Java error : ClassNotFoundException in WINDOWS8
דחוף ממש, אני כותב את זה כאן כי סביר שחלק ממנהלי הרשתות דווקא נתקלו בבעיה (נכתב באנגלית כי הועבר גם בפורום של מיקרוסופט)
Hi,
I get this error with all browsers .
System:
Windows 8 ENT 64 bit
Chrome,IE10
what I tried so far:
* Installed Java 7 64 bit with several different updates .
*uninstall Java 7 64 bit and re-install Java 32 bit.
* I have Kaspersky Security 10 for business so I disabled it.
* Run IE10 as administrator
All these methods did not workץ
Please.. H-E-L-P !!!!
לאן אתה מנסה לגשת כאשר ההודעה מתקבלת?
classnotfound
זה אומר שהוא לא מוצא את הclass הרלוונטי למה שאתה מחפש.
השאלה היא מה אתה מחפש?
אולי אתה יכול למצוא מה בדיוק השם של הclass שחסר?
ניסית לבדוק את ההתקנה דרך האדמין המקומי של המחשב ?
לא ניסיתי, למה מה זה משנה??
כי יכול להיות שאם ההתקנה לא הושלמה כמו שצריך הclass הזה לא הותקן ולכן יש את הבעיה.
אני מתקין עם domain admin...
אני מנסה לגשת לסוויצ'ים שלי ברגון, ה java מתחיל להיטען ואז מציג את כל האזורים שאמורים היו להראות את ממשק הסוויצ' באדום ואז את ההודעה הנ"ל.
לא יכלת לרשום את זה בתחילת הדיון? :)
אם זה כמו כמו במקרים של RSA IBM, פשוט תרים VM עם XP ו IE6 ותתקין שם גרסאה ישנה של JRE (במקרה שלי הייתי צריך standard edition 1.6 update 10).
הרבה פעמים הממשקים האלו עובדים בצורה מאוד עקומה על תוכנות מודרניות.
כן, כבר עשיתי את זה לצערי הרב!!
אני שונא לגשת למכונה כדי לעבוד בשוטף עם משהו שיכלתי לעשות מהתחנה שלי...
בקיצור לא נראה לי שיש פתרון אחרי שכבר ניסיתי להתקין שלל גרסאות וכו' .
זה לא משהו מיוחד, אם יצא לך לעבוד בסביבות ארגוניות.
חוץ מזה, מדובר על משהו כמו 5 שניות כדי לעלות את המכונה על המחשב שלי ממצב saved state. בX} גם הרשת עובדת עולה תוך פחות משניה.
