בעייה מוזרה, אולי מישהו ידע לעזור :(
אז ככה
יש לי שני TITAN במחשב, ב SLI
מעבד חזק 4770K עם OC ל 4.3-4.4
וספק כוח שמחזיק הכל בלי בעיה (1250W איכותי וכו')
חלונות 8 64 ביט
וDRIVERS הכי אחרונים של NVIDIA
בדקתי ו SLI פועל כמו שצריך וכו'
עכשו
משהו מוזר
גם ב משחקים שיש לי, גם ב BENCHMARKS וכו'
לפעמים אני בא, מדליק מחשב ומפעיל נניח HEAVEN 4 ומתחיל ב 20 פריימים לשניה ואחרי שניה קופץ ל60 ונשאר שם, לפעמים ל 90. ולפעמים (כמו שצריך) עולה ל 140 וכו'.
הכרטיסים ממש לא חמים
המחשב לא חם
אין שום בעיה במובן הזה (בטח של אחרי 5 שניות שאני מריץ משהו)
אבל זה נראה כאילו לפעמים הכרטיסים פשוט לא "kick in", כאילו לא נכנסים למוד של "סופר עבודה".
אחרי שעושה RESET למחשב פעם או פעמיים זה מסתדר, ואז נשאר ככה עד הפעם הבאה שעושה RESET או מכבה את המחשב.
תופעה ממש מוזרה!
מישהו פה יכול לעזור? אני רוצה שיהיה קבוע תמיד על הגבוה, שיפעלו כמו שצריך, ולא שפעם כן ופעמיים לא (אחרי RESET/כיבוי).
ובבקשה בלי הערות מפגרות ולא קשורות כמו "למה אתה צריך שני TITAN" וכל מיני כאלו, סה"כ רוצה קצת עזרה ותמיכה טכנית, זה הכל. אם מישהו יודע ויכול לעזור - בכיף :)
בשביל מה לפתוח עוד ת'רד.
http://hwzone.co.il/community/threads/528269-%D7%9E%D7%A9%D7%94%D7%95-%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A8-%D7%90%D7%91%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-!!-%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97-%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2-%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D?p=4743378&viewfull=1#post4743378
אם אתה משחק עם ההגדרה של power management mode, זה מסביר למה אתה רואה הבדל רק אחרי restart.
נערך על-ידי SyndromE
תריץ את HEAVEN + ברקע תבצע לוג לGPU FREQ.... תביא לפה.
שם פתחתי טרד על משהו אחר
ולא רק ב HEAVEN זה קורה
גם במשחקים וכאלו
ורואים שהכרטיסים לא מתאמצים, מבחינת חום וכאלו
כאילו נשארים בפרופיל נמוך
עזוב השערות.......... תראה לוג של GPU FREQ
הכרטיסים חזקים מאוד והגיוני שמשחקים לא יאמצו אותם עד תום. במיוחד אם ה-CPU בניצול מקסימאלי (צוואר בקבוק).
רוצה להעמיס על הכרטיסים במשחקים ? תכריח AA איכותיים מהדריבר (SGSSAA / OGSSAA) בעזרת Nvidia Inspector.
או Ambient Occlusion איפה שאפשר.
לא הבנתם אותי
אין שום סיבה שאני לא אקבל מקסימום
מעבד ממש לא מגביל (שם אותו אפילו על 4.5)
אני פשוט לפעמים מקבל יפה, נניח 150 פריימים לשניה
ולפעמים זה נשאר על איזה 40 או משהו!
כאילו הכרטיסים נשארים ב MODE של עבודה נמוכה או משהו
משהו שכזה.
נניח CRYSIS 3 לפעמים עובד עם פילטרים הכי גבוהים והכל VERY HIGH על 60-80 פריימים לשניה
ולפעמים בקושי 30 :(
(וזה כבר איטי ומורגש)
- - - תגובה אוחדה: - - -
זה נראה כאילו לפעמים הכרטיסים נכנסים לפעולה, ועובדים איך שצריכים
ואילו לפעמים "נשארים לישון".
וזה עם Vsync ? אם כן נסה בלי או עם Adaptive Vsync.
עריכה: לא משנה, אני מניח שבלי vsync אם אתה מקבל 150fps...
בלי VSYNC כמובן.
זה פשוט מוזר :( כאילו הכרטיס מחליט להשאר לו בפרופיל עבודה הנמוך, כמו שאני סתם מריץ איזה WORD או משהו
טוב, כמו ש-agent_smith הציע, תביא LOG (עדיף של PrecisionX או Afterburner) מזמן משחק, עם GPU Usage, תדרים ו-FPS. נתקדם משם.
אוקיי
ועוד שאלה, אם כבר אנחנו פה.
שאני מעלה Gpu-Z על כרטיס אחר רושם שפועל ב X16, ועל השני שפועל ב X8 (מבחינת PCI EXPRESS), והלוח שלי אמור לתמוך גם וגם, וב SLI של X16, אז?
מה קורה פה?
וכן שמתי את הכרטיסי מסך איפה שצריך, כלומר סלוט הראשון והשלישי ששניהים אמורים להיות X16
http://il.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4487#dl
זה הלוח
"2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1, PCIEX16_2)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16_1 slot; if you are installing two PCI Express graphics cards, it is recommended that you install them in the PCIEX16_1 and PCIEX16_2 slots."
טוב לגבי ה X16, אבדוק בבית
אמרו שיש לוחות אם שבזמן שאין משחקים ומשהו כבד, מורידים ל X8 את ה SLOT השני
אז צריך להריץ GPUZ בזמן שיש משהו כבד
לגבי הביצועים שיורדים לפעמים (כלומר נשארים גם נמוך), עוד אין פתרון :(
פרה פרה, תתחיל כמו שנאמר בלהביא לוגים.
איך עושים את זה דרך אגב?
איך תופסים לוגים כמו שצריך? עם איזו תוכנה להשתמש וכו'?
(מצטער שלא הכי מכיר)
גם אני מעוניין..
סינדרום רשם שאפשרי עם MSI AB אבל איך?
Settings > Monitoring > Log history to file
נערך על-ידי ToMeRv32
