בגלל שאתם כל כך אוהבים מבחנים - ת'רד Heaven 4.0!
  • תגובות 360
  • צפיות 33.9k
גם גבוה מאוד, כאשר תדר הבסיס יושב על 675 וממוצעים פה עמדו יפה על תדרי ליבה של 860-900 תלוי בדגם
ליאור המבחן הזה מושפע אך ורק מהכרטיס נכון?
דרך אגב צריך לרשום בפתיחת השרשור שתוצאות שהושפעו מ-VIRTU או מ-APU לא חוקיות, כיוון שישנם כבר כמה שהתברגו ברשימה במקום גבוה בזכות זה..
אצלי הוא מומהר מהמפעל ל 800 תדר ליבה ו 2000 זיכרון יש לי עוד לאן לשאוף?
dan9 אין מצב בחיים שאלה המספרים שאתה מקבל ב crysis 3 אני מאוד אשמח לראות תמונה אם יש כזו..
כדי לסבר את האוזן אני עם מערך של 6970 כמו שנאמר כרטיס בודד כזה חזק מה 470 ועם הגדרות כמו שציינת אני מקבל באיזור ה 45 +- fps ככה שכנראה שלא הבנו אותך או שלא הסברת את עצמך טוב..
ליאור המבחן הזה מושפע אך ורק מהכרטיס נכון? דרך אגב צריך לרשום בפתיחת השרשור שתוצאות שהושפעו מ-VIRTU או מ-APU לא חוקיות, כיוון שישנם כבר כמה שהתברגו ברשימה במקום גבוה בזכות זה..
לדעתי להפך - כן להכליל VIRTU כחוקי כי כל אחד יכול להפעיל VIRTU ולהגיד שלא הפעיל.. או כמו שראינו היה אחד שסגר אותו אבל בפועל הVIRTU עבד.
זה לא כשר לא פה ולא תופס בתחרויות של 3DMARK, עובדה שפעמיים זיהיתי שהיה כזה דבר בשימוש למרות שהם טענו שלא, בסוף התברר שכן.
נסיתי היום לצלם סרטון בעזרת fraps אבל לא ממש מצליח לי כי גם הפריים יורד וגם הוא לא מצלם את הfps בסרטון..
בכול אופן היום אחר בדיקה מקיפה אכן טעיתי ואני מקבל בסביבות ה25+- שזה שחיק בשבילי!
מה שגורם לי להבין שאין לי סיבה לשדרג כרטיס עוד..
נערך על-ידי dan9
אני מוסיף גם שלא לכולם יש virtu ויהיה קשה להשוות כך.
מה זה?
טכנולוגיה הקיימת בלוחות חדשים ומאפשרת עבודה של הליבה הגרפית המובנת במעבדים(במידה וקיימת) בשילוב עם כרטיס המסך החיצוני.
בפועל זה עובד רק בבאנצ׳ים...
אני בדקתי לפני זה את הכרטיס שלי בלי virtu , אבל כשהמעבד הגרפי המובנה במעבד עבד , וזה הוסיף אולי 5 נקודות...
אחרי זה ביטלתי את המובנה דרך הביוס , כי בלי לבטל המבחן הזה עדיין ישתמש במובנה , ואפשר לראות שבמבחן כתוב כרטיס גרפי + מובנה.
אין לי כוח להפעיל את המחשב מחדש , אז אני הוספתי תמונה אקראית מהדיון הזה :
נערך על-ידי Henry55
1293MHz בליבה OC מהמפעל גירסת WF3X 4GB ללא MVP
כאן הופעל VIRTU אך לא ניתן להבחין...
^ אתה ישן לפעמים?... אתה יודע :cwm33:
בכל אופן, את שלי אני יעלה בסביבות הצהריים.
ככה זה כשאתה מכור, אפילו כשאתה לא מרגיש טוב :cwm8:, אתה קם לבדוק דיונים מועדפים..
