פורסם 2004 בפברואר 1322 שנים אתמול בערב, בשעה 7 הקטודה הפסיקה לפעול.הקצה שלה נשרף בלה בלה בלה קיצר סתם קטודה מסריחה שקיבלתי חינם עם המארז בחופש הגדול..בקיצור אני רוצה לקנות עכשיו SUNBEAM קטודה כחולה שמגיעה עם אדפטר ל2ואני רוצה לקנות של אותה חברה קטודת UV שמגיעה בלי מתאם...אני יכול להרכיב את שתיהם על אותו אחד?איך לדעתם ירגישו את הUV מול הקטודה הכחולהמה שאני רוצה זה לקנות גם כבלי IDE שמגיבים ל UV (בצבע כחול גם הם.. של חברת TT)השאלה היא אם לדעתכם הצבע של הIDE "יבלע" בתוך הכחול של הקטודה, או שירגישו אותה טוב?האם צריך לשים את הקטודת UV ממש קרוב לכבל, או שאני יכול להרכיב אותה למטה ליד הקטודה הכחולה וזה עדיין יהיה אפקט יפה לכבלים?מניסיון עם הקטודה שקיבלתי חינם שמרכיבים אותה למטה הכרטיס AGP דיי עוצר את האור ולא מגיע הרבה לחלק העליוןאולי בקטודה קנויה האור יהיה יותר חזק......אה ועוד משהו, בפרספקט שלי היה קצת דבק מהיר והתחלתי לקלף אותו ומה שקרה זה שעיגול דיי גדול, בערך כמו מאורר 60מ"מ בחלק התחתון בצד שמאל, איפה שהחיבורי PCI האחרונים.... ניהיה שיפשוף כזה מעצבןניסיתי לנקות את זה עם אלכוהול (חחח קאלק אלכוהול.. כולה J&B) וניסיתי עם ספיי לניקוי חלונותבקיצור הקקה לא רוצה לרדת...מה אפשר לעשות? או שזאת מלחמה אבודה מראש..
פורסם 2004 בפברואר 1322 שנים 1. אפשר לחבר 2 קטודות לאדפטר אחד. 2. הכחול יבלע את הUV והאפקט לא יורגש......לא ממליץ. 3. לא יראו את הIDE זוהר בUV כל עוד יש קטודה כחולה. 4. אם יש לך מארז מידי, לשים את הקטודה UV על תחתית המארז זה יהיה מספיק גם כדי שהIDE יזהר בUV. 5. לא יכול לעזור לך בקשר ללכלוך....אבל תנסה אולי עם אצטון.
פורסם 2004 בפברואר 1322 שנים מחבר אממממממ תשמע לדעתי זה כבר מעבר ללכלוךניסיתי לנקות את הדבק עם סקוץ של מטבחלדעתי הפרספקט לא חזק כמו שחשבתי והסקוץ המסכן הזה ממש גירד את הפרספקט.. עשה לו פסים פסים..בכל מקרה שאני יקנה קטודה חדשה אני יחזיר אותה למטה בחלון אז לא ישימו לב לגירודיישן על החלון..אני ישמע בעצתך ויוותר על הקטודת UV...אני עכשיו מתלבט אם כדאי לי להשאיר את הסמארט פאן שיש ליאו לקנות סמארט פאן כחול..בסך הכל שתיהם יעשו את אותה עבודה רק שהכחול.... כחול
פורסם 2004 בפברואר 1322 שנים כמו שהבנתי יש לך כבר שריטות על הפרספקס , אתה יכול לנסות לשייף אותו עם נייר מים בעל מספר מאוד מאוד גבוה (~1000)ואחרי זה עם משחת שיניים.
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים 1. אפשר לחבר 2 קטודות לאדפטר אחד. 2. הכחול יבלע את הUV והאפקט לא יורגש......לא ממליץ. 3. לא יראו את הIDE זוהר בUV כל עוד יש קטודה כחולה. 4. אם יש לך מארז מידי, לשים את הקטודה UV על תחתית המארז זה יהיה מספיק גם כדי שהIDE יזהר בUV. 5. לא יכול לעזור לך בקשר ללכלוך....אבל תנסה אולי עם אצטון. אסור אצטון אסור בהחלט אני ניסיתי ורק הרסתי את החלון
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים מחבר וואי תודה אחיאני גם ככה בוכה על מה שקרהאם היה נהרס יותר הייתי מתאבדמה זה נייר מים ואיפה קונים את זה
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים אני מניח שנייר מים זה כמו נייר FINISH כזה אני לא בטוח מה שאמרו זה שאציטון לא טוב ואני מאשר את זה ממש לא מומלץ מה שאפשר זה להישתמש בבנזין לבן אבל יכול להיות שהנייר מים זה טוב
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים מחבר תודה אחי אני יחפש ואם זה יעזור אני יכתובאני ממש ממש מקווה כי אני מטורף על החלון שלי אפילו חור למאורר לא הסכמתי לעשות בו
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים עקב מיעוט הזמן לא אפרט מאוד אבל אם רק תסיר את הלכלוך מהשפשוף ע"י אלכוהול ואח"כ תשפשף את השריטה היטב בכלורופורם (כן כן כלורופורם של הרדמה - קצת מסוכן) ותחמם את המקום (כמו שעושים בהחלקת פרספקס) השריטה תעלם - ממש ככה - תעלם!!כבר עשיתי את זה על כמה שריטות... שיטה שאימצתי עפ"י הסבר של בחור מחו"ל...אם לא כ"כ הבנת - יותר מאוחר יהיה לי זמן לפרט יותר, בכל מקרה שיוף, גם ע"י נייר מים (מבוסס סיליקון) עדין ביותר ישאיר משטח שלא יראה אותו דבר כמו שאר החלון (אלא אם כן תעשה את זה לכל החלון...).
פורסם 2004 בפברואר 1422 שנים מחבר אני אשמח לשמוע קצת יותר פירוט על איזה אלכוהול צריך, מאיפה משיגים כלורופורם, למה זה מסוכןובאיזה צורה צריך להשתמש בזה, ואיך לחמם (פן מספיק טוב?)תודה רבה רבה מראש,רועי.
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים בשביל לנקות את הפרספקט אתה יכול להישתמש במגבונים לחים ( אלה של התינוקות ) אבל תיצתרך לשפשף חזק. עוד אפשרות : נכון יש את הספריי לניקוי חלונות תישתמש בו ע"י שיפשוף עם מגבת ( או מה שזה לא יהיה ) עריכה: -------------------------------------- סליחה על תישתמש במגבונים לחים ( שחכתי שזה מלוכלך עם דבק מהיר )
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מחבר אני לא בטוח אם זה דבק מהיראו שהסקוץ של המטבח שרט את הפרספקט...בכל מקרה שמסתכלים על הפרספקט שמחובר למחשב (בלי תאורה) זה נראה כמו הדים (כמו שיש על המראה אחרי שמתקלחים עם מים חמים)אבל שמסתכלים על זה לכיוון האור רואים שיופים כאלה שריטות.. משהו נורא
