בעיה מעצבנת שאני לא מצליח לפתור...
יש לי לוח אם p55a ud4 של gigabyte. כרטיס מסך 7950 windforce oc של gigabyte גם... מסך dell u2311h...
הבעיה כזאת: לפעמים, בלי קשר לכניסה למצב שינה (ביטלתי את האופציה) כאשר המסך ׳נרדם׳ ואני ניגש להעיר אותו... יש צליל של windows שהכל מתעורר.. נורות דולקות... רעש מאווררים... אבל המסך לא מקבל תמונה. הוא לא חוזר לשינה כאילו אין לו אינפוט אלא פשוט נשאר דלוק על מסך שחור... שום דבר לא מאפשר לצאת מהמצב חוץ מכיבוי פיזי של המחשב...
שמתי לב שבהרבה מקרים כאלו הדרייברים של AMD אשמים.
מהי גרסת הדרייבר המותקנת אצלך, יכול להיות 13.4?
לפעמים המסך מתעורר..
פעם בכמה זמן.. נגיד אחת ליומיים נוצר המצב הזה שהמחשב כאילו ממשיך לעבוד אבל המסך שחור ללא תגובה..
יש לי 13.4
אני רוצה לציין שלפני כמה חודשים התקנתי win8 בגלל הבעיה הזו בדיוק.. (כבר החליפו את הכרטיס מסך).. בהתחלה לא הייתה הבעיה אבל אחרי שהתקנתי תוכנת smart6 של gigabyte הבעיה חזרה לדעתי..
רק שתדע שגרסת 13.4 היתה מלא בבעיות מהסוג הנ"ל...
הנה מדריך שיעזור לך להסיר דרייבר של AMD בצורה יעילה, תעבוד בדיוק לפי המדריך ללא קיצורי דרך:
http://hwzone.co.il/community/threads/526511-מדריך-הסרת-דרייבר-לכרטיס-מסך-בצורה-יעילה
לאחר מכן תתקין את הגרסה הזו שלדעתי לא סובלת מהבעיות שהזכרת:AMD Catalyst™ 13.6 Beta2 for Windows®
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalyst13-6WINBetaDriver.aspx
תעדכן אותנו בסוף התהליך..
אני לא אוהב לזרוק ניחושים, ואני מתאר לעצמי שמישהו כבר יגיד לי ׳מה הקשר?׳ אבל תנסה לבדוק אם הספק שלך מספק את הכוח לכרטיס. מאווררים מסתובבים זה נחמד, אבל אתה מציין שזה משהו שחוזר על עצמו אז זה יכול להיות בעיקר המסך, הספק או החיבור PCI-E
כמו שרשמתי עוד לפני שהוא ענה, האם במקרה מותקנת אצלך גרסת דרייבר 13.4 ?
הוא לא הראשון פה בפורום כולל אותי שדבר מסוג זה קורה לו, לרוב הדרייבר של AMD אשם.
חוץ מזה זה קרה לי בעבר בגלל כבל DP שהזמנתי מ-EBAY .
http://hwzone.co.il/community/threads/525555-מסכי-U2312HM-לא-נדלקים-מכיבוי-אוטומטי-לאחר-החלפה-ל-DP
http://hwzone.co.il/community/threads/525932-פעם-בשבועיים-המסך-לא-מגיב-!
http://hwzone.co.il/community/threads/522144-הדלקת-מסך-לאחר-כיבוי-אוט-(חסכון-באנרגיה)-WINDOWS-8
קרה לי מקרה כזה לא לפני הרבה זמן (שבוע-שבועיים).
היה לי Windows 8 ואף פעם הוא לא התעורר ממצב שינה, ובנוסף לכך לאחר ריסטרט למחשב אחרי הדלקת הWindows לא עלה המסך והייתי צריך לעשות תיקון מערכת (כל פעם שהיה את זה).
בקיצור חשבתי הבעיה היא בWindows 8 אז חזרתי לWindows 7 האהוב והטוב שהתגעגעתי אליו וגם פה אותו דבר.
ניסיתי את כל העניין של הדרייברים ולא עזר, בסוף פתחתי את המחשב, הוצאתי את הכרטיס מסך, הפעלתי את המחשב על הכרטיס מסך הפנימי, סגרתי את המחשב וחברתי חזרה את הכרטיס מסך, והדבר המפתיע, אין שוב את הבעיה!
אני לא בהכרח אומר שזה הבעיה אצלך אבל ככה זה היה אצלי.
יש לך כרטיס של AMD ?
יכול להיות שהדרייברים לפעמים לא ממש מתיישבים עם הכרטיס כמו שצריך ומה שעשית אולי באמת גרם לזה להסתדר.
עידן, למה אתה בטוח כל כך שזה רק לAMD? לי יש כרטיס של Nvidia דגם GTS250 והיה לי את זה.
תבדוק את הלוח, אם יש לך קבלים מנופחים או משהו.
הכי טוב ופשוט....תבטל את מצב שינה....שבת שלום
לבטל את מצב השינה זה לא פתרון..
