משהו מפגר, אבל שיפר לי ביצועים !! אשמח לשמוע מאחרים
אוקיי
כבר כמה ימים שאני לא מבין למה לפעמים מקבל 100+ פריימים ולמה לפעמים זה נותן איזה 20-30
מה התברר?
הולכים ללוח הבקרה של NVIDIA
ויש שם ב 3d settings אפשרות בשם power managment mode
קיצר
צריך לבחור MAX ולא הברירת מחדל שפשוט דפוק
וואלה!
מקבלים יותר ביצועים
עכשו השאלה, מכירים עוד דברים בסגנון? :)
זה מונע CORE PARKING במעבדים מעל 4 ליבות ...
אבל זה גם תוקע לך את המעבד כל הזמן על תדר מקסימלי, אז תלך לprocessor power management ותשים במינימום 1% או משהו נמוך... זה במילא לא ירד מ1600MHZ לדוגמא ב3570 אז זה לא משנה . אל תדאג לגבי זה , זה לא מה שעזר לך , אלא הCORE PARKING ...
הוא דיבר על אפשרות בדריבר כרטיס המסך, אין קשר ל-CPU Power management של windows.
מה שהאפשרות הזו עשתה לי, זה שתדר הכרטיסים הוא מקסימלי אפילו באפליקציות קלות מאוד כמו ניגון סרט SD ב VLC.
לעומת זאת במצב הרגיל, התדר של הכרטיסים משתנה בהתאם לעומס. אבל במשחקים התדר תמיד מקסימלי, לפחות אצלי זה כך.
אה צודק לא שמתי לב סינדרום
בדקתי את זה וזה לא עושה כלום , זה פשוט תוקע אותך על הזמן על התדר הטורבו בוסט במנוחה ומתח גבוה , אבל כשתפעיל משהו שיחמם אותו קצת או ירצה לעבור את הPWR TARGET הוא יעשה DOWNCLOCK כמו גדול באותה צורה ...
ותראה למשל בבאטלפילד אין GPU USGEG מירבי והכרטיס שלי קר מאוד אז אני קבוע על 1154MHZ נראה לי . אבל אם תנסה איזשהו מבחן מאמץ אתה תראה איך התדר על ההתחלה לא יהיה מירבי בגלל ההגבלת POWER TARGET (לפחות ב660), ומה שבטוח יתחיל לרדת לאט לאט כשהכרטיס מתחמם.
לא הבנתי את הפיגור שזה מוריד מהירויות GPU כדי לשמור על 70 מעלות , לא היה עדיף לכוון ל80 והיה כרטיס חזק ונמכר יותר ?!
לא הבנתי\
זה טוב לכם או לא?
ועדיין לפעמים הכרטיס שלי מתחיל ממהירות נמוכה ונשאר בה :(
אמרנו לך לא לבזבז כסף על הטיטאנים, ועכשיו אתה כ׳כ פרנואיד שאתה בודק כל פריים במקום אשכרה להנות מהמשחק והחומרה.
בזבזת כסף ודפקת את החשיבה, עבודה טובה.
גם להגיב צריך לדעת איך.
מה שאני מתכוון זה שלפעמים אני נניח מריץ HEAVEN 4, ועל השניה הראשונה יש 20 ואז זה קופץ ל 140 וכו' (שזה סבבה)
ולפעמים זה קופץ רק ל 60 ולפעמים ל 90
עכשו נראה שהוא קופץ לנמוכים יותר, פשוט פחות מנצל את הכרטיסים, יותר הגיוני שאשיג כמו שתמיד משיג איזה ממוצע של 160-170 במבחן הזה מבחינת פריימים
השאלה שלי, מה גורם לזה?
שמתי לב שאם עושה RESTART לחלונות, אחרי פעם או פעמיים זה מסתדר, ואז כל עוד החלונות עובדים (חלונות 8) זה נשאר בפרופיל הגבוה הזה.
וזה משפיע גם על משחקים אחרים כמובן כמו CRYSIS 3 שיש לי וכו' (יש הבדל אדיר בין לקבל ב ULTRA HIGH עם פילטרים והכל 70 ומעלה פריימים לשניה, לבין לקבל 40 או 30 לדוגמא)
כמו ש-House M.D. אמר, Adaptive מאפשר הורדת תדרים (בזמן ריצת אפליקציה) בהתאם לניצול GPU לטובת חיסכון בצריכת מתח.
Prefer maximum performance מוודא תדר מקסימאלי גם בניצול GPU נמוך.
למיטב ידיעתי, נדרש אתחול מע' ע"מ ששינוי ההגדרה יכנס לתוקף.
הגיוני שתראה קפיצות רגעיות גדולות יותר בביצועים במעברים בין ה Performance States במצב Adaptive.
נערך על-ידי SyndromE
