בגלל שאתם כל כך אוהבים מבחנים - ת'רד Heaven 4.0!
למה לא יכול להשוות תדרים, הכרטיסים לא אותו דבר?
נערך על-ידי idanmal
  • תגובות 360
  • צפיות 33.9k
אגב אתה משאיר את הVIRTU מכובה ברקע או מסיר אותו לגמרי כל פעם? נראה לי מיותר שיהיה בprocesses
אני משאיר אותו מכובה, הוא מותקן כל הזמן ורק שאני לא רוצה להפעיל אני מכבה.
כי זה קורס מעבר למה שהעלתי ואני לא יודע בדיוק איזה כרטיס יש לו רק שזה 770 אולי הגרסה שלו יותר מומהרת..
נערך על-ידי ABL
סבבה זה פשוט, כמו במעבדים הGPU שלך יכול להגיע לתדר יותר גבוה
עדכון: הצלחתי להגיע לתדר שלך והתוצאה גבוהה יותר
נערך על-ידי ABL
במבחן הראשון שעשיתי לא הפעלתי אותו ועדיין יש לי תוצאה יותר גבוהה
אני חושב שזה התדרים של הכרטיס שלי (1293) מה שלך?
לא הבנתי עשית OC או שפשוט הרצת את המבחן?
הOC מהמפעל כך הוא מגיע לא עשיתי שום המהרה בעצמי
נערך על-ידי mevorach
אם לא עשית שום המהרה לכרטיס אז זאת אומרת ש-virtu פעל בעת ביצוע המבחן, התוצאה שלך לא הגיונית, תפעיל בדיקה נוספת כאשר virtu הוסר..
צודק אחרי הסרה של הvirtu התוצאה שלי היא כמו של ABL. לא ידעתי של MVP יש כזאת השפעה.
היתי בטוח שלא הפעלתי אותו במבחן הראשון כי לא היה את הסמל הזה בהתחלה.
נערך על-ידי yanivsk
מעניין שהוא עובד גם אם מבטלים אותו ורק הסרה גורמת לו לא לפעול.
כן, זו אחת הסיבות שלא התקנתי אותו בכלל.
לפעמים התוצאה לא כשרה בתחרויות, גם אם הוא רק מותקן.
מבורך, מה עם תדרים?!
טוב הייתי חייב לנסות ולבדוק מה הקטע עם ה MVP הזה, והתוצאות הזויות לגמרי. השאלה היא האם יש כזאת תוספת לביצועים גם במשחקים? כי אם לא אז זה לא שווה כלום.
בלי OC
עם OC
פחחח..הזויות לגמרי.
אין תוספת עזרה במשחקים ויש שטוענים שזה אף גורע..
לא מדוייק אני מנסה כל מיניי משחקים עם או בלי MVP ויש כאלה שאתה ממש מבחין בהבדל למשל SIV5 וגם היה לי האצה יפה גם בGuild Wars 2 עד שהם שינו משהוא וזה לא עובד יותר.
נערך על-ידי yanivsk
