שאלה ב - Exchange
למישהו יש תשובה לשאלות הבאות?
1.
Exchange logs disk got totally filled up, and all databases are now dismounted. What emergency steps would you take? What will their consequences be?
2.
What precautions should be taken when installing a file-system based antivirus on an Exchange or SQL servers? ?
נערך על-ידי sprinter
אני מניח שהתשובה תלוייה בגרסה של ה-EXCHANGE.
אם אני זוכר נכון יש דרך לצבע עיבוד של הלוגים (Purge? ) ובכל מקרה צריך לפתוח עוד בסיס נתונים על דיסק אחר ולהעביר חלק מהתיבות לשם, אבל זה לא תשובה רשמית (לשאלה במבחן אני מניח) ולא ניהלתי EXCHANGE כבר כמה שנים טובות....
1. הרצה של גיבוי מלא עם VSS (דרך server backup) תבצע log truncation. אחרי זה ניתן לבצע mount (או תוך כדי פינוי מקום).
זה כמובן גם תלוי אם מופעל DAG או לא ואיזה גרסא של המוצר.
2. על איזה גרסא של מוצר מדובר? בגרסא האחורנה של CSV ניתן להשתמש באנטיוירוס וכל מה שלפני זה פשווט הורג את הcluster בצורה אכזרית.
הרצת גיבוי סביר להניח שתכשל במקרה של התפוצצות לוגים, לכן יש להעברי מספר ג'גיגות של לוגים (הישנים ביותר) למקום אחר (חשוב לא למחוק!!!!) ואז להריץ גיבוי. אולחלופין להגדיל את הנפח המוקצה ללוגים ואז להריץ גיבוי (FULL)
האמת שזה מה שעשיתי בפעם האחרונה שנתקלתי בתופעה הזאת.
העברתי את הלוגים לכונן אחר ושכחתי מהם..... לא נראה לי שזה פתרון בית הספר, אבל זה "שחרר" לי את השרת.
תודה חברים
לשאלה ה 1 קיבלתי תשובה אבל אני עדיין נותר עם שאלה מס' 2.
למען האמת אפילו לא הבנתי מה השאלה!!
הוא יכול להתעסק עם הקבצים של בסיס הנתונים של השרת ולעשות בעיות (ולכן יש לעשות EXCLUDE על התיקיות האלה) . חוץ מזה - וירוסים שנמצאים בתוך הודעות לא יזוהו על ידו. למה אתה שואל שאלות שאתה לא מבין בכלל. מה הטעם ?
למה אתה שואל שאלות שאתה לא מבין בכלל. מה הטעם ?"
באמת שזאת השאלה הכי מוזרה ששאלו אותי אי פעם... אני שואל שאלות בכדי לדעת.
בכל אופן, התשובה שלך עזרה לי להבין (אתה מבין למה שאלתי..) ! תודה :hat:
... למה אתה שואל שאלות שאתה לא מבין בכלל. מה הטעם ?
אין הבישן למד ואין הקפדן מלמד...
אני ארחיב מה שנאמר. AV רגיל שמותקן על שרת EXCHANGE הוא בדיוק כמו על תחנת עבודה.
הוא מכיר FILE SYSTEM, דפדפנים וכל מה שמכיר AV רגיל. אם מותקן מוצר על המכונה לפעמים יש צורך לבצע EXCLUDE לקבצי המוצר, לא בגלל שהם מזוהים כווירוס אלה כיוון שהAV שמשמש מעין חוליה בין הזיכרון של המחשב למערכת הקבצים שלו יכול לפגוע באופן העבודה התקין של המוצר.
מעבר לזה כשמותקן מוצר שמכיל נתונים בתוך בסיס נתונים משלו (EXCHANGE, SHAREPOINT, LYNC ,ORACLE) אז AV רגיל לא יודע להתממשק למוצר ולבדוק האם יש ווירוסים בתוכו. לכן יש מודולים של המוצר לAV. היום לכל חברת AV יש מודול למוצרים כאלו או אחרים. המודול מתממשק בין משתמש הקצה למוצר וכל התעבורה למוצר עוברת דרך המודול של הAV. לכן מומלץ על שרת EXCHANGE להתקין בנוסף לAV הרגיל של המחשב גם מודול AV לEXCHANGE. המחיר בהתאם אולם הסיכון שווה את זה.
אין לי שום בעיה עם שאלות- אני לומד המון מהפורומים,
אבל יש כמה כללים בסיסיים - תחפש שניה ב-גוגל לפני שאתה מבזבז את זמנם של אחרים, ותבין מה אתה שואל, לדעתי.
להעתיק שאלות ממבחן או משהו כזה ולתת לאנשים בפורום לענות עליהם, נראה לי לא לגיטימי . זה מראה שלא עשית מינימום מאמץ להתמודד לבד עם השאלה.
