בעיה המחשב התחיל להיתקע.
שלום לכם.
יש לי מחשב לוח חדש: P8H77
מעבד I7 הבסיסי גם חדש (כ3 חודשים)
בנוסף יש לי זכרונות חדשים לחלוטין.
בנוסף לזה יש דיסק קשיח די ישן (כמה שנים).
לעולם לא היו בעיות. היו לפעמים נקישות במחשב כאילו כשמנסה לכתוב או לקרוא משהו.
בכל אופן לאחרונה אני גולש באתרים והמחשב פתאום קופא. זה קורה לפעמים למספר שניות ולפעמים קופא לחלוטין.
בנוסף גם בהעלה של המחשב יש מסך שחור של הלוח אם ולאחריו מופיע מסך הכנסת הסיסמה של וינדוס. אז גם שם לוקח לו כ30+ שניות עד שעולה הסיסמה ועוד כ50 שניות לאחר הקשתה (שזה די קבוע היה).
בדקתי את ההארדיסק בעזרת 3 תוכנות שונות ביחד עם חלקי מחשב האחרים. הבדיקות פשוט מושלמות.
עשיתי פורמט פעמיים, עדיין אותה בעיה.
ווינדוס מקורי, יש עדכונים, כל הדרייברים מותקנים אנטיוירוס וSYSTEM MECHANIC מקוריים ולא מראים על תקלה או וירוס כלשהו. לא יודע מה לעשות. כי המחשב יכול לעבוד גם שעתיים ופתאום זה יכול לקרוא ולפעמים גם כמה דקות. זה קורה גם באתרים וגם מחוץ להם.
האם זה ההארדיסק? למורות שהתוכנות מראות תקינות?
*****חברים יקרים, הבעיה נפתרה.
הבעיה נבאה מעדכון אחרון שביצעתי לכרטיס המסך. וזה גרם לכל הבעיות המטורפות הללו. שימור לב כולם אם קורה לכם דבר דומה שימו לב נסו להגיע לדף הבית של החברה של כרטיס המסך שלכם ותראו איזו גירסה אחרונה מומלצת שם לכרטיס שלהם. במידה והגירסה אותו הדבר נסו למצוא גירסה יותר ישנה מחודש חודשיים אחורה. תודה בכל אופן.
לצערי הבעיה שוב חזרה.
הפעם אותה בעיה לאחר גלישה או שימוש במחשב לא משנה כל כך איפה (בעיקר באינטרנט כל כמה דקות יש תקיעה מלאה של המחשב למספר שניות) באם אני לא מזיז את העכבר העבר חוזר לעבוד והדפים ממשיכים להיטען ואם אני מזיז את העכבר או עושה כל פעולה לדוגמא CRTL ALT DEL אז המחשב .נתקע. ודורש הפעלה מחדש.
לא יודע מה הקטע.
ניסיתי גם אנטיוירוס אחר. לא מבין את העניין. למישהו יש הצעות?
בסריקה מראה שהחומרה תקינה לחלוטין, אין רעשים אין כלום.
שלום לכם.
אילו תוכנות מראות שהדיסק תקין.
האם הפעלת Chkdsk /f /r ?
לכל חברת דיסקים יש כלי לבדיקה - ניסית ?
עם מה בדקת את הדיסק הקשיח?
תבדוק אותו בדיקה מעמיקה עם התוכנה של היצרן
בנוסף, תבדוק עם aida64 מה מצב כל המתחים
תודה על התשובה המהירה.
ראשית לHELP SUPPORT: אין לי מושג מה זה הCHKDSK ואני לא נגעתי בו לפני זה אם זה עוזר.
יש לי של WESTERN DIGITAL בדקתי את התוכנה שלהם וזה תקין, בדקתי עם איזה HDD משהו והSEATOOL זה משהו של חברת SEAGATE גם.
כולם נמצאו תקינים בכל הפרמטרים אגב. בנוסף בדקתי בPC MARK וכל המחשב נמצא תקין.
בקשר ל AIDA 64
דקה 7 הפעלתי עד כה בהדרגה את כל הסטרסים למעט הזיכרון הפנימי והכרטיס מסך. והרצתי מלא דברים בינתיים לראות. הכל מצויין.
עכשיו אני הפעלתי את הזיכרון. בוצע מעבר ופתיחה של עשרות עמודי אינטרנט מלאי תוכן בינתיים. הכל תקין.
דקה 15 בבדיקה: מופעל STRESS לכרטיס מסך.
בומבה ב15 דקות ב100% מעבד שום דבר לא השתנה.
ב2 שניות הראשונות של הכרטיס מסך ב100% בקושי אפשר להזיז את העכבר.
פתחתי 4 סרטונים FULL HD ביוטיוב בזה לצד זה שיופיעו על המסך. הנתונים הראו ככה:
טמפרטורה מ38 - 77
2500 סיבובי מאוורר שזה בעיקרון שווה כמעט גם כאשר לא היה מאמץ
וולט 0.9 ל1.025
זה ב5 דקות (נראה תקין) ובכל אופן כאשר עושים סטרס לכרטיס מסך אז ברגע שלוחצים על מסך כלשהו או מנסים לפתוח לא משנה מה הכל מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד תקוע.
מה אומרים?
נערך על-ידי rockstarr
הוספת דברים
תריץ את הפקודה שכתב helpsupport גם אם לא יועיל, זה לא יזיק.
תבדוק ב-AIDA64 בלשונית Sensor את המתחים
סטיה של +- 5% היא בנורמה, מעבר לזה מעיד על תקלה בספק כוח או לוח אם.
תנסה להריץ memtest86 כדי לשלול בעיית זיכרון
במידה והכל תקין יכול להיות שזו בעיית תוכנה.
תבדוק טמפ', נסה להתקין את מערכת ההפעלה על הארדיסק אחר.
מה דגם כרטיס המסך והספק?
ראשית תודה רבה לכל העוזרים שמנסים לפתור לי את הבעיה, באמת תודה.
כרטיס מסך: ZOTAC 560TI GTX
ספק : 750W SEASONIC גם חדש.
בדקתי את הMEMTEST ללא שום בעיות ושגיעות בדיסק.
בדקתי את נושא הVOLTAGE והנה צילום מהSENSOR כמו שביקש HERO וגם הקצתי את הפקודה של HELPSUPPRT.
http://i41.tinypic.com/2wron13.jpg
זו תמונה של הSENSOR VOLTAGE. נראה כי שם אין בעיה באמת.
מה אתם חושבים הבעיה? והאם יש דרך לדעת שהלוח אם תקין והספק כח תקין?
לא הייתי בכלל חושב לכיוון הספק, צריך לבדוק את הדברים הפחות אמינים.
האם יש לך הארדיסק אחר שתוכל להתקין עליו מערכת הפעלה ולבדוק?
נסה לנתק את הכרטיס מסך ולהעלות את המחשב עם המובנה..
נערך על-ידי idanmal
אוקי, כרגע ניתקתי את כרטיס המסך ונחכה כמה שעות נראה אם זה ישנה משהו.
בכל אופן קודם כל תודה. ב' כל אני חושב שגם הבעיה היא בהארד דיסק במיוחד בקטע של איטיות בהתדלקה של המחשב כאשר יש את הלוגו של וינדוס ואז אחריו יש מסך שחור איזה 50 שניות ואז זה אומר WELLCOME ולהקיש סיסמה. מה אתה אומר?
נסה להתקין על הארדיסק אחר את מערכת ההפעלה..
אוקי, נראה כי הוצאת כרטיס המסך מהחיבור החשמלי אכן עזרה מאוד.
אני ינסה בימים הקרובים להחזיר חזרה את הכרטיס ונראה מה הולך.
בקשר להארדיסק אני גם ינסה. תודה רבה בכל אופן לכולם.
