איך לנהל עבודה של ליבות מחשב
בוקר טוב רכשתי מחשב לא מזמן עם המפרט הבא
מעבד i-7 עם 8 ליבות (ההוכחה שיש לי 8 ליבות היא כשאני נכנס לmsconfig אז הוא נותן לי להגדיר 8 ליבות לעבודת המחשב)
זיכרון 8 גיגה DDR3
מערכת הפעלה win-7 ultimate -64bit\
בהגדרה די מפלצתי מבחינת היכולות שלו אני מייעד אותו בעיקר למוליטמדיה (המרות ותרגומי סרטים ברמות הגבוהות ביותר שיש full hd וצפונה)
עכשיו מה שאני מחפש זה שמישהו יסביר לי בצורה פשוטה
איך אני רותם את פעולת המעבד או את פעולת הליבות לריכוז על משימה אחת ספציפית(לדוגמה הדבקת כתוביות והמרת/עריכת סרט של 12 GB
דבר שיכול לקחת הרבה זמן
אשמח אם מישהו יוכל לתת לי מדריך פשוט או כמה אפשרויות שיוכלו לעזור לי לבצע את זה
נ.ב-יש תוכנה שנקראת core tuner של ashampoo שטוענת לזה שהיא יכולה לנהל את פעולת הליבות ולשייך אותם למטלה ספציפית במחשב זה אפשרי שיש תוכנה כזו
אני מעלה את הדיון פעם 2 ובצורה יותר מפורטת (מבחינת המפרט שלי ועם איזה תוכנת עריכה אני עובד)אני עובד
עם cyberlink
נערך על-ידי haika7278
ידידי, אם תשאל הכל מחדש זה לא ישתנה.
שוב פעם לא רשמת דגם מעבד אז אני מניח שיש לך 4 ליבות אמיתיות שמכפילים ב2 בגלל טכנולוגית HYPERTHREAD של אינטל.
אני אישית לא מאמין בתוכנות TWEAK למיניהם. על כן כמו שכבר נאמר בדיון האחר, מעבר לתמיכה בריבוי ליבות בתוכנה ומתן עדיפות לתוכנה בTASK MANAGER לא ניתן לעשות יותר. סביר להניח שהתוכנה הזו עושה בדיוק את זה.
המעבד הוא i-7 כשאני נכנס לtask manger אז בהגדרות זיקה לתהליך אז הוא אומר לי לסמן כמה ליבות לשייך לתהליך עם הוי אז אני מסמן את כל הריבועים זה אומר שתכלס כולם משוייכים אליו ועובדים רק איתו?או שזה אחרת
I7 זו סדרה של מעבדים. יש כבר 4 או 5 דורות של I7, כולם נקראים I7.
מעבר לזה יש דגם - I7-920 I7-2600 I7-3930 I7-4770. כל אחד פה הוא I7 וכל אחד מדור אחר ובטכנולוגיה אחרת.
קודם כל באמת תודה על העזרה ועל הסבלנות שאתה מפגין כלפיי אני בודק עם הטכנאי עכשיו כי אני לא בבית
שוב פעם ?? לא הספיק הדיון הקוגם ??
ליבה = CORE וזה לא משנה בכלל איך ארזו אותה !
ב I7 יש 8 ליבות ולא משנה הדגם המדויק של המעבד.
i-7 3770
- - - תגובה אוחדה: - - -
i-7 3770
IVAN אלה לא בדיוק 8 ליבות אלה 4 פיזיות
וזה תלוי בתוכנה ובתמיכה שלה בHT ובריבוי ליבות.
כדי שלא אחזור לפה כל פעם עם הבעיה הזו אז אתה מגדיר את עצמך כמומחה לתמיכה אז תן לי מדריך איך אני קובע כמה ליבות לשייך לתהליך והאם אני יכול לשלוט על המהירות של הליבה?
אתה לא יכול לשייך ליבות לתהליך, אולי לאסור ריצה על ליבה כלשהיא (AFFINITY) או לתת עדיפות לפרוסס של התוכנה.
וסופסוף אתה שואל משהוא שבאמת יכול לעזור לך . מהירות ליבה/מעבד, מניח ששמעת את המושג OC/OVERCLOCK.
מאוד פשוט, והמעבד שלך אם הוא K תומך בזה (תבדוק אצלך עם תוכנת CPUZ) תוכל להאיץ אותו וזה הדבר ב"ה" שיעזור לך במהירות העיבוד של התוכנה.
מה זה cpuz ואיך אני יכול להשיג אותה
ד"ר גוגל ?
הורדתי את התוכנה איך אני יודע אם המעבד שלי הוא k ואם כן אז איך אני מאיץ את מהירות המעבד אתה יכול להסביר לי?
היות ואתה סתם מתעקש אז
כל טוב ובהצלחה !
אני שואל איך אני יודע שהמעבד של המחשב הוא k ואיך אני מאיץ את מהירות המעבד עם cpuz
אייבןן עד עכשיו רק התעצבנת עליי ולא הצעת פתרונות הרי כל חלק במחשב ניתן לניהול בצורה כלשהי אז בתור"מומחה לתמיכה"אין שום פתרון שאתה יכול להציע חוץ מלאחל בהצלחה ?
