פורסם 2004 בפברואר 1322 שנים בבערך חצי מהשירים שיש לי על האייריבר יש ברקע רעש *פסססט* מעצבן ואין לי מושג למה זה...השירים הם על 192 kbps ומעלה, וניסיתי להוריד אותם כמה פעמים, אבל תמיד יש את הרעש הזה... גם כשעושים ריפ מדיסק (מקורי).מה עושים נגד הרעש המעצבן הזה?! ???עריכה: עוד שאלה אם אפשר:קראתי בפורם של iRiver International שיצא איזה תיקון או פירמוויר לתיקון הבעיה של ה-random.על מה מדובר? הורדתי את הפירמוייר 1.40 וזה לא סידר כלום...תודה מראש לכל העונים 8)
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים מחבר הרעש לא נובע מהאייריבר אני מניח, אלא מהשירים, אבל מה שהתכוונתי זה למה הרעש הזה נגרם לפעמים בשירים ומה עושים כדי לסנן אותו? אולי איזה תוכנה?ולרנדום יש בעיה, שזה לא בדיוק רנדום... זה עושה רנדום בפעם הראשונה ואז פשוט עושה את אותו רנדום כל פעם... אותו סדר של שירים כל הזמן... קראתי שזה בגלל שאייריבר לא הכניסו איזה שבב שמעביר זרם אקראי או משהו, ושהצליחו לפתור את זה עם פירמוייר שבוחר מספר שיר לפי חישובים מסויימים או משהו כזה.
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים אם יש לך קובץ MP3 שמקודד כבר ב192 ואתה הופך אותו ל\OGG אז אולי תצליח לחסוך קצת מקום אבל האיכות תישאר זהה (אלא אם תקודד בקצב ממש נמוך ואז כמובן יש אובדן איכות.)אם אני זוכר נכון, OGG של 128 שווה בערך לMP3 של 192.אבל תקודד אפילו בOGG 160 רק להיות "בטוח" ואני מקווה שתהנה.
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים מחבר קודדתי את השיר ל-OGG (שיר מדיסק אורגינל) ועדיין יש רעש... הרעש לא נובע מהשיר עצמו כי על הדיסק הוא לא מרעיש... בכל מקרה, אם אין בררה, אז אפשר לקבל המלצה לאיזה תוכנה עם noise reducer טוב? תודה
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים לאן חיברת את האוזניות? (שלט, יציאת אוזניות, יציאת LINE OUT)בדקת אם אחרי הקידוד יש את הרעש גם כשאתה מנגן את הקבצים על המחשב?
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים מחבר ניסיתי לחבר את הואזניות לכל אחד מהשקעים האלה... בכולם היה את הרעש...וכן, הרעש זה גם במחשב..אני יודע שזה לא מהאייריבר, את זה כבר אמרתי, אבל אני אשמח אם יהיה אפשר איכשהו לסנן את הרעש עם איזה תוכנה או משהו.
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים מחבר ניסיתי עם כמה מקודדים... ניסיתי גם להעביר את זה בהתחלה ל-WAV ואז להפוך את זה ל-OGG עם oggdropxp אבל זה לא עזר...ומה הכוונה לנסות OGG ?
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים מחבר כן.ה-CD מחובר לכרטיס קול בדיגיטל אני חושב... לא בטוח... בכל מקרה, זה אמור לשנות?
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים אם אתה שומע את הCD במחשב גם יש רעש?תנסה אולי לקודד את השירים אצל חבר או משהו.
