מחפש מאוורים למארז 120mm שקטים מאוד
מחפש 3 מאוורים למארז 120mm שקטים מאוד ולא יקרים. ebay גם רלוונטי.
חשבתי על המאוורר הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7222
ויש חבילה של 4 באמזון ב12$ רק אין מי שיביא לי:
http://www.amazon.com/gp/product/B000O8I474/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=kinkoman-20
האם יש משהו שקט שיכניס אויר ולא יהיה זרימת אוויר חלשה?
נערך על-ידי ABL
אתה בטוח שזה החיבור שאתה צריך ?
אני אשים מתאם זה לא משנה אבל תכלס עדיף שיבוא כבר 4pin
נערך על-ידי ABL
אפשר פשוט לשים את המאווררים על מתח 7V וזה יגרום להם לעבוד חלש יותר = שקט יותר. פתרון חינמי ולא צריך לזרוק/להשקיע כסף על זה.
יש לך מגוון דגמים של SCYTHE באחלה מחיר וכמובן עם ביצועים ורמת שקט מוכחת.:xyxthumbs:
יש הרבה איזה דגם?
מחיר מוגזם ?
מה עם ARCTIC F12? יותר זול יותר שקט ונותן יותר Air Flow
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6276
וגם Nexus® 120mm BASIC Fan נראה טוב אבל יקר:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=30740#details
וזלמן
Zalman ZM-F3 FDB 120mm
http://www.skypc.co.il/pl_product~12910~18~0.htm
מי מהם הכי עדיף?
נערך על-ידי ABL
וזלמן
מי מהם הכי עדיף?
המאווררים של זלמן טובים, יש לי 3 במארז ואני מרוצה מהם, לא מכיר את הדגם הספציפי הזה
על F12 אין פרטים
נקסוס עם פחות סיבובים לדקה
המאווררים של Scythe איכותיים ושקטים מאוד
יש גם דגמים זולים יותר
http://ksp.co.il/?uin=6730
http://ksp.co.il/?uin=18398
הנה רשימה של מה שאני מתלבט:
Scythe GlideStream 12cm Fan 1200RPM:
24.5 dBA
1200 RPM
66.5 CFM
Sleeve Bearing
Scythe Kama Flow 2 120mm Fan 1400 RPM
27.6 dB
1400RPM
47.50 CFM
Fluid Dynamic Bearing
ARCTIC F12 1350RPM:
22.5 DB
1350 RPM
74 CFM
ZALMAN ZM-F3 FDB:
18 ~ 23dBA ± 10%
1,000 ~ 1,500rpm ± 10%
25 ~ 61 CFM
FDB (Fluid Dynamic Bearing)
Antec TriCool 120mm
25 / 28 / 30 dBA
1200 / 1600 / 2000 RPM
39 / 56 / 79 CFM
double ball-bearing
נערך על-ידי ABL
לא יודע מה גורם לך עוד להרהר בכל מקרה הזלמן והAC רועשים יותר ביחס לביצועים/רעש ולא לפי נתונים יבשים אלה ביקורות/ניסיון וכו.
כל דגם שתבחר מהSCYTHE יהיה מצויין.
