בגלל שאתם כל כך אוהבים מבחנים - ת'רד Heaven 4.0!
הבעיה בתוכנה של amd שהיא מעדכנת טמפ׳ במרווחים גדולים ואינה מספקת לכרטיס את הקירור הדרוש לו, לכן כתבתי את המדריך הכן כרטיסך לקיץ(יש שם הסבר).
Hetero אתה עם 7970 dual x נסה לשים את הערכים הבאים מתח: 1218 ליבה :1150 זכרונות :1600 power limit: 20+ ותריץ את הבאנצ׳ היה לי את הכרטיס הזה ורשמתי פה את הערכים הללו, מקווה שיתפוס אצלך..
  • תגובות 360
  • צפיות 33.9k
עידן - תודה על המדריך אני אולי אנסה בעזרתו יום אחד לעשות קצת OC (צריך להזיז את המתג של הביוס בכרטיס?)
אני יודע שהספק עם מרווח ביטחון ממש ענק , פשוט היה באנדל מארז+ספק במחיר ממש זול ..
הקירור אצלי זה DUAL X - מעלות הכי הרבה שהיה זה 70~71 (אני מדבר על משחק כמו FC3) במצב כזה המאווררים בערך על 78% . OC אמור לחמם משמעותית את הכרטיס?
תעבוד לפי שני המדריכים, בשלב זה לא צריך להזיז את המתג אלא אם אתה מעוניין ב-OC מאסיבי ביותר.
הנה מה קירור טוב יכול לעשות, חבל שב- HEAVEN זה קורס, ב3DMARK11 שיפרתי את התוצאה שלי לליבה בודדת.
לא קשור לפה אבל:
http://hwzone.co.il/community/threads/449962-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%96-3DMark-11-06-Vantage-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94/page66?p=4741086#post4741086
אחלה תודה ! אין לי כוונה לOC מסיבי אלא רק בשביל טיפ טיפה ביצועים :)
ד"א , יש לך כרטיסים מפחידים ביותר :s0927:
גם שלך הגיע עם מתח סטוק 1.175?
ובקשר לנפילת FPS שציינתי, הכרטיס לא עובר את ה70 מעלות גם על תדר 1GHZ אז אני לא חושב שזאת הסיבה. כנראה טעינה איטית מההארד דיסק.
OC במיוחד בקייץ יכול בקלות לעלות את החום של הכרטיס מחשב ב 20 מעלות צריך לעבור לאלסקה
מחשב של חבר מס' 2
i7 3820 @ 4.41GHz
Scythe Mugen 3 (מאוורר אחד, לא rev.B)
32GB of RAM @ 1600MHz CL9(קורסאיר XMS3)
Gigabyte GA-X79-UP4
Lian Li PC-B10
Seasonic Platinum 1000W
Gigabyte GTX 680 @ 1071MHz
MEH.. הכרטיס לא משהו.
מפרט מבוזבז, אמרתי לו, אבל לא אני ולא הוא בחרנו חלקים. :/
כמעט כל כרטיסי ה7970 מגיעים עם מתח סטוק 1.175
OK אחרי ששיחקתי קצת עם הכרטיס זה המקסימום שיצא לי, לא נגעתי במתחים.
1189/1674
^חזק ביותר..
מחשב של חבר מס' 2
i7 3820 @ 4.41GHz
Gigabyte GA-X79-UP4
Lian Li PC-B10
ה 680 אכן חלש יותר מה 7970 ולא במעט במבחן הזה.
אני מקבל אותו ציון כמו ה680. רק 7970 תחת OC רציני יותר עוברים את ה680
תביא לי מעבד כזה ואני ללא o.c עובר את ה 1300 בקלות.
המעבד כמעט שלא משפיע.תאמת שהציון של הFPS בממוצע תואם אצלי... כל האשר קיבלתי יותר ... במינימום FPS הרבה יותר מאצלך. לא צריך את המבחן הזה בשביל לדעת ש 7970 חזק במרבית המשחקים.
אנחנו חושבים על לקנות את הקירור של ארקטיק לכרטיס מסך, או בכלל להחליף כרטיס.
זה כרטיס רפרנס, אז הוא לא קריר מאוד. וגם הכרטיס הספציפי שלו לא טאלנט ב-OC ולא הגעתי רחוק איתו (עושה throttling כבר ב-1080)
הבעיה, שחבר שלי התלהב מה-680 DCII של אסוס, ואמרתי לו שזה אבסורד להחליף 680 ב-680, להפסיד יותר מ-1000 שקל ולקבל אולי 10% תוספת ביצועים.
ועכשיו הוא רוצה את ה-770, ושוב, הסברתי לו שה-770 הוא 680 עם זיכרון + ליבה מומהרים.
ועכשיו ה-780, שבקטגוריית מחיר שונה לגמרי.
אח... אוליגרכים, מה נעשה איתם?
