSP וראיתי ילד שנכנס עם אביו ובידו אוזניות כאלו, התחיל להסביר למוכר שמשהו התנתק שם, לא ממש הקשבתי..
אוזניות סיניות ב75 ש"ח "גיימינג" שהזמנתי לחבר מAliexpress מחזיקות לו כבר למעלה מ4 חודש ובלי בעיות.
האוזניות שלהם עלו לי הרבה, גם המחיר שלהם וגם לנסוע לבילו מרמלה 5-6 פעמים הלוך חזור.
הSiberia V2 שלי הם תענוג של אוזניות, היו שוות את ה300 ש"ח.
אז בקיצור המסקנה היא שהמוצרים של Thermaltake גרועים מלבד מארזי הHigh-End שלהם.
יש לי את המארז Level 10 GT snow edition
המארז עצמו מעולה
אבל הגימורים של המארז פשוט מזעזעים
לדוגמא יש כתם שחור בפינה הימנית בקידמת המסך שלא כל כך אם מסתכלים מקדימה
ובצד המארז יש בליטת יתר של הפנאל הקדמי
