איך מבטלים את כיבוי המסך האוטומטי בעת שיחה ע"י ה-Proximity Sensor?
חח למה להתווכח על כל דבר? :)
בן אדם רוצה שזה יישמר לו במחיצה שנוח לו..
באותה מידה אני יכול לשאול למה לחפור על כל דבר.
אין שום אופציה כזאת ואף אחד גם לא ממש מדבר על אופציה כזאת מהסיבה הפשוטה שזה לחלוטין לא חשוב.
  • תגובות 169
  • צפיות 48.9k
יפה, אפילו על הויכוח אתה מתווכח :)
אם לא תמצא פיתרון, יש תוכנות של מצלמה שקטה בחנות.
אוקיי, אנסה תונכות מצלמה אחרות באמת
תודה modchip
הסיבה לדעת איפה זה נשמר זה כדי שתוכל לגבות אותם בקלות
אני לא מכיר דרך לשנות את התיקייה של הצילומי מסך
יש הבדל בין לדעת ובין לשנות, מה גם שזה לא באמת משנה כי כל תוכנת גיבוי תגבה את זה גם בלי שאתה תדע את ה-path של האלבום הזה בגלרית התמונות שלך.
חוץ מזה שגיבויים של תמונות באנדרואיד (וצילומי מסך הם חלק מהן בלי שום הגדרה מיוחדת) בכלל לא עושים עם תוכנת גיבוי, ובטח שלא בגיבוי ידני...
גיבויים של תמונות עושים עם dropbox.
נערך על-ידי Milford Cubicle
הבעיה היא שבDROPBOX אי אפשר לעשות סינכרון לתיקיות ספיציפיות (למשל ההודעות של וואטסאפ)
בגלל זה צריך להתקין תוכנה כמו foldersync ואז לה אין גיבוי אוטומטי של התמונות
מה קשור עכשיו וואטסאפ?
כתבתי "גיבויים של תמונות", לא "גיבויים". לגיבויים כלליים יש אפליקציות אחרות.
כתבת שצריך לדעת איפה זה נשמר כדי לגבות את זה בקלות.
אבל מבחינתי אין צורך כזה בכלל "לגבות תמונות" כי אוטומטית כל תמונה (וכל צילום מסך) שאני מייצר דרך הטלפון - נשלח גם לדרופבוקס שלי לנצח.
והאמת שגם אם לא - אפליקציות הגיבוי השונות יודעות לגבות "תמונות" גם בלי שאתה תדע איפה ה-path הפיזי שלהן.
כך ששוב - זה פשוט מידע לא רלוונטי לכלום.
בטיטניום אין אפשרות לגיבוי תמונות
מה הבעיה לדעת איפה זה נשמר?!
לחיצה ארוכה על התמונה - פרטים...
storage/emulated/0/pictures/screenshots
או אם אתה רוצה , זיכרון המכשיר - תמונות - צילומי מסך.
אני לא שאלתי איפה זה נשמר :)
אני יודע איפה זה נשמר..
מה שאני שאלתי זה איך לשנות את המיקום של זה
תפסיק להיות עקשן. אין לך שום סיבה לשנות את זה חוץ מאשר פרנציפ כדי לא להודות בפורום שזאת פשוט היתה בקשה מיותרת.
אני יכול לראות סיבה אחת לשנות את זה - אם אתה רוצה שהתמונות ישמרו על כרטיס SD במקום על הזכרון הפנימי של המכשיר.
כמה פעמים בדיוק אתה עושה צילום מסך??
את מי זה בכלל מעניין הפונקציה הזאת...
